Можно ли отключить омыватель фар на рейсталиноговых машинах?
Пред.  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  След.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 04/01/2016, 12:58:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lisenok293 писал:
Как работает омыватель фар на рестайлинговой машине?
На рестайлинговых машинах (после сентября 2007 г.) нет кнопки омывателя фар,
А почему же тогда на моей г.в. 2011 есть кнопка омывателя фар?
Логика омывателя фар работает очень просто - "мозг" машины считает количество омываний лобового стекла, "смотрит" включены ли фары, и после 5 омываний лобового включает омывание фар, считая что они жутко грязные..... Если фары не включены - не моет их.....
Судя по количеству самоустановок кнопки омывания фар - эта возможность есть практически в каждой машине. Не все ещё нашли разъём и купили кнопку. Вот телемеханавтику победить не столь просто - нужен "электронный ремонт". Выполняется только фирменным диагностическим прибором Consult. Так что операцию по отключению счётчика можно провести только там где он есть - у дилера или в "гараже у дяди Васи"..... Или выниманием реле, или переделкой схемы "под себя".....
У меня тоже кнопка была установлена с завода. Телемеханавтика отключена на очередном ТО, На какие машины кнопки ставили, а на какие нет и по какому принципу, нам, увы, неизвестно.
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойdimson Неактивен
55 Рак  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 29.03.2012
СообщениеДобавлено: 04/01/2016, 14:10:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При очередном ТО в нашем ЧЕКЕ попросил ребят отключить эту штуку. Одна минута.
Пол:Мужcкойlisenok293 Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 29.12.2015
СообщениеДобавлено: 04/01/2016, 18:27:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir спасибо за разъяснение...
Пол:Мужcкойkosster Неактивен
50 Стрелец  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 04/01/2016, 18:37:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
lisenok293 писал:
У кого как считает. У меня например срабатывает только один раз после включения фар при попытке помыть стекло далее не беспокоит. Ни каких пяти раз нет. Поставил на нее кнопку дополнительную. ОЧЕНЬ бесполезная штуковина.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 04/01/2016, 19:23:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosster писал:
lisenok293 писал:
Считать должно одинаково у всех. Пунктов в настройке этой опции всего три - 5, 15, Off. Если считает по другому - вероятно слетели настройки всего "мозга" или он неисправен - что черевато другими проблемами.......
Спасибо,
Vladimir
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/01/2016, 21:04:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Других проблем нет. Отключил этот омыватель и все. А разве это моно настривать. Где и как, что не видел и не слышал. Или только через сервисный комп?
СообщениеДобавлено: 04/01/2016, 21:48:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosster писал:
Так не должно быть. Тем более, счетчик не обнуляется после выключения зажигания.
СообщениеДобавлено: 04/01/2016, 21:50:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosster писал:
Да, только дилерским системным сканером или навороченным мультимарочником с функционалом на уровне дилерского.
Здесь или на братском форуме все расписано, даже скрины есть.
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/01/2016, 22:02:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня более чем все устраивает. Ни каких глюков нет. Вы предлагаете ехать к диллеру ,платить денежку неизвестно зачем. Сканировать то что мне совершенно не нужно. Тем более зная их кривые рученки ни чего толкового сделать не смогут. Был не однократный опыт обращения к официалам. Опыт скажу я вам отвратительный. Дилер в Ростове на дону и в Волгодонске. Теперь туда не ногой.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/01/2016, 01:11:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дилеров потом пообсуждаем, а сейчас вполне конкретный вопрос про омыватель фар.....
Немного истории.... Я, к сожалению, не имел возможности проверить как работает омыватель фар на машинах до рестайлинга. еНОТ появился у меня весной 2008. Соответственно был он уже R1 и кнопка омывателя фар была установлена. Никаких намёков на "автоматику" процесса омывания фар. С весны 2011 езжу на новом (R2). Кнопка установлена, автоматика действует.... Приучился кратковременно отключать фары, если надо серьёзно помыть лобовое стекло. Надоело. Начал разбираться. Выяснилось что эту хитрозадуманную японо-французскими конструкторами телемеханавтику можно приручить! На очередном ТО отключили эту слабо контролируемую глупость (с сопротивлением, но криворукие были убеждены и побеждены....) при необходимости пользуюсь кнопкой.
В сервис-мануале 2009-2010 годов есть любопытные записи. Вся эта телемеханавтика, оказывается, была внедрена на машинах с VIN > SJN***E11**291488. НО! Моя машина была выпушена в феврале 2011 и имеет VIN меньше чем указанный, а всё работает. Специалисты говорят что имеет значение ещё и какого года модельный ряд машины и для какого рынка (страны) она выпущена.
А вот в сервис-мануале 2011 года появились записи об отличииях в регламентах обслуживания машин выпущенных для России и Украины. Мы это замечательно почувствовали на собственных кошельках.
Так вот настройки омывателя фар для машин нашего рынка отличаются от всех остальных.
Приведу цитаты:
Цитата:
HEADLAMP WASHER (EXCEPT FOR RUSSIA AND UKRAINE)
System Description
AUTO HEADLAMP WASHER SYSTEM DESCRIPTION
Auto headlamp washer operates the first time the front window is washed while the ignition switch is ON and
the headlamps are ON, then once every 5 front window washes.
(Ignition switch ON to OFF resets the counter, so the headlamp washer operates the next time the front window
is washed while the ignition switch is ON and the headlamps are ON.)
AUTO HEADLAMP WASHER OPERATION
• When the front window washer switch is turned ON while the ignition switch is ON and the headlamps are
ON, the BCM reads the combination switch condition and detects the front window washer ON input signal.
• When the BCM detects the front window washer ON input signal, the BCM sends the command signal of the
headlamp washer to IPDM E/R through CAN communication.
• When the IPDM E/R receives the command signal from BCM, the IPDM E/R turns the headlamp washer
relay ON.
• When the headlamp washer relay is turned ON, the headlamp washer motor receives the electrical power
supply from the battery and activates the pump.
NOTE:
• The BCM counts the number of front window washer ON input signals.
• When the BCM detects the first front window washer ON input signal while the ignition switch is ON and the
headlamps are ON, the BCM activates the headlamp washer. The BCM activates the headlamp washer
once every 5 window washer ON input signals.
• When the ignition switch is turned OFF, the BCM resets the count. The BCM activates the headlamp washer
upon the first front window washer ON input signal while the ignition switch is ON and the headlamps are
ON.
The automatic headlamp washer is activated when the front window washer switch is turned to the ON position
while all the following conditions are fulfilled.
• Ignition switch: ON
• Headlamps: ON (low beam or high beam)
Цитата:
HEADLAMP WASHER (FOR RUSSIA AND UKRAINE)
System Description
• Headlamp washer system has following two operations.
- Normal operation by the headlamp washer switch
- Operation linked with front washer
• Headlamp washer is controlled by each function of BCM and IPDM E/R.
Control by BCM
• Combination switch reading function
• Headlamp washer control function
Control by IPDM E/R
• Headlamp washer relay control function
• BCM detects the combination switch condition by the combination switch reading function.
• BCM transmits the headlamp washer request signal to IPDM E/R with CAN communication depending on each operating condition of the headlamp washer.
Operation by headlamp washer switch
- Ignition switch ON
- Headlamps ON
- Headlamp washer switch ON
Operation by front washer switch (The first time)
- Headlamps ON
- Front washer switch ON at first time
Operation by front washer switch (From the second time)
- Headlamps ON
- Front washer switch ON at fifteenth times after the first time
• IPDM E/R turns ON/OFF the headlamp washer relay by receiving the headlamp washer request signal, and controls the headlamp washer.
Как видно из этих описаний - для всех алгоритм работы - 5 раз помыли лобовое стекло - один раз фары; для нас - 15 раз помыли стекло - 1 раз фары.... По факту же - на всех машинах одинаково - 5-1....
Судя по шквалу жалоб и вопросов сборщики англо-индусы просто не видели разницы куда какая машина пойдёт и настроек "под страну" не делали. К тому же очевидные косяки предпродажной подготовки и полного игнорирования тех документации так называемыми дилерами и их головной конторой НМР...... которые должны перед передачей машины покупателю всё проверить и настроить.... А мы тут голову ломаем.....
to shnurberg
обнуляется....
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 05/01/2016, 12:34:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обнуляется, все запоминает.
Никаких настроек омывателя фар нет. Переключение режимов -- 5, 15 и OFF -- исключительно СЕРВИСНАЯ функция. Какая разница, который из трех режимов предустановлен с завода?
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 05/01/2016, 19:26:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако эти сервисные функции находятся в разделе "Электронный ремонт" в Consult'е.
Предмет спора отсутствует. Я документацию читаю. Что прочёл - то и знаю. Знаешь больше - поделись, только с фактами и цитатами и ссылками.
А разница в том, что предустановленный режим создаёт неудобства пользователям, о чём те и говорят. Не всем, некоторым....
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 05/01/2016, 22:30:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Или в переводе читаешь, или идентифицируя "repair" в контексте, безосновательно отождествляешь саксонский и славянский.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 06/01/2016, 01:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне разделяю твой интерес к лингвистике и, особенно, в части поиска основных значений слов, но это совсем не отвечает на вопрос - "Можно ли отключить омыватель фар.....". Так что off-topic заканчиваем, как беспредметный.
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойgansik2006 Неактивен
54 Скорпион  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 08.08.2010
СообщениеДобавлено: 06/01/2016, 22:19:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сделал проще - снял шланги подачи с форсунок в бампере и заткнул их болтом 8мм, усилил хомутом. После облива стекла слышно, как насос в бачке омывайки работает, но жидкость не расходуется))
автоинструктор- работаем вместе с Енотом.
8-926-213-79-47
Страница 25 из 26
