SerBur |
Nissan X-trail |
С нами с: 23.02.2010
Добавлено: 24/02/2010, 14:45:09 Заголовок сообщения: |
Djonmf писал: |
В связи с обильными снегопадами и тем что плохо убираются дворы, приходится парковаться в рыхлом снегу и оттуда же выбираться... это сопровождается добротным буксование и последние 2 дня при таких манёврах в салоне и на улице пахнет чем-то палёным ,но не проводкой..
У кого такое было ? |
Такое всегда бывает когда буксуешь на автомате. Во первых автомат категорически не любит буксования, в нем подгорает масло, вырабатываются сочленения полуосей с дифференциалом и другие детали, соответственно забивается фильтр, масло темнеет и приобретает горелый запах. Все это может привести к весьма дорогому ремонту. Кроме того, если пытаться "раскачать" машину и переключать с D на R не дожидаясь полной остановки колес, то это ещё хуже, можно "порвать" коробку, не смотря на то, что нет прямой связи, гидротрансфоматор тоже не любые нагрузки выдерживает.
Ну и последнее, если на машине есть ESP, то при буксовании она сдерживает колеса при помощи тормозов, так как крутится то одно колесо, вот ESP и пытается занос предотвратить. Колодки и диски при этом весьма интенсивно стачиваются.
Так что лучше окопаться, машина себя лучше чувствовать будет. |
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 24/02/2010, 19:39:12 Заголовок сообщения: |
Нормальная работа автомата небольшие буксы допускаются, главное чтоб не раскрутить до 3-ей а потом резкая сцепка и блокировка колёс. Одна деваха так угробила коробку в сугробе начала тапок давить дорыла до земли и чпок, колесо в трение и блок нафиг.
А запах идёт сцепления фрикционки, такое и на механике бывает.
Передачи R и D главное резко не переключать, а то действительно коробка может не успеть за вами У меня ещё хороший режим есть "*" для снега и гололёда, трогается сразу со 2-ой. |
VORTEX |
Добавлено: 24/02/2010, 19:51:19 Заголовок сообщения: |
а я как не странно на своей на L продираюсь по сугробам, аккуратно, еле касаясь газа.на первой сразу много прокручивает и зарывается |
стрелочник |
57 Новичок |
Nissan x-trail 2.0cv... |
С нами с: 14.01.2009
Добавлено: 24/02/2010, 20:47:54 Заголовок сообщения: |
а кто нибудь греет коробку ?я зимой ставлю в D перед троганием и минутку держу,пока она холодная ,а только потом начинаю из сугробов выезжать,думаю хуже ей не будет? |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 25/02/2010, 14:07:25 Заголовок сообщения: |
Прис сильных морозах прогреваю. И на прошлой Тойоте прогревал. В каждом из режимов держу секунд по 5-10, потом "Д" и еду. _________________ No woman, no cry |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 25/02/2010, 14:24:49 Заголовок сообщения: |
Помню что вроде в этой теме видел, но не помню где именно - ткните носом пожалуйста как снять ручку на коробке? Лампочку потерял под крышкой с буквами П,Р,Н,Д,Л - хочу достать, т.к. через отверстие для лампочки она не выйдет (у вас под цоколь Т10, а на японцах меньше). _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
alixa |
47 Бывалый |
Mazda |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 25/02/2010, 15:31:49 Заголовок сообщения: |
Djonmf писал: |
ну вот и мой енотик вчера засел в нечищеном дворе, буксовала минут 10-15. Трясло от страха, что не выкарабкаюсь - ужос!!!! и запах был паленный, потом добрые соседи помогли - вытолкали кое-как, говорят на механике с этим по проще. Ну и чего делать, коль уже залезла в гущу и автомат стоит, не вызывать же эвакуатор, вот и пришлось раскачиваться, даже не знала, что это вредно ((((( |
WIGERZ1 |
37 Гость |
С нами с: 20.10.2010
Добавлено: 20/10/2010, 13:35:20 Заголовок сообщения: Двигатель |
Добрый день!
У меня вопрос , что может быть и куда обращаться , прыгаю обороты двигателя при торможения с 40-0 , стрелка тахометра достигает 900-1000 оборотов , резко подпрыгивает до 1100-1200 , потом опускается до 850 и снова подпрыгивает с 850-1000 и опускается в рабочее положение ?
АКПП , диагностика двигателя , пишет все ок. возможно как то про тестировать коробку на факт выявления поломки ? |
pioner |
46 Новичок |
С нами с: 13.12.2010
Добавлено: 17/12/2010, 23:22:41 Заголовок сообщения: |
RedBill писал(а): |
Друзья! И все-таки подскажите - при движении (ручка в положении D) можно ли переключаться на 2-ку что бы тормозить двигателем или в горку подняться? |
Можно, даже нужно. Самое главное - не с высоких скоростей движения, а то можно юзом заскользить _________________ Пионер - всем ребятам пример
pioner |
46 Новичок |
Добавлено: 17/12/2010, 23:54:50 Заголовок сообщения: |
Еленка писал(а): |
Стояла сегодня в глухой пробке и обратила внимание, что практически только я стою на тормозе.
Почитала тут, мнения разные. Так все-такие если стоишь более 5 минут, так и стоять на D? |
А Вы и у переезда на D стоите? _________________ Пионер - всем ребятам пример
jacks |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 12/01/2011, 22:23:49 Заголовок сообщения: |
Иногда приходится прилагать необычно большее усилие при переводе селектора из положения Паркинг, во все остальные положения нормально. Подскажите у кого то бывает так и считается ли это неисправностью? |
Добавлено: 12/01/2011, 22:31:25 Заголовок сообщения: |
Машина на уклоне в этот момент стоит? |
jacks |
Добавлено: 12/01/2011, 22:34:06 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Нет.
А вообще большой должен быть уклон, что бы уже было более заметное усилие? Я послежу завтра за этим. |
Добавлено: 12/01/2011, 22:59:35 Заголовок сообщения: |
Кочки (под любыми колесами) будет достаточно Машина чуть откатывается/скатывается и все. |
jacks |
Добавлено: 12/01/2011, 23:13:36 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Оно скорее всего так и есть, спасибо  |
