ПРоблемка при автозапуске
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойInter Неактивен
Близнецы  Новичок
С нами с: 28.12.2011
СообщениеДобавлено: 02/02/2012, 08:36:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Inter писал:
У меня раньше чек вылазил каждое уторо(после того как машина грелась).
Потом один человек немного переделал там (но сказал,что сделано далеко не айс ))) ) чек стал реже выскакивать.
Это где это там?
Обходчик ставил.но подключения сигналки не проверял тогда.
Пол:МужcкойATS2000 Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.12.2011
СообщениеДобавлено: 25/03/2012, 11:08:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже проблема решена. Съездил в контору по установке автосигнализаций и переустановил у них полностью сигу. Уже неделю езжу, ошибки нет, т.т.т. Проблема заключалась в том, что блокировку сигналки надо было убрать из цепи электроники авто и поставить куда-нибудь в другое место авто.
Вот что написали на одном из форумов по тииде, где обсуждается эта же проблема
Цитата:
........В общем, по итогу связалась напрямую со специалистами из Ниссан-центра, мне и объеяснили, на эти японки (ноты и тииды) с пятого года и моложе, сигналки, подключаемые как - либо к электронике, установить невозможно......
И похоже так и есть.
Ошибка P1652 возникает из-за того, что блок управления электроникой при мониторинге электроусилителя руля в какой-то момент не получает сигнал из-за помехи. Эту помеху как раз и даёт сигнализация включенная в цепь электроники.
Вобщем коллеги, едьте к установщикам.
Пол:Мужcкойniki361 Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.02.2013
СообщениеДобавлено: 11/06/2013, 11:06:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Тебя так же
У меня томагавк, но с запуском проблем нет, ни ошибок ни прочего....
поставили томагавк 9010.вылез чек.обороты 2500 и капут.напиши особенности установки.нюансы.караул...... Sad
СообщениеДобавлено: 11/06/2013, 13:19:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не караул, а установщиков пинать
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/06/2013, 12:52:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
niki361 писал:
Anton-24kk писал:
Тебя так же
стерли ошибки.пока нормуль.
Страница 3 из 3
