Масляный фильтр: оригинал vs неоригинал (фоторепортаж)
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 16:11:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
passat-yuran писал:
Купил вчера оригинальный масляный фильтр для 1.6 С ДРУГИМ/новым НОМЕРОМ: 15208 31U01-T1. Такое возможно,или он ни для Note? Кто сталкивался с таким? Фото фильтра тута: http://www.j-detali.ru/upload/resize_cache/iblock/639/800_800_1/639e872b871f90c25696e8df43b85e1b.JPG
Это вроде фильтр для америки-VQ40DE,VK56DE,VK45DE
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Пол:МужcкойAlex_059 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Renault Renault Grand Scenic...
С нами с: 09.06.2013
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 16:12:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не покупаю оригинал, всегда пользуюсь проверенными производителями или кнехт или манн, оптимальное соотношение цена/качество имхо.
Номер Енотовидной собаки
Запчасти для иномарок, возможна доставка на дом.
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 16:14:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blade-runner писал:
Только что купил фильтр в Экзисте.
15208-70J0A( Аналог от производителя)
[/URL]
[/img]
[/URL]
[/img]
[/URL]
[img][/img]
Как, нормальный фильтр?
Для 1.4 вроде как родной.
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 16:55:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ПР
AY100-NS004
Всё остальное аналоги/заменители.
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 17:00:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blade-runner писал:
Нормально
Официально рекомендованный фильтр для двигателя CR14..
СообщениеДобавлено: 15/11/2013, 18:23:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал дискуссию. Похоже, c водой выплеснули ребенка.
Какой смысл ориентироваться на родословную фильтра? Оригинальный фильтр -- барахло, кроме картонных торцев штора уложена звездой, а не спиралью, -- это от жадности, полиграфия нечеткая... Конечно, с таким фильтром аварии мотора не произойдет, но, скорее всего, это дерьмо немного ускоряет износ по сравнению с приличными.
Не реклама: Мahle (Knecht) в два-три раза дешевле и в десять раз лучше.
Пол:МужcкойAviator0176 Неактивен
49 Козерог  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (C) Бежевый Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 30.07.2013
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 05:56:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blade-runner писал:
Нормально
Мне дилер ставил на 1,4 вот такой 15208-9F60A. После сам такой же покупал и менял сам. Вот бл....ий дилер Evil or Very Mad . Я и не знал,что этот номер для 1,6 мотора. Кто знает в чем отличие? На таком фильтре уже пробег 26500 км.
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 08:36:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aviator0176 писал:
blade-runner писал:
Нормально
Мне дилер ставил на 1,4 вот такой 15208-9F60A. После сам такой же покупал и менял сам. Вот бл....ий дилер . Я и не знал,что этот номер для 1,6 мотора. Кто знает в чем отличие? На таком фильтре уже пробег 26500 км.
Вообще то у фильтра на 1.4 и 1.6(15208-9F60A) разный шаг резьбы......По идее он должен был уже отвалиться...Я бы не раздумывая поменял,так как видел результаты установки не того фильтра-выбьет где нибудь в дороге,вытечет масло и последствия могут быть печальны.
p.s. А зачем на одном фильтре столько ездить???(26500 км)
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 09:01:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно...и как они накрутили на 1.4 фильтр 1.6 ? Shocked
49 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 09:04:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Checkengine - auto писал:
Aviator0176 писал:
[quote="blade-
Не может быть разный шаг резьбы. В таком случае просто не накрутишь фильтр. Или силой нарезая на фильтре новую резьбу... Накручивался фильтр легко и непринужденно. "Соплей" масла на моторе в районе фильтра не было. Да и глупо с разным шагом резьбы. Конструктора всегда думают о унификации. Она снижает производственные затраты, которая влияет на привлекательность цены готового изделия. Конкуренцию никто еще не отменял Smile . 26500 км это общий пробег авто. Мне неизвестно какой стоял маслофильтр с завода. Но 2 раза менял дилер на 15208-9F60A при замене масла и один раз я, неделю (700 км) назад.
49 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 09:10:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично сам, при смене масла накручивал новый фильтр 15208-9F60A. Крутился легко и непринужденно. Было это 28 марта. С тех пор каждое утро перед запуском смотрю уровень масла по щупу. Норма, на одном и том же уровне на холодную, ниже максимума примерно на 7 мм. Как-то так Very Happy
49 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 09:13:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aviator0176 писал:
Подозреваю, что разница не в шаге резьбы, а может быть в длине фильтра и мож фильтрующий элемент как-то отличается. Ведь объем маслосистем моторов объемов 1,4 и 1,6 разный. А в остальном долно быть одинаково. Как-то вот такие мои логические умозаключения.
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 10:02:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aviator0176 писал:
Aviator0176 писал:
[quote="blade-
Не может быть разный шаг резьбы. В таком случае просто не накрутишь фильтр. Или силой нарезая на фильтре новую резьбу... Накручивался фильтр легко и непринужденно. "Соплей" масла на моторе в районе фильтра не было. Да и глупо с разным шагом резьбы. Конструктора всегда думают о унификации. Она снижает производственные затраты, которая влияет на привлекательность цены готового изделия. Конкуренцию никто еще не отменял . 26500 км это общий пробег авто. Мне неизвестно какой стоял маслофильтр с завода. Но 2 раза менял дилер на 15208-9F60A при замене масла и один раз я, неделю (700 км) назад.
Резьба на фильтре для 1.6-M20x1.5
Резьба на фильтре для 1.4-3/4"-16UNF
http://avtosport154.ru/poleznaya-informatsiya-o-dyuymovyih-rezb
http://honda-germany.narod.ru/filtr/mfiltr.htm
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
49 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 10:33:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда инфа про резьбы фильтров 1,4 и 1,6 моторов? Говорю же легко накрутился. Затянул от руки. А вот открутить от руки такой же (ставил дилер) не удалось. Пытались открутить от руки еще 2 человека. Потом сходили к соседу за "крабом". Только им удалось открутить.
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 10:48:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aviator0176 писал:
Есть аналоги оригинальных фильтров.Посмотрите их характеристики.
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
Страница 3 из 4
