ТО-4
Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
Пол:Мужcкойfather Неактивен
52 Близнецы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 07.01.2011
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 16:00:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня прошёл ТО-4 в Автомире. Расходники брал у Дмитрия, за что ему весьма благодарен. Расходы составили: материалы 7250р., работа официалов согласно регламента плюс сход-развал (по моей инициативе) с учётом скидки по карте клиента обошлась в 8620р. Итого 15870р. Да, ещё поменяли рулевой вал по гарантии, постукивал на гравийной дороге.
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 08/10/2012, 22:43:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моё то4 свелось к замене масла и всех фильтров
свечи еще не пробежали своего пробега каки и тормозные колодки с дисками, также на след. год отложен тосол
пришлось заменить один рачаг пер. левый, тк нужнл былозаменить шаровую но задний сайлент был на грани 1900рычаг+800работа+800схождение
развал не регулируется, все в пределах, но вывод - лучше всетаки брать оригинал, тк в ниссанах развал зависит от допусков деталей.
техноротовые косточки оказались живучими и ещё побегают
итого в пределах 7000
то5 видимо будет чуток дороже
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 24/02/2013, 11:18:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО-4, фактический пробег 48 000 км.
Официальный дилер - Ниссан на Таганке.
Помимо тех вещей, что по регламенту ТО-4 дали следующие рекомендации:
1. регулировка фар (согласился на месте в виду приемлемой стоимости)
2. подтянуть ручник (согласился на месте в виду приемлемой стоимости)
3. Замена сайлентблока переднего нижнего рычага подвески
4. Подрамник передней подвески
5. Прокладка приемной трубы глушителя
6. Ремень приводный (на генератор), приговаривают уже со 2-го ТО (все ТО делаю на Таганке)
Съездил к знакомым, специализирующихся "на подвеске", итог:
3. Да, действительно, но не критично (резинка слегка вылезла), сказали, что можно ездить пока не начнет слегка в руль постукивать.
4. Микротрещинка в каком-то месте, но незначительно, париться не стОит вообще.
5. Машина не рычит и не нужно ничего менять, а смысл..
6. С ремнем всё ок, трещин на нем нет.
Так вот.
Пол:Мужcкойcyber_hack Неактивен
47 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 11:36:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро ехать на ТО 4. Кто нить знает попадает ли под гарантийную замену шаровые, линки, передние нижние сайлентблоки?
Пол:МужcкойEnot1975 Неактивен
С нами с: 22.07.2010
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 12:11:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, а на каком ТО меняется масло в коробке передач? МКПП
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 12:18:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
На АКПП менял на ТО-4.
Меняют частично.
Пол:Мужcкойlimonych Неактивен
48 Весы  ВсЕгДа!!!
С нами с: 08.04.2011
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 12:23:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enot1975 писал:
На ТО-6 90 тыс
СообщениеДобавлено: 07/06/2013, 13:40:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonych писал:
На ТО-6 90 тыс
Спасибо. Именно эту тему искал со списком работ, но через поиск находил только страницы флуда.
Пол:МужcкойFOROS Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 14.08.2010
СообщениеДобавлено: 30/03/2014, 17:37:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, а кто может скинуть распечатку проведённых работ ТО-4, кто за последние полгода проходил - интересно что меняли, по чём и т.д.?
Желательно Украина. спасибо Smile
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 15/12/2016, 12:17:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, кто точно подскажет какое масло нужно в коробку и сколько литров? И в мотор, на 60000 льётся синтетика/полу? И какой вязкости?
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 15/12/2016, 13:31:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
В АКПП:
NISSAN МАСЛО AT-MATIC D KE90899931R - 7,7л.
В мотор:
NISSAN Motor Oil SAE 5W-40 KE90090042R - 4,6л.
СообщениеДобавлено: 23/12/2016, 12:11:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а есть смысл делать полную замену масла? Просто убеждают, что если снимать поддон и вынимать фильтр, сетку... там с верху какая-то гайка которую потом тяжело закрутить. И на 60000 мол вполне хватит просто слить масло и залить через щуп
СообщениеДобавлено: 23/12/2016, 21:17:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 60 т км авто ещё молодое, можно и частичной заменой, но только на D matik...литра 4 хватит..
Пол:МужcкойErikson Неактивен
40 Рак  Обитатель
Nissan Nissan New Nissan qa...
С нами с: 22.01.2012
СообщениеДобавлено: 25/12/2016, 18:51:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я с таким вопросом, купил Енота 12г, пробег 18 тыс, машина из Нижнего Новгорода, обслуживалась у официалов, последнее ТО-4 у прошлой хозяйки, прошла в апреле этого года...но, масло акпп почему то не поменяли, в заказ наряде (который достался мне с машиной) указанно что проведена диагностика акпп и то проведенно без замены свечей и масла акпп....такое может быть? то есть я так понимаю официалы посчитали не нужным менять масло в акпп при пробеге на тот момент 16 тыс, при том, что авто уже 4.5 года...так когда же мне теперь масло то менять в акпп???? В прошлом Еноте всё было понятнее, поменял первый раз после покупки на 65 тыс, второй раз на 120 тыс....Просто то хочу проходить у официалов типа юнион моторс (тупо для отметок в сервиске), а остальной ремонт в простом автосервисе.
СообщениеДобавлено: 26/12/2016, 10:44:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юнион моторс - это не официалы (уже лет 10 примерно). А штампик любой сервис поставит.
Страница 17 из 18
