Балик |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 13/06/2008, 17:14:09 Заголовок сообщения: |
Гурман писал: |
а как автовозврат при развороте с электроусилителем? на гидравлике я с разворота чуть даю газу и перестаю жестко удерживать руль - машинка разгоняется, руль сам быстро возвращается в центр, я его поймал и поехал прямо
с электроусилителем будет также возвращаться? а то привык к этому... |
Будет, будет, не беспокойся Ощущения абсолютно адекватные положению колес. Обратная связь великолепная. _________________ Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви" |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 13/06/2008, 19:56:58 Заголовок сообщения: |
Гурман писал: |
Всё то же самое. Усилитель тут не при делах - руль возвращается под воздействием веса машинки из-за специального наклона колёс ("кастор"-а). _________________
VORTEX |
Добавлено: 14/06/2008, 02:01:11 Заголовок сообщения: |
немного выше писали что при увеличении скорости эур создаёт нагрузку...кхм странно а гур получается тоже создаёт нагрузку? ..... при том что там насос стоит....
вот то что эур меньше помогает с ростом скрости больше похоже на правду...ИМХО |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 18/06/2008, 17:19:50 Заголовок сообщения: |
Электроусилитель комфортнее и надежнее чем ГУР. В частности, обеспечение изменяемого усилия на руле на ЭУР гораздо проще реализуется.
Руль наливается приятной упругостью начиная с 50-60 км-ч.
Что касается слишком легкого руля при медленном движении по плохой дороге, то остается лишь пожалеть об отсутствии кнопки "offroad mode on" _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 17/03/2010, 10:18:38 Заголовок сообщения: |
Появилась проблема. При полном выкручивании руля(до отказа) , появляется дикий скрипо-визг. При дввижении и при неполном выкручивании рулевого колеса ничего не происходит.
Кто сталкивался? Что происходит и чем лечится? _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
vazgen |
С нами с: 07.04.2010
Добавлено: 28/04/2010, 21:13:45 Заголовок сообщения: |
Доброго всем дня,
временами чувствую что руль немного уводит в право. На ТО-2 и ТО-3 по моей просьбе проверили сход-развал (всё в норме), постоянно проверяю накачку (разницы в накачке нату). И всё равно нет-нет да и начинает немного уводить.
Есть, или было что-нибудь похожее ? |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 28/04/2010, 21:28:43 Заголовок сообщения: |
Кривая дорога, ветер, износ резины, брак резины, брак диска... Всякое может быть  |
Добавлено: 28/04/2010, 21:35:19 Заголовок сообщения: |
vazgen писал: |
Доброго всем дня,
Все дороги РФ имеют штатный уклон вправо. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 28/04/2010, 21:42:14 Заголовок сообщения: |
А вот такого чтоб на при работе движка на холостых, енот стоит на месте, при вращение руля свет фар явственно притухал - никто не замечал?
До этого, правда, пару минут крутился в ограниченном пространстве, когда уже на месте стоял руль тугой был, может от перегрева отключился усилитель, не знаю. |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 28/04/2010, 21:55:38 Заголовок сообщения: |
Так и будет притухать.
Нагрузка от электроусилителя нехилая, вот и не хватает генератора на холостых.
Попробуй упрись колесом в паребрик и крутани - вот тогда поймешь что такое притухает обороты просядут ! _________________ Катаюсь на Мериве  |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 28/04/2010, 22:21:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Миша, успокоил. На днях попробую с поребриком.
Просто заметил только на днях, заволновался что с ЭУРом что-то не то. |
vazgen |
Добавлено: 29/04/2010, 07:25:24 Заголовок сообщения: |
Проверь ещё и ремень генератора (его натяг), у меня такое было когда подымал или опускал стёкла, после того как поменяли ремень на ТО и нормально натянули всё прошло. |
Robin Good |
51 Забанен |
Добавлено: 06/05/2010, 14:01:02 Заголовок сообщения: |
Robin Good писал: |
Кто сталкивался? Что происходит и чем лечится? |
Подтянули ремень генераторо, всё прошло.....  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
MrDio |
1.6AT Comfort |
С нами с: 23.02.2010
Добавлено: 24/08/2010, 13:11:19 Заголовок сообщения: удары в крайнем положении рулья |
Такая ситуация. Вчера вечером парковался у дома задом: руль в одну строну до упора, потом в другую, потом опять в ту и тут в крайнем положении... бац удар у в руку рулем (в обратную от того что я кручу сторону).. Думаю что за глюк.. Кручу в другую сторону.. тоже самое, в крайнем положении опять удар (руль как бы вырывает из рук). В этот момент обороты двигателя падают, фары тускнеют и на приборной панеле коротковременно загарается красная лампочка (типа грдусник. температура двигателя?).
Если руль вывести из крайнего положения, то все нормализуется. Ничего не горит, ничего не бьет.
После этого я проехал 120 км до дачи, все ок, машина ехала как надо. Начал парковаться на участке, опять тоже самое. Выключил фары - нет эфекта. Заглушил/завел - пропало...
Что это может быть? Куда копать подскажите плиз. Пробег маленький 6тыс. |
Robin Good |
51 Забанен |
Добавлено: 24/08/2010, 13:41:11 Заголовок сообщения: Re: удары в крайнем положении рулья |
MrDio писал: |
Тож самое. Думаю это-нормально. Или даже ,так должно и быть.
Но скорее не удар, а несильный толчок? Так?
маленький OFF - скока лет и откуда?
Всегда думал, почему мужчины скрывают свой возраст....  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
