Самостоятельная установка музыки
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
Пол:МужcкойArtuik Неактивен
51 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 08.05.2010
СообщениеДобавлено: 17/07/2011, 22:47:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
вчера поборол музыку)))
на днях купил "альпина" динамики в передние двери, так ещё пришлось подиумы приобрести. Вообщем 1-на диновая магнитола и два динамика уже в игре))), счастья, блин, полные штаны)))
Ещё раз, спасибо всем!
Главное ввязаться в драку, а там видно будет...
Пол:МужcкойRu$lan Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 10.05.2011
СообщениеДобавлено: 28/08/2011, 11:24:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Может есть у кого-нибудь размеры рамки (проставки) под колонки?
Не смог найти рабочей ссылки на уже выложенные варианты.
Последний раз редактировалось: Ru$lan (29/08/2011, 18:17:51), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 28/08/2011, 13:57:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самый зачётный отчёт
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 01/10/2011, 19:52:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот решил поделиться,поставил pioneer 6300sd .где то здесь прочитал ,что были проблеммы с установкой peeoner ,не знаю как другие модели, но с помощью фотоинструкции с форума и двух отверток (обычная что б выковарить заглушки - крестовая открутить и прикрутить 6 саморезов) pioneer 6300sd встала как родная на свои салазки.
Выглядет очень приятно ....Не нарушает общий дизайн передней панели..Вот. А колонки буду ставить у авто асса - уже записался .Купил 16 Герц .
Пол:Мужcкойmomo17 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 00:09:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитал два раза всю тему, остались вопросы- все ставили в "комфорт", там уже есть "рамка" (корзинка с дыркой и полочкой)?
А что делать в "текхне" 2007 г.в., чейнжер на 6-дисков (без мр-3, без юлютуза)? Хотелось бы что-то типа http://magnitola.ru/Kenwood-DDX3051-p-18208.html
Tekna автомат чЁрная
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 10' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 00:32:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в комфорте дырка на 1 дин плюс полочка. Туда можно поставить только 1 диновую магнитолу. Иначе нужно рамку с енота, где 2 диновая штатная стояла. В вашем случае 2 диновую рамку надо. Измерьте дырку в вашей рамке и сравните с размерами той магнитолы, которую планируете установить. Могут быть отличия в размерах. Также есть различия в 2х диновых рамках до и послерестайлингового енота. У дорестайлиногово по высоте дырка на 5 мм больше.
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 00:45:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProVIZOR писал:
у меня сейчас такая: http://www.carinstaller.ru/shop/512/desc/shtatnaja-magnitola-nissan-bp5387-note
т.е. если правильно понимаю, какая-то рамка у меня есть и нужна балалайка, подходящая по размеру?
А можно сделать как в комфорте: 1-дин и полочку? если верно- дайте плиз номер детали.
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 08:17:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, рамка у Вас сейчас 2х диновая.
Рамку на 1дин (с полочкой) проще всего заказать у djDi б/ушную в этой теме: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10671&start=960. Новая рамка стОит нереальных денег.
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 08:47:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рамку 1 Дин поменяю на 2 Дин бесплатно Smile
СообщениеДобавлено: 09/04/2012, 23:34:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима спасибо за предложение!
Сначала попробую впихнуть к своей рамке 2-дин вот это: http://kenwood.afftomagnitola.ru/products/1276.html
тока меня смущает размерность 172x112x163 (на дорестайле ширина морды 104)- подойдет как думаете?
СообщениеДобавлено: 10/04/2012, 00:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть высота?
некоторые люди пилят рамки, если не сильно большая разница.
СообщениеДобавлено: 10/04/2012, 00:32:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
momo17 писал:
Нужно брать рамку и под рамку подбирать мотив..Рамки 2006-2008...2008-2012 разные поразмеру(высоте)
СообщениеДобавлено: 10/04/2012, 12:49:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брать в смысле покупать, визуально у меня рамки нет http://www.d4u.com.ua/uploaded/files/In/Nissan/Note/prvw/Nissan_Note_cockpitx800x600.jpg
Купить вот такую: http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/280/ и с к ней любую балалайку выбирать?
СообщениеДобавлено: 10/04/2012, 14:42:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное я дошел до понимания как:
http://www.carsound-factory.ru/portfolio/41/99/2806/
на фото явно рамка, которой у меня нет в принципе.
СообщениеДобавлено: 10/04/2012, 20:56:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище, если ты не тролль, то я попробую объяснить последний раз:
у тебя должна быть рамка или такая:
http://www.carsound-factory.ru/portfolio/41/99/774/
или такая:
Рамка, это кусок пластика с дыркой под магнитолу или под магнитолу с полочкой вместе с воздуховодами и бардачком. Это называется рамкой. Судя по магнитоле, у тебя рамка без полочки - двухдиновая. Поэтому нужно вытащить магнитолу штатную, померять ширину и высоту дырки, и по этим параметрам подбирать себе двухдиновую магнитолу.
Или поменять свою рамку у DjDi на однодиновую, вот такую:
и засунуть туда однодиновую магнитолу, такую как на картинке. Однодиновые - они стандартные по размерам, не ошибешься. Надеюсь, что разжевал все. Удачи в инсталляции!
Страница 18 из 20
