MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 28/02/2010, 01:43:59 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Свечи меняли? |
Нет. А зачем их менять при пробеге в 21500 км? Вот будет 30000 - тогда и поменяем. И то если будет необходимо по их состоянию.
У меня ТО несколько не совпадают по пробегу, т.к. ТО-1 было по сроку, а ТО-2 через 15000км. _________________ Спасибо,
Vladimir
Rubero |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 28/02/2010, 17:05:22 Заголовок сообщения: |
У меня тоже 1 ТO было по сроку, а второе по пробегу(26000) свечи соотвественно поменял,но если смотреть по состоянию им ещё ходить и ходить! _________________
Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/ |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 13/04/2010, 06:55:00 Заголовок сообщения: |
На носу ТО2 и назрел вопрос:
На двигатель 1,4 должны устанавливаться свечи 22401-BC05A
В данный момент на экзисте таких нет.
При поиске по каталогу предлагают
22401-AX015 оригинал (отсутствует) или
22401-8H315 оригинал (489,15р.)
22401-8H316 оригинал (450,70р.)или
Denso IKH16 Свеча зажигания, "Iridium Power"(459,94р.)
Denso IKH16#4(1 866,29р.) - похоже комплект из 4 штук
Что лучше брать? Ирридий - это вроде лучше чем платина? И оригинал 22401-8H315 - это платина или нет? _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 13/04/2010, 08:14:09 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
Что лучше брать? Ирридий - это вроде лучше чем платина? И оригинал 22401-8H315 - это платина или нет? |
У меня 22401-8H315, если расшифровывать по катологу NGK то платина. |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 13/04/2010, 19:54:06 Заголовок сообщения: |
alexandei может в СоАвто есть. Там кстати и спросить об этом можно, Илья точно знает. _________________ Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился!  |
alexandei |
Добавлено: 19/04/2010, 06:52:23 Заголовок сообщения: |
Короче, прошел. В СТК
Несмотря на то, что все дилеры резко взялись ставить только платину, приволок обычные свечи. Носом покрутили, но поставили. В остальном - делали 3 часа, автоматическая мойка моет из рук вон плохо, масло(ликви 5-50), фильтры тоже привез с собой. Отдал машину в 11-40, забрал без малого в три. Взяли с меня 4200, что приятно удивило. Сказали что всё в порядке, и ничего дополнительно менять не надо.
На расходники потратил 3900, итого 8100 за ТО-2. А я боялся, что в 10.000 не уложусь, так что всё супер.
Чуть снизились обороты холостого хода, что очень порадовало - в районе 1100 оборотов(при включении кондея на жаре ХХ уползал куда-то туда) была точка резонанса, очень бесило в пробках, теперь кондей на полной не выводит двиг выше 1000.
Да, теперь у меня 2 запасных комплекта почти новых свечей на 1,4, что на первом ТО, что на втором - снятые свечки вызлядят так, что проходят еще 10-15 тыкм минимум. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 19/04/2010, 10:32:26 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
Саш, а в чем смысл обычные ставить, а не платину? у меня простые отходили 30 тык, платина не меньше 60-ти отходит
а тормозуху не меняли что ли? _________________ фотограф www.milaev.ru |
alexandei |
Добавлено: 19/04/2010, 12:21:00 Заголовок сообщения: |
Тормозуху забыли вписать в счет, (замену вписать не забыли) сказали - подарок =)
Свечи - обычные втрое дешевле платины, а убить плохим бензином можно что те, что эти. Да и обычных на 30000 хватит, потом придумаю что ставить. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
sergesh |
57 Новичок |
С нами с: 03.01.2010
Добавлено: 20/04/2010, 21:59:54 Заголовок сообщения: ТО-2 |
Машинка прошла 30 тыс без проблем. В связи этим ТО у диллеров закрыто. Плюнул на гарантию и сделал ТО-2 сам сверяясь с гарантийной книжкой. Тем более понимаю лучше чем мастера в сервис центрах. Поменял фильтр салона, воздушный, масло и маслянный фильтр. Все остальное в приличном состоянии.Проверил все крепления, осмотрел ходовую. Ушло 1 час времени и 2 тыс.рублей. _________________ Мой любимый Енот меня не подводит. |
dmitriy-2009 |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 19.04.2008
Добавлено: 10/05/2010, 12:40:41 Заголовок сообщения: |
Прошел ТО-2 , 8 мая 2010 г. в АДР. Все обошлось в 18394,13 руб. Правда сюда вошло ремонт теплозащиты 816 рублей и чистка дроссельной заслонки 1530 рублей. Стоимость ТО-2 с учетом скидки 15% на работы и 5% на расходные материалы . Плюс еще предложили поменять передние тормозные диски (20,2 мм) и передние тормозные колодки (6,5 мм) из-за отслоения слоя ферродо - 10000 руб. Пока делать не стал. Задумываюсь о переходе к другому дилеру . |
DUCHE |
63 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 24.11.2008
Добавлено: 26/05/2010, 20:07:32 Заголовок сообщения: |
Сёдня записался на ТО-2!!!!Зарядили 15990!!!!!!!!!!Аврора-авто одним словом!  _________________ Нормальный ход-ПОКА! |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 26/05/2010, 22:11:06 Заголовок сообщения: |
Буквально письмом выше стоимость ТО2 в АДР (РРТ). Тоже самое. Дилеры такие дилеры. Хотите сэкономить - берите расходники самостоятельно. Ну а работы, вроде, дешевле в СТК. |
DUCHE |
63 Новичок |
Добавлено: 26/05/2010, 22:21:21 Заголовок сообщения: |
Да конечно буду брать сам-официалов предупредил,на удивление даже не сопротивлялись.Мастера дали Василия(почитывал про него выше),но не думаю что надо относиться предвзято(сколько нас -столько и мнений).Попробую!Кстати ТО-1 проходил у них,и по каско красился слегка тоже "нормальный ход пока"
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
Добавлено: 24/07/2010, 11:06:10 Заголовок сообщения: |
ТО-2 в СТК обошлось в 3500 (плюс расходники 5500 в Соавто по карте клуба). Приговорили на гарантийную замену правый передний рычаг. Всё во-время и без проволочек, аккуратно. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ  |
_k_ |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 27/07/2010, 08:03:19 Заголовок сообщения: |
купил запчасти на на ТО. оказалось свечи и воздушный фильтр на двигатель 1.4. Пришлось брать салонные в АДР/РРТ в 3 раза дороже !!! При том, что у них висит реклама "скидки на запчасти до 75%"!..
Может кому надо, по цене EXIST на Note 1.4 :
Свеча зажигания 22401-8H315 - 1 694,08р (комплект)
Фильтр воздушный 16546-AX000 - 508,22р.
(возможна доставка ) _________________ 1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г... |
