Первый раз не завелась.
Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  След.
Пол:МужcкойMisha-nsk Неактивен
34 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 22.09.2012
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 05:56:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar96 писал:
что может быть .заводилось все нормально. но как то заглох на перекрестке и началось. завести удалось машину с 3 попытки стартер крутит нормально но не схватывает. раза с 3 когда начинаешь педалью газа помогать заводиться.на панели ничего не горит.приблизительно что такое
У меня такое тоже один раз было, что-то подобное, только на другой машине (NISSAN WINGROAD). Короче стою я на перекрестке, раз и глохнет.Shocked И не мог завести, вообще не чего не происходило. Примерно через минуту завелась. Потом оказалоь, что предохранитель дубликатный стоит на 80 А, он весь аш расплавился, из-за плохих контактов скорее всего. Twisted Evil Поставил оригинальный и таких проблем больше не было. Crazy Посоветую ещё все предохранители посмотреть, на наличие плохого контакта. Обычно из-за плохого контакт они греться начинают, либо утечки идут. Smile
Пол:Мужcкойnazar96 Неактивен
Nissan Note 13' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 27.10.2013
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 09:45:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители смотрел вроде все в норме
Пол:Мужcкойzhekashar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 02.09.2012
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 10:00:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможные причины в системе топливо воздух...
Проверил бы сначала возд.фильтр, почистил дроссель...
Если не поможет , возможна причина в топливной системе...
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 10:58:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дросель как его смотрят и чистят
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 14:20:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина на гарантии??? Если на гарантии то прямой дорогой в сервис)))
Причин много может быть... Качество бензина... Свечи... Топливная система... И так далее...
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 14:27:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как дроссель почистить, поищи на этом форуме или на Братском , что лишний раз не флудить Smile
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 17:17:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже без гарантии
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 19:37:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=13217&highlight=%F7%E8%F1%F2%EA%E0+%E4%F0%EE%F1%F1%E5%EB%FF
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11163&postdays=0&postorder=asc&start=0
Вот к примеру... Только перед чисткой надо прочитать...
Думаю если поискать в инете, то можно найти и с фото
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 19:44:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел на 1,6 движок
http://www.drive2.ru/cars/nissan/note/note/dimarik290/journal/2327032/
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 20:10:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на панели приборов не чего не горит, то скорее всего и остальная электрика не будет работать, а это катушки, свечи и инжектора. Советую ещё в этих направлениях смотреть. Ну и соответственно бензонасос он тоже от электрики питается, его тоже не мешало бы для начало послушать. Качает он бензин или нет. Ещё можно проверить его так, отсоединить топливоподачу под капотом и включить зажигание, предварительно шланг в бутыль опустить соответственно. Если качает то всё нормально с ним.
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 21:12:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nazar96
В смысле "на панели ничего не горит"??? Имеешь ввиду аварийных значков? Или у тебя полностью не горит панель
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 22:16:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не горят аварийные знаки. чек тухнет во время заводки двигателя
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 22:26:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор проверял?
Хотя наверно вряд ли изза него проблема
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 22:28:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ак нормальный. стартер крутит хорошо
СообщениеДобавлено: 22/11/2013, 22:36:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, значит следует посмотреть как я выше писал фильтр, заслонку... Идти от простого... Потом топливную...
А свечи давно менялись??? Масло?
Страница 17 из 19
