Ремкомплект на рулевую рейку.
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 28/12/2012, 22:34:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно опять полез в подвеску. Заодно выкрутил регулировочную гайку, вынул пружину, каблучок. Все смазал. Несколько раз устанавливал каблучок, добиваясь, чтобы он плотно "обнял" внутренний зубчатый вал рейки. Потом проложил для более плотного контакта шайбу под пружину и до конца закрутил регулировочную гайку. После сборки прокатился - ощущения руля стали острее.
Вобщем, поэкспериментировал. В следующий раз еще раз все переберу ради интереса.
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/04/2014, 15:03:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект на рулевую рейку в природе существует!!! Кому интересно - пишите. Себе уже все заменил.
СообщениеДобавлено: 05/04/2014, 19:15:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя регулировочной гайкой зажимать пружину, -- чревато заклиниванием рулевого механизма.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 14:52:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самарский Енот писал:
По пыльникам просветить можете... какие подобрали?
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/04/2014, 20:26:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... а вот пыльники я пока и не менял...
47 Козерог  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/04/2014, 07:33:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вот такие пыльники типа оригинал 48203-1U61A. Но цена негуманная почти 1 тыс. руб. за 1 шт. Cool . А от Микры к нам подойдёт ??? на неё куча аналогов.
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/04/2014, 08:07:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Заклинивания не будет. Для начала, если вы перетянете гайку, то просто не провернете руль.
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 13/06/2014, 17:31:32   Заголовок сообщения: Как разобрать рулевую рейку? Ответить с цитатой
Появился стук в рулевом машинка проехала 100к, снял рейку. Обнаружил люфт. Выкрутил болт регулировки , а как вытащить поршень который прижимается пружиной. собственно хочу разобрать полностью.
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
СообщениеДобавлено: 13/06/2014, 18:10:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот "поршень" -- прижимной башмак -- сам выпадывает.
В крайнем случае, повернуть корпус рулевого механизма отверстием вниз и слегка постучать молотком по корпусу снизу вверх. Ну, или корпусом о деревянный брусок...
Vitalik_2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/06/2014, 18:28:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хочет выходить никак, побывал инструментом для снятия стопорных колец, вращается очень тяжело. Закисло наверно или сзади развальцевалось
Последний раз редактировалось: Vitalik_2 (14/06/2014, 15:44:14), всего редактировалось 1 раз
Vitalik_2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/06/2014, 14:31:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неполучается вытащить, внутренний диаметр 21мм хочу вклеить на время во внутрь шток и попытаться вытащить, его можно проварачивать?
Кто разбирал подскажите, хочу заменить втулки на самой рейке и на приводном валу подшипник, т.к. есть люфт
Последний раз редактировалось: Vitalik_2 (14/06/2014, 15:48:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 14/06/2014, 14:59:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitalik_2 писал(а):
не хочет выходить никак, побывал инструментом для снятия штопорных колец, вращается очень тяжело.
Башмак не может вращаться, т. к. его торец радиусный и охватывает цилиндрическую поверхность зубчатой рейки. Вклейка -- дело ненадежное, лучше нарезать резьбу в отверстии башмака и завернуть в нее подходящий болт, затем двумя мотажками зацепиться за головку болта и упереться в корпус рулевого.
Последний раз редактировалось: shnurberg (15/06/2014, 12:44:09), всего редактировалось 1 раз
Vitalik_2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 14/06/2014, 19:50:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто заказывал ремкомплект и где, и что в него входит?
Нашел только как это http://photo.qip.ru/users/car69/200900673/216086626/
http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.aspx?modelid=3a1b7323-8ec4-4158-b89d-6f349a0db465&pid=C7B05604&office=ua
верхний подшипник в рулевой рейке шариковый - 6004RD
Vitalik_2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/06/2014, 18:46:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, втулку заменил, подшипник на валу 6004 заменил, и сальник тоже пошел под замену. Втулку и рейку смазал Slipkote 220-R, приводной вал и шлицы на рейке смазал Unoba EP Grease 2. Искал в интернете так и не нашел с каким усилием затягивать регулировочный винт, может кто подскажет?
47 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/06/2014, 21:13:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пытался отыскать инфу про момент затяжки регулировойчной гайки. В руководстве тож ни слова.
"верхний подшипник в рулевой рейке шариковый - 6004RD" - пришлите артикул, не понял про какой подшипник вы говорите.
Страница 3 из 5
