Замена воздушного фильтра
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 12:01:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тупых - кто-нибудь менял воздушник на 1.4 и есть фото самого процесса? Конечно могу сам дойти, но почитав сообщение от Ильи и защёлках сомневаюсь в своей пряморукости. Embarassed Или в английском мануале папку укажите пожалуйста.
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 13:34:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Для тупых - кто-нибудь менял воздушник на 1.4 и есть фото самого процесса? Конечно могу сам дойти, но почитав сообщение от Ильи и защёлках сомневаюсь в своей пряморукости. Или в английском мануале папку укажите пожалуйста.
Мануал. Документ EM (EM.pdf), страница EM-18
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 14:22:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dozzer писал:
О, спасибо, щас посмотрю.
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 28/07/2010, 15:10:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
Я снимал его, ничего сложного. Особой прямоты рук не требуется.
Сначала снимаем 2 пистона на решетке, крепящие воздуходов. Поворочиваем воздуховод на 90градусов и вынимаем.
Затем отщелкиваем 2 защелки, пытаемся их не потерять, т.к. могут выскочить и упасть вниз на защиту. И теперь аккуратно достаем фильтр с корпусом.
СообщениеДобавлено: 01/08/2010, 16:36:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Empty писал:
... И теперь аккуратно достаем фильтр с корпусом.
Я так понял аккуратно тянем вниз, т.к. сверху крышка?
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 01/08/2010, 22:09:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отстегнёте - само отвиснет вниз. Доставать на себя.
Пол:МужcкойBums Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 09.11.2010
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 18:26:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял самостоятельно воздушный фильтр на двигателе 1.4. Спасибо форуму, оказалось совсем несложно-буквально пара минут. Единственно, что смутило-до замены фильтра вроде не было зазора между половинками корпуса, после замены-где-то 2 мм. Попробовал старый фильтр поставить-такой же зазор...Новый фильтр не оригинал, но размеры со старым совпадают , в корпус ложится плотно, толщина резиновой прокладки по периметру-одинаковая... Выступы в пазы со стороны лобового завел правильно, защелки застегнулись без проблем.Никто не обращал внимания-есть ли у вас зазор между половинками корпуса воздушного фильтра на двигателе 1.4? Confused
P.S. Поездил пару дней, снял фильтр-на уплотнительной резинке отчетливо виден отпечаток от верхней части корпуса... Получается, все нормально...Наверное, показалось, что зазора не было. Embarassed
Пол:Мужcкойwmause Неактивен
64 Стрелец  Новичок
С нами с: 28.05.2010
СообщениеДобавлено: 03/09/2011, 19:10:48   Заголовок сообщения: Сюрприз воздуховода Ответить с цитатой
Привет Всем!)
Советую воздуховод который снимается перед заменой фильтра.
Проверяйте хорошо. Сегодня меняя фильтр - в воздуховоде нашел сушоную машь. Пришлось поставить сетку на входе.
Машина стоит в гараже возле дома 2 кошки либо загнали её туда либо сама залезла зачем то.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 03/09/2011, 19:17:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фотографией не похвалитесь?
не кремированного мыша, конечно. Very Happy
больше сеточка интересует.
64 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/09/2011, 19:43:23   Заголовок сообщения: Фотка сетки Ответить с цитатой
http://s002.radikal.ru/i200/1109/6e/6667bb2eede7.jpg
56 Рыбы  КотоФей
СообщениеДобавлено: 03/09/2011, 19:48:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
элегантно. Good
поставлю и себе. только ещё хочется каким-нибудь хомутиком стянуть
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 03/09/2011, 21:07:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
davlas писал:
элегантно.
Оно, конечно, так. Но я думаю, что воздушный фильтр и так не допустит чтобы мыша засосало в двигатель. Laughing А если серьезно, то если завелась живность в подкапотном пространстве, то сеточки тут не помогут. Сетками все не обтянешь, нужны какие то другие способы. Самый первый из них, по возможности, ставить машину подальше от мусорки/помойки и не держать в гараже продукты. Smile
64 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/09/2011, 12:38:27   Заголовок сообщения: ага Ответить с цитатой
Машина в гараже с дырками для кошек. Из родуктов омывайка и кожанные туфли жены Smile
_Poman_ Неактивен
Цвет : (326) Белый 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.06.2011
СообщениеДобавлено: 08/10/2011, 22:43:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксплуатирую енота месяц, до этого была 14ая 2007г., так вот, расстроил меня расход машинки по сравнению с предыдущей, ну многовато она на мой вгляд есть литров 7-8 при 1 водителе по трассе. Решил сегодня посмотреть на воздушный фильтр, как достал его удивился его маслености, сначала подумал, что что то с движком, прочитав форум понял, что так и должно быть. Я к чему все это пишу, не обязательно менять фильтр каждые 10 т.км. я продул свой компрессором, стал как новый, чего и вам рекомендую, нет своего, заехали на шиномонтажку и за символическое вознаграждение провели процедуру)!
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 08/10/2011, 22:52:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, у меня сейчас показывает расхход 7.8 - это я не сбросила после поездки в Одессу. Так уже больше месяца прошло, как катаюсь по Питеру.
Рыжий Енот (июль 2007)
Страница 4 из 6
