Решение проблем с МР-3
Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 21:52:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменять магнитолу.
Пол:Мужcкойkea.J Неактивен
60 Рак  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 27.01.2013
СообщениеДобавлено: 20/05/2015, 13:57:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил вот такой девайс.В выходные буды ставить.Надоел трансмитор-старо.http://www.aliexpress.com/snapshot/6620612505.html?orderId=66858228139642.
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 20/05/2015, 14:42:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kea.J писал:
И куда провода эти?
Пол:МужcкойИгоряныч Неактивен
50 Стрелец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 11.07.2012
СообщениеДобавлено: 20/05/2015, 21:54:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
И куда провода эти?
2 пина это питалово 6-12V (не маловато ли 12V max?)
3 пина это аудиовыход Left-Ground-Right
А куда это в еНота, надеюсь, kea.J нам расскажет Smile
60 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 21/05/2015, 10:26:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 вольт для декодера мр3 который потребляет 68 mA даже много, там стоит стабилизатор 78L05 планарный правда , но вполне достаточно. Вот фото куда я это поставил.
Снимаемых накладку с магнитолой, снимаем магнитолу, переворачиваем и видим вот такую картину
вырезаем одно ребро жёсткости
вытаскиваем и разрезаем пополам AUX разъём
половину вставляем на место, будет упор для платы. Режим, высверливаем отверстия для флешки и ИК глаза и крепим плату одним болтиком м3
. Берём питание с большого разъёма, желательно пропаять и нарастить провода .Чёрный -минус,синенький-плюс.. Аудио выход припаеваем к отрезанному разъëму AUX и обматываем изалентой так чтобы можно было использовать разъём
. Вот так это выглядит из салона
. Качество воспроизведения на порядок выше чем у FM трансмитера.
Правда низов не хватает.
Последний раз редактировалось: kea.J (26/05/2015, 11:15:52), всего редактировалось 22 раз(а)
СообщениеДобавлено: 21/05/2015, 11:21:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки чума канешна Smile
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/05/2015, 11:38:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловато, имелось в виду, предел верхний в 12V не маловат? 12,7V, к примеру, выдержит?
И как я понимаю, в магнитоле и так уже есть AUX IN. Если входа нет, то это чудо ничего не даст Sad
60 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 21/05/2015, 11:46:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игоряныч писал:
Стабилизатор выдерживает до 20 вольт http://www.sdelai-sam.su/spravka_78L05.html Если АUX IN нету то от этой приблуды смысла нет. У меня магнитола CY02E.
СообщениеДобавлено: 22/05/2015, 11:23:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут подумал-сомнительная польза от этого девайса.Таким же образом можно плеер или телефон в аукс воткнуть.У них и информативность есть и управление поудобней.Как говорится без лишних затрат и гемороя.Про качество воспроизведения можно наверно не говорить Smile
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2015, 10:41:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё девайс. Цифровой ченжер)))
Но есть подозрение, что не подойдёт к 2DIN магнитоле Блаупункт на дорестайлинговую лакшу. Не смог пока понять как эта штука работает, если в магнитоле встроенный CD-changer и нет разъёма на внешний?
Из плюсов - управляется девайс со штатных кнопок магнитолы или с кнопок на руле.
Из минусов - цена вопроса = 2990 р. 50% накинули в кризис, видимо девайс хорошо продаётся.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 27/05/2015, 11:00:59   Заголовок сообщения: yatour Ответить с цитатой
Минимум в двух темах на данном форуме (данной и ЭТОЙ) особенности и ограничения применения на еНотах именно этого устройства уже неоднократно обсуждались. Cool
В общих чертах проблему Вы понимаете верно. В Вашем ГУ принципиально "нет разъёма для внешнего устройства", к которому можно было бы подсоединить вышеозвученный девайс.
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2015, 15:41:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, не нахожу в темах конкретики по своей проблеме. Да уж, "повезло" с ГУ. Забью на это дело до следующего обострения))) Спасибо.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 27/05/2015, 16:33:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретику по Yatour на этом форуме можно ЗДЕСЬ у Саши МАСЯН'а прочесть, ну, или также оттуда одну-другую страничку назад отлистнуть и сообщения AlexDM про ограничения аналога (жёсткая структура папок, ограниченное их количество при ограниченном количестве файлов в каждой папке и т.д.) от Xcarlink прочитать. Ну, на просторах Интернета описано это всё, конечно, и вовсе подробнее... Rolling Eyes
Основная мысль в том, что к штатному Blaupunkt с 6CD-чейнджером эти устройства не подключаются. Sad
Распайки разъёма mini-ISO (входа-выхода) внешнего CD-чейнджера на нём нет! Совсем.
Будете внутрь головного устройства лезть, паять, менять схемотехнику, перекоммутируя встроенный CD-чейнджер на внешний выход?
По-моему, оно того не стоит... Эффективнее поменять штатное головное устройство на изначально более функциональное! Good Благо, выбор есть.
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2015, 18:54:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axelroses писал:
Покоя не даёт вот эта распиновка ISO:
Снимал ГУ однажды, чтобы номер посмотреть для разблокировки, так что не помню как у нас там. Но судя по посту http://note.lofis.net/forum/viewtopic.php?p=510652#510652 голубенький разъём (пины с 13 по 20) как раз то, что надо. Или ответного у нас на голове нет?
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 27/05/2015, 22:36:06   Заголовок сообщения: Там НЕТ контактов!!! Ответить с цитатой
Именно так. Cool Во избежание конфликтов оборудования (встроенного и внешнего CD-чейнджеров) на разъёме головного устройства Blaupunkt со встроенным 6CD-чейнджером отсутствуют физически пины для подключения внешнего.
Тоже планировал всякое... пока не разобрал и не увидел. Sad А потом поменял штатное ГУ на более функциональное. Good
Страница 14 из 15
