Всё про пыльники..делимся инфой.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 08/03/2011, 21:03:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cap_Nemo писал:
Jinn писал:
фото пыльника наружного ШРУСа.
Не пробовали мерить этот пыльник?
Я примерно такой через Exist заказывал - размеры не подошли (писал выше). У того, что нужен (который стоял) было пять складок, который получил (как у вашего - четыре).
Весело. Я видел ваш пост. Померял пыльник, большой диаметр 900 мм, малый - 240 мм, длина 100мм. Блин, заказывал то я раньше, еще до вашего поста. Кстати парт номер J2861030, а вы указали что будете заказывать J2861025.
Ставить не я буду, а в СТО. Можте там что-нибудь придумают.
Пол:Мужcкойcap_Nemo Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.05.2009
СообщениеДобавлено: 08/03/2011, 23:10:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
После установки отпишитесь, подошёл ли пыльник.
Пол:МужcкойVesal Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 26.01.2009
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 09:28:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
...большой диаметр 900 мм, малый - 240 мм, длина 100мм...
А размеры в каком масштабе? Wink
[IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/IMG]
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
107 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 26/03/2011, 22:04:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В июле 2010 обнаружил повреждение левого наружнего пыльника в районе хомута. Поменяли по гарантии в Genser на Лобачевского. Отъездив около 5000 тысяч обнаружил, что из под внутреннего хомута того же пыльника "сопливит" масло. Снял колесо и силой руки почувствовал,что хомут проворачивается- видио ослаб. Позвонил ОД Genser, где мастер-приёмщик Николай посоветовал самому затянуть хомут пыльника, иначе мне придётся платить за диагностику. На моё восклицание, что дескать это гарантия, мастер ответил, что если проблемы с пыльником, то гарантия, а если только подтянуть хомут, то за деньги. Такое прикидывание "дураком" повергло в бешенство. После чего Николай предложил заказать на их складе пыльник и приезжать. Естественно платить ничего не собираюсь. Быду требовать замены пыльника и промывки наружней гранаты от старой смазки, как делали мне летом. Так как на вопрос не может ли попасть в гранату пыль или влага, так называемый "мастер" ответил, что в основном если от туда идёт масло, то туда ничего не попадает - ОСЁЛ.
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/03/2011, 12:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vesal писал:
Jinn писал:
Мда, не подошел... Ремонтники куда-то съездили, привезли другой, встал как родной, обошелся в 150 рублей. Про размеры, блин, первые две 90 мм и 24 мм Embarassed напутал.
NatalkaR Неактивен
С нами с: 11.02.2011
СообщениеДобавлено: 03/04/2011, 22:53:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Vesal писал:
Jinn писал:
Мда, не подошел... Ремонтники куда-то съездили, привезли другой, встал как родной, обошелся в 150 рублей. Про размеры, блин, первые две 90 мм и 24 мм напутал.
А какой они в результате купили, подскажите, пожалуйста.
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 04/04/2011, 09:24:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
выяснил: мне требуется пыльник малый диаметр 21 мм большой 77 мм и длинной 100-110 мм
вот такие
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 16/04/2011, 21:45:26   Заголовок сообщения: Re: во внутренних ШРУСах+ Ответить с цитатой
shipman писал:
во внутренних ШРУСах-триподах использовать смазку ШРУС4(черную с дисульфидом молибдена ) НЕЛЬЗЯ категорически ,проверено.
Используйте смазку- литол24(коричневую) или её аналог .
В Самарских Автомобилях (ОД Ниссан) сказали, что можно, я и заполнил внутренний правый пыльник этой смазкой.
Пол:Мужcкойsanich.82 Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 07.12.2008
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 23:41:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треснул пыльник наружного шруса, в экзисте по каталогам заказал Jakoparts J2861030, но при установке выяснилось что его диаметр на 10 мм больше диаметра шруса. Судя по предыдущим отзывам на некоторых машинах стоят шрусы от микры. Вот теперь думаю, если купить Jakoparts J2861025 подойдет ли. Еще кто-нибудь сталкивался с подобным?
58 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/05/2011, 18:09:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanich.82 писал:
Лучше верни (обменяй) на 025. он подойдет. Насчет разных шрусов, подозрение, что из-за микры такая путаница с размерами. В крайнем случае езжай на Рубежную, ребята сделают.
Пол:МужcкойYago Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.04.2014
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 11:18:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Порвался наружный левый пыльник гранаты. Енот 2008 г.в. с автоматом. По каталогам выдается вот такой номер 39241-BM529. Кто-то брал такой? Размер не указан.
Правый и левый одинаковые?
Пол:Мужcкойzhekashar Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 08' 1.6AT Comfort R1
С нами с: 02.09.2012
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 11:24:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказывал в экзисте зимой и ставил-Nissan 39241-BM529
Подошел норм
Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 11:28:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот что внутри было ... Под маркой Ниссан)))
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 11:37:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть это фирма GKN
У меня надрывался правый наружний... Думаю они одинаковые
Crazy
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/04/2014, 11:38:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhekashar писал:
А вот что внутри было ... Под маркой Ниссан)))[img][/img]
Спасибо. Уже заказал оригинал.
Я так понимаю ,что правы или левый без разницы?
Ступичная гайка была в комплекте?
Страница 4 из 5
