andr.artemjew2014 |
1.6AT Comfort |
С нами с: 14.01.2015
Добавлено: 14/01/2015, 20:17:49 Заголовок сообщения: |
антена сзади, забор воздуха с улицы _________________ ниссан Ноут |
Добавлено: 14/01/2015, 20:47:38 Заголовок сообщения: |
значит скорее всего плохая проклейка лобового...
Проверяется легко...несколько ведер воды выливаешь на лобач сверху и смотришь результат.. Как вариант. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
andr.artemjew2014 |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 14/01/2015, 21:00:20 Заголовок сообщения: |
завтра так и сделаю, крышу сниму, там все я думаю видно будет. что с тормозами может быть? почему вправо уходит? _________________ ниссан Ноут |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.12.2014
Добавлено: 15/01/2015, 00:12:44 Заголовок сообщения: |
andr.artemjew2014 писал: |
капает вода из под фиксаторов солнцезащитных козырьков, в основном болезнь проявляется после снега, метели, летом в дождь было сухо, подскажите кто что знает про это! Сам грешу на плохую вентиляцию или лобовое стекло проклеено плохо |
Эта проблема давно известна и встречается не только на нотах.
Причина тому Конденсат! (испарения с мокрых ковриков, и т.п)
Он как раз скапливается под потолком, потом замерзает зависимости от погоды и режима эксплуатации (частые короткие поездки и т.п.), ну и потом тает и капает.
Это исключительно зимняя особенность, и переклейка лобовухи тут не поможет. |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 15/01/2015, 00:19:02 Заголовок сообщения: |
завтра так и сделаю, крышу сниму, там все я думаю видно будет. что с тормозами может быть? почему вправо уходит? |
Думаю ничего там кроме влаги не видно будет, если все-же вскроете, сделайте фото подпотолочного.
По поводу ухода, тема не та, обсуждать надо подробно, может быть много всего, стойки стабилизатора, рулевые нак., шаровые, да даже из-за разницы давления в шинах или из-за развал/схождения.... |
Добавлено: 15/01/2015, 13:09:24 Заголовок сообщения: |
Так вопрос третий раз повторяю- лобовое родное или нет?
По ходовке-это в другую тему, дабы тут не флудить. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
andr.artemjew2014 |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 15/01/2015, 13:33:57 Заголовок сообщения: |
лобовое родное вроде, машину в салоне брали, только вот стекло лобовое и два стекла с задних дверей на год раньше выпуск, собирали так или что на заводе произошло никто не знает, в салоне при покупке за наше замечание скидку сделали и резину подарили зимнюю. _________________ ниссан Ноут |
andr.artemjew2014 |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 15/01/2015, 13:35:38 Заголовок сообщения: |
воду лили на мойке не пропускает, порядком держали напор на лобовое _________________ ниссан Ноут |
Добавлено: 15/01/2015, 13:52:07 Заголовок сообщения: |
скорее всего кондесат, тогда смысла нет разбирать ...(((
Летом просуши машину, проветривай чаще и делай забор воздуха с улицы ... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
andr.artemjew2014 |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 15/01/2015, 14:02:49 Заголовок сообщения: |
спасибо, будем проветривать)) _________________ ниссан Ноут |
andrei.popruga |
С нами с: 28.12.2013
Добавлено: 21/01/2015, 10:44:59 Заголовок сообщения: |
Написано много,а толку нет я выкрутил из солнцезащитных козырьков две заглушки которые находятся ближе к плафону освещения тем самым давая воздуху церкулировать между обшивкой крыши так как зима и козырьками мы не пользуемся и проблемы больше пока нет,машина стоит на улице и в мороз до -40и в оттепель-3 |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 21/01/2015, 12:13:55 Заголовок сообщения: |
andrei.popruga писал(а): |
... так как зима и козырьками мы не пользуемся... |
Как так?
Зимой солнце тоже не редко!
Может врезать какой доп. вентиляционный клапан в обшивку крыши? |
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 21/01/2015, 13:02:30 Заголовок сообщения: |
Зимой солнце на закате хоть глаза выкалывай...
Потеплело, оттаило, потякло чуть...
Давно не проветривал, с приотрытой форточкой оставляю пока на стоянке. _________________
dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 06/02/2015, 18:47:22 Заголовок сообщения: |
Немного другой вопрос) Похожей темы не нашел.Если пропустил-ткните плиз.Очень сильно мокнет коврик в ногах заднего пассажира за водительским сиденьем.Похожая тема была на соседнем форуме.Причину вроде как выявили,а конкретного решения нет.Кто сталкивался? |
Danila78 |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 06/02/2015, 21:06:13 Заголовок сообщения: |
dobry писал: |
Как он может мокнуть, не с крыши же?
Может у водительского много воды и при езде (старт/торможение) перетекает назад?
Или еще вариант, может какая технологическая пробка в днище там есть... и у вас она выпала...
П.С. Все чисто мои догадки. |
