Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 05/05/2010, 18:24:34 Заголовок сообщения: |
В выходные тоже покрасил задние барабаны. Управился быстро - здорово помогла щетка-насадка на дрель. Сначала попробовал ручной щеткой по металлу, но быстро понял, что это не мое и взялся за дрель. За полчаса отодрал всю краску, даже из сложных угловых мест. Затем обработал барабаны преобразователем ржавчины "Цинкарь". Его инструкция гласит, что он выполняет и роль грунта перед покраской. Барабаны приобрели стойкий оцинкованный цвет. Далее, из баллончика покрасил в черный цвет. По краске особо заморачиваться не стал - купил первую попавшуюся за 100 рублей. Пока держится...  _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 05/05/2010, 20:37:18 Заголовок сообщения: |
то есть краску даже не термостойкую брал?  |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 05/05/2010, 20:42:46 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Ага. Тормоза задние, и я думаю что сильно не греются. Ну градусов 100 максимум. У нас в магазинах термостойкой не найти. Посмотрим как обычная краска себя поведет. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
badro |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.03.2009
Добавлено: 05/05/2010, 23:23:48 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Мой знакомый рассказывал, что много лет назад, когда у него была 5-ка Жигули, он от нечего делать покрасил барабаны обычной "советской" краской, которую нашёл в гараже. Краска мягко говоря была просрочена, но после добавления бензина стала вполне пригодной. Основной упор он сделал на толщину слоя, и как оказалось был прав. Говорит что видел эту машину недавно, краска до сих пор держится, хоть и выцвела. _________________ Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 18/07/2010, 12:16:10 Заголовок сообщения: |
Большинство владельцев не заморачивались со съёмом барабанов и красили на месте, а зря. Решил однозначно снимать, так как особый интерес был и в осмотре тормозного механизма. Купил в магазине Русь балончик чёрной матовой термостойкой краски, преобразователь ржавчины и поехал на дачу. Запасся головкой на 30, наждачной бумагой, уайт-спиритом. Открутил колесо, снял. При помощи молотка и зубила сбил металлический колпачёк барабана. Открутил головкой на 30 сам барабан и снял его. Зачистил его наждачной бумагой и обработал преобразователем ржавчины. Пока преобразователь делал своё дело, в тормозном механизме сдул следы износа и протёр смоченой в уайт спирите ветошью (тряпочкой). Затем обезжирил барабан и стал покрывать краской. Дав высохнуть краске на солнце в течении 10 минут, покрыл следующим слоем краски и так пять раз, пока балончик не закончился. Оговорюсь, что проделывал данную работу одновременно с двумя барабанами, в то время как Енот был поставлен на два бруса. Собрав всё в обратной последовательности, был порадован привлекательным видом "новых" тормозных барабанов, а проехав и притормозив - свистящий звук задних тормозов пропал. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 19/12/2010, 17:24:13 Заголовок сообщения: |
Когда менял резину на зимнюю, осмотрел барабаны. Краска на месте, за полгода ничего с ней не случилось. Я оказался прав - заморачиваться с термостойкой краской не стоит. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
vladhau |
С нами с: 28.05.2011
Добавлено: 28/05/2011, 18:39:18 Заголовок сообщения: |
Привет Енотоводам!
Сегодня тоже окрасил барабаны. Сначала очистил от ржавчины, затем обработал "Цинкарем" и покрасил! Выкладываю фотку, может кому нибудь поможет при выборе материалов. |
25thHour |
40 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 08.05.2011
Добавлено: 18/05/2012, 16:59:24 Заголовок сообщения: |
Всем привет! После прочтения данной темы, тоже решился на покраску барабанов. Купил щетки(насадки на дрель), грунтовку и краску(в баллончике) На выходных поднял машину и поставил ее на кирпичи, для того что бы сразу два барабана красить. Очистил от ржавчины (насадки на дрель обошлись 48 руб.), обезжирил Уайт-спиритом (0 руб - был в наличии), нанес два слоя грунтовки (около 100 руб) и покрасил, 3 слоя (150 руб). Грунтовать думаю, не обязательно. Наверное нужно было одну сторону грунтовать, а другую нет - для сравнения. Позже напишу название краски и грунтовки. Ну и сам фото отчет:
после снятия колеса
[/i]
зачистил и обезжирил
нанес грунтовку и через час покрасил.
ну и сам итог (осталось только помыть машину ) ):
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 18/05/2012, 17:02:59 Заголовок сообщения: |
Супер! Какие были сложности? |
25thHour |
40 Гость |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 18/05/2012, 17:46:30 Заголовок сообщения: |
Сложность была только в том, когда всем этим заниматься, а что касается покраски, так там все очень просто. Кстати, вся работа заняло около двух часов.
Вот корщетки, которыми зачищал:
вполне хватит одной насадки, остальные не нужны
Бусидо |
Honda |
Добавлено: 18/05/2012, 18:32:55 Заголовок сообщения: |
Респектище! |
fbg98 |
С нами с: 19.06.2012
Добавлено: 28/06/2012, 10:12:25 Заголовок сообщения: |
По ржи красить все отвалиться, из клубней кто уже покрасил свои барабаны\ суппорта, выложите фотки после зимы..
вот пример покраски суппортов на другом А\М
1. Полный разбор
2. Пескоструйка
3. Обработка преобразователем WURTH (германия)
4. Кислый грунт, грунт обычный, база + матовый лак
5. Сборка с новым ремкомплектом
Есть пару фоток после пескоструйки..
Итог зима прошла, налета ржи НЕТ. хотя суппорт всегда в реагентах.
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 28/06/2012, 17:08:43 Заголовок сообщения: |
Есть решение проще - при смене резины (весной и осенью) просто протирать наружные поверхности барабанов смазкой. Я например просто перчаткой с Литолом протираю - без фанатизма с количеством, естественно. Немного смазки из тюбика и хорошенько растереть. Начинать промазку надо конечно на новой машине, пока барабаны не начали покрываться ржавчиной. Второй год вполне прилично выглядят. _________________ Спасибо,
Vladimir
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 29/06/2012, 20:19:12 Заголовок сообщения: |
MVladimir писал: |
Есть решение проще - при смене резины (весной и осенью) просто протирать наружные поверхности барабанов смазкой. Я например просто перчаткой с Литолом протираю - без фанатизма с количеством, естественно. Немного смазки из тюбика и хорошенько растереть. Начинать промазку надо конечно на новой машине, пока барабаны не начали покрываться ржавчиной. Второй год вполне прилично выглядят. |
1. Тогда Литол будет тянуть пыль и грязь на барабаны.
2. На мойке этот Литол собьют керхером в два счета. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
