Сильная вибрация руля
На страницу Пред.  1, 2, 3
evgeny1024 Неактивен
С нами с: 26.12.2011
СообщениеДобавлено: 11/09/2012, 21:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
от резины такого не будет
это вы зря Sad появилось биение руля слега едва различимое за две недели оно прогрессировало до не приличного. Поехал сделал балансировку ноль эфекта, заехал в авто сервис - мастер посмотрел сказал менять сайлетблоки на рычагах и стабилизаторы - ни помогло. Сдал на диагностику в юнионмоторс на диагнастировали менять подрамник подвески/рычаги если не поможет менять рулевую рейку забрал от греха подальше. Закупил необходимое кол-во сайлентблоков шаровых опор поменял, сделал сход развал проблема осталась. Возвращаюсь на след. день мастер другой рассказываю историю сначала и это чудо говорит блин резину поменяй все будет ок Evil or Very Mad так оно и оказалось парнишка в шиномонтаже долго ржал.
Пол:Мужcкойпапа Шрека Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 22.09.2012
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 17:34:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было так .Месяц оставался до конца гарантии(пробег45000).Приехал на ТО говорю резину жрет.Сделали ТО ,развал и сказали что все будет супер можно ездить.По прошествии ммесяца приехал к знакомому в сервис,подняли на подъемник и обнаружили убитый рычаг(причем по словам мастеров убит он давно).Замненили и сделали развал.Резину жрать перестало.Так что проверьте развал в другой конторе.
Пол:МужcкойRabbitt Неактивен
Скорпион  Новичок
Opel Opel
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 21/03/2013, 20:18:53   Заголовок сообщения: Бьёт руль... Ответить с цитатой
При езде. Тормозные диски проточил, колеса отбалансировал, лбда на дисках нету. На диагностике у официалов был - несут ахинею про шаровую и текущий амортизатор. Шаровую, на всякий поменял...
Биение начинается слабое с 80 км/ч, на 100 заметнее, на 120 - напрягает... Знакомый грешит на внутреннюю грыжу на резине, хотя резине - 1 год.
Помогите советом... Wall
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Пол:МужcкойProcyon insularis Неактивен
43 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.11.2008
СообщениеДобавлено: 21/03/2013, 21:00:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может дороги. Ярославль как раз славиться хорошими дорогами. Smile
А если серьезно попробуйте отбалансировать колеса. У меня встречалась на нескольких машинах такое биение именно из-за балансировки. Лечилось сменой шиномонтажа. Еще вариант проточенные Вами диски. Диски могли плохо отцентрировать. Поможет замена дисков, все равно рано или поздно придется менять. Но начинать мне кажется нужно с колес.
Бледно-коричневый окрас шерсти на спине и боках, сероватый - на нижней части тела и лапах. Хвост с легкой золотистой окраской
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 21/03/2013, 21:38:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rabbitt писал:
... Тормозные диски проточил..
Если не секрет, сколько стоит(снять, разобрать, проточить...)? И был ли смысл?
Smile
Если те же самые TRW - стоят не так уж и дорого...... Smile
Да и по поводу резины - плюс Procyon insularis Smile
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 22/03/2013, 06:21:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robin Good писал:
Rabbitt писал:
У нас - 1600, вроде... За R 15
ЗЫ: а при чем здесь этот енот?)
Пол:МужcкойGTI Неактивен
45 Рак  Новичок
С нами с: 03.09.2007
СообщениеДобавлено: 22/03/2013, 07:39:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а резина какая, производитель, модель? Балансируют на скорости меньше чем 80, поэтому в городе руль не бьет, когда разгоняешся больше 80 начинается динамический дисбаланс - чем больше скорость тем больше бьет... Я сам отечественную резину никогда не покупал, но знакомые и друзья несколько раз рассказывали, что комплект невозможно отбалансировать... на шиномонтаже естно говорили, что все ок, но машину начинало трясти на 80 и больше. Меняли всю ходовую, тормозные диски и тд. А оказалось, что просто надо было поменять говнорезину на нормальную... Причем у дядьки похоже как раз через сезон начались проблемы на двенашке (летняя)....
TEKNA 1.6 МКП
Скорпион  Новичок
Opel Opel
СообщениеДобавлено: 22/03/2013, 12:22:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина Nokian HKPL 5, нашего производства...
Пол:ЖенскийTHE SUN Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 13' Nissan Note
С нами с: 15.07.2012
СообщениеДобавлено: 29/04/2013, 23:06:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос немного не по теме: в начале зимы меняли рычаги, пыльники, втулки, опорные подшипники после делали сход-развал, т.к. машину уводило вправо.
сейчас поменяла резину на летнюю, балансировку делали, давление проверяли, и в итоге при исходном положении руля машину уводит вправо. Заехала ещё раз в шиномонтаж - поменяли колеса местами, ещё раз давление проверили, но всё равно машину ведет вправо (ГОРАЗДО меньше, но всё же..). что это может быть и как с этим бороться Embarassed
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 11:59:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На малых скоростях (до 40-50) как будто по стиральной доске еду,хотя дорога ровная,после 60-70 по ощущением все пропадает.
руль не бьет,только еле ощутимая вибрация.
Резину только купил новую.
Могли плохо отбалансировать?или чЁ?
Посоветуйте хороший шиномонтаж Smile
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
С нами с: 11.06.2012
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 13:15:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zayolis писал:
К Сергуне на Братиславскую Smile
Пол:Мужcкоймартынкыся Неактивен
37 Стрелец  Новичок
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 07.12.2010
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 20:42:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы поделиться своим опытом по поводу биения:
в прошлом году купил диски (неоригинал) для летней резины чтобы не перекидавать постоянно Yahoo! одел летнюю резину катаось довольный как слон Yahoo! но не тут то было, через неделю эксплуатации руль стал бить не сильно но напрягает после 100 км/ч по трассе Shocked , поехал предъявил шиномонтажу, переделали (балансировку) хватило опять ровно на неделю и так в течении месяца я к ним катался, что они мне только не лечили и в ямку ты заехал( нитка в корте порвалась баланс сместился) и с места ты рвешь резины провернуло и что угодно но только не то что надо
Намикал им на то что оверстие в диске под ступицу больше размера ступицы они с умым видом:
- НЕЕЕЕЕЕЕЕ Костян быть такого не может что бы из-за этого бьет у тебя диски с конусом для болтов и болты с конусом они сами диски центруют по ступице.
думаю ну ладно и как то более за лето не разгонялся, остаток сезона так отъездил Surprised .
В этом году не выдержал купил центровочные кольца и вуаля 160-170 не бьем Yahoo! Crazy
все удовольствие где-то 150 рубчиков за комплект колечек Енот
Страница 3 из 3
