Ставили ли вы защиту картера? |
Да |
61% |
[ 367 ] |
Нет, и не надо |
8% |
[ 53 ] |
Нет, но собираюсь |
29% |
[ 172 ] |
Всего голосов : 592 |
Добавлено: 26/05/2013, 07:12:41 Заголовок сообщения: |
При замене масла, защиту картера СНИМАТЬ придется в любом случае-это факт.Так что всякого рода технологичные отверстия бонусов не прибавят, а грязь под капот накидают  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
basswood |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 26/05/2013, 12:27:16 Заголовок сообщения: |
Мне кажется, что защита не должна быть без отверстий. Но не "технологических", а спереди вентиляционных. Иначе не будет днище картера охлаждаться. Я себе такую выбирал и поставил.
А с "грязью" под/на защите бороться просто - скажите на мойке что бы струю туда секунд 10 направили. У меня защита с вентиляцией, по-этому нет проблем с промывкой. |
Dream_ |
12' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 23.09.2012
Добавлено: 30/05/2013, 13:23:33 Заголовок сообщения: |
anpanp писал: |
Но желательно проверить уровень масла в коробке, а для этого нужно снимать защиту. |
У меня автомат. масло смотрится щупом сверху.
Всё же попрошу обосновать мне при ТО необходимость снятия защиты. Пока, что никто аргументов не представил.
Снятие, установка колеса дешевле снятия/установки защиты. |
SergeyO |
Забанен |
С нами с: 15.02.2013
Добавлено: 20/06/2013, 12:19:58 Заголовок сообщения: |
Купил через интернет защиту, посоветовали Протекс. При установке мастера стали скручивать штатный пыльник, я попросил поставить поверх пыльника, в местах где пыльник мешал установке его подрезали (обычным ножом), закрепили на 2-х болтах сзади, дальше в троём налегли на неё в передней части, чтобы болты можно было наживить, в итоге всё натянулось....... есть уверенность что дребезжать уж точно не будет, просто не обо что. После установки, спустя неделю, на наших дорогах умудрился серьезно стукнуть. Но волнения не к чему, будто и не чего не было. Спустя пол года не вспоминал про нее, так как не подает признаков волнения. Будто и не было удара. Купил в точности такую же :http://nissan-note.info/forum/ |
Зачем нам кузнец?, выдал hold. Срок действия: Бессрочно |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 19/11/2013, 10:24:57 Заголовок сообщения: |
Машине уже почти 7 лет.
Первые 4 года стоял защита, потом в процессе ремонтов потерялись болты крепления её и вот я почти 3 года ездил без оной.
Но... Вчера, проехав по хорошо выпавшему снегу, в незнаком месте я наехал на выступающий из земли, но не из под снега ЛЮК.
Вот результат:
Хорошо, что двигатель старый остался и я с него поддон картера взял. Но трубу глушителя надо теперь искать.
Пока ремонт мне встал в 2700р. Но это с моим картером. Сколько надо будет отдать за трубу...
Так что думайте сами - решайте сами. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
link.or.off |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.02.2012
Добавлено: 17/02/2014, 19:26:06 Заголовок сообщения: |
Ну вот я и сподобился на защиту!
Решил не экономить и купил нормальную композитную защиту.
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=1608
Обошлась она мне 4450р в АвтоМире (он же АвтоЩИТ) на Волго-Донском проспекте 4.
Заранее позвонил и забронировал её, на след. день смотался и купил. В комплекте дают всю необходимую фурнитуру для установки.
Сразу же договорился со старшим в АвтоФормула-А на установку (благо, они почти рядом). Установка обошлась в 600-10% (скидка клубу) =540р.
А теперь самое главное - мастеру пришлось немного попыхтеть, чтобы ее установить. Задние 2 спецболта М10 поставил без проблем. Спереди же идут еще 4 болта М6х30. Так вот 2 правых болта М6х30 встали нормально, а с крайними левыми пришлось немного поковыряться. Расхождение крайней левой дырки в защите - около 5мм. В итоге, эти крайние левые болты мастер заменил на болты под конус и усё.
Вот инструкция по установке:
http://www.avtozaschita.ru/images/manual/1608.png
Ну а вот мои фотки енота ДО и ПОСЛЕ. Сразу скажу - клиренс практически не изменился. Я специально сфоткал для сравнения. Фотки по порядку.
http://yadi.sk/d/uj66yxofJ4zuR
А вот поштучно:
Ну вот как-то так. Сильно не пинайте  _________________
Последний раз редактировалось: link.or.off (29/01/2015, 17:26:53), всего редактировалось 1 раз |
zebooka |
13' Nissan Note |
С нами с: 04.03.2014
Добавлено: 04/03/2014, 18:36:42 Заголовок сообщения: |
отмечусь и я.
Где-то месяц назад поставил защиту Sheriff. Обшлась в 2300 рублей где-то.
Пришлось повозиться немного из-за небольших ошибок — надо было вначале спустить дополнительную лестницу в смотровую яму и поставить тачку на нейтралку (пришлось кидать туда лестницу и прыгать; а после прикручивания передка защиты вылазить и ставить нейтраль, чтобы докатить машину).
Несмотря на первоначальные переживания, что взял не "родную" Novline, и крепление защиты не в стандартные дырки, сейчас я считаю что защита лучше новлайна. Во-первых, судя по картинкам она длиннее и польностью закрывает коробку. Во-вторых, в ней нету не нужных дырок под слив масла — все равно маслянный фильтр не поменять нормально (меньше говен залетит под защиту). В-третьих, защита крепится не на субтильные болтики, а на 10мм стальные болты.
Подробности на фото
https://pp.vk.me/c413525/v413525559/8511/E39kNjfJNAg.jpg |
Jin1 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 01/12/2014, 09:34:05 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Подскажите, на R2 защита такая же как и на предыдущих? Крепления, размер?! |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 01/12/2014, 11:16:41 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
одинаковы. |
Jin1 |
Добавлено: 01/12/2014, 21:42:01 Заголовок сообщения: |
какую посоветуете? Какие +/- у композитной перед сталью и наоборот?! |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 01/12/2014, 22:34:07 Заголовок сообщения: |
Ставьте стальную.
Вообще вопросы несколько странные для человека покупающего уже четвертого Енота... |
Jin1 |
Добавлено: 01/12/2014, 22:40:58 Заголовок сообщения: |
да ни чего не странные, просто на предыдущих всё стояло. Даже не заморачивался.... |
Jin1 |
passat-yuran |
47 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 07.07.2008
Добавлено: 05/12/2014, 20:33:09 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте на "сей день" защиту картера и кпп для Note 2007 автомат. Металл и Российское производство. Спасибо  |
