Helen Smith |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 25.10.2012
Добавлено: 10/04/2013, 05:42:01 Заголовок сообщения: |
BVM писал: |
Не растраивайтесь, после обкатки пройдет. |
Оптимистично )))
В старой машине все так знакомо шумело и дребезжало |
Helen Smith |
Добавлено: 16/04/2013, 12:00:57 Заголовок сообщения: |
А все-таки, какой режим лучше выбрать при остановке в небольшую горку на светофоре? Остаться в режиме D и удерживать тормоз до момента, когда можно будет двигаться или лучше переходить в режим P?
Допустим оценочное время такой вынужденной стоянки -1 минута |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 16/04/2013, 12:05:52 Заголовок сообщения: |
Режим D и удерживать тормоз, смысла в лишних переключениях нет |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 16/04/2013, 12:10:58 Заголовок сообщения: |
Helen Smith писала: |
А все-таки, какой режим лучше выбрать при остановке в небольшую горку на светофоре? |
Покопал тему в и-нете - это почти религиозный вопрос, такой же , как греть/не греть машину после запуска. Лично я предпочитаю толкнуть на нейтраль+ тормоз - не сложно, ну и трястись меньше будет...
Р- пожалуй, действительно не стоит. |
Последний раз редактировалось: javs (16/04/2013, 12:15:34), всего редактировалось 1 раз |
Helen Smith |
Добавлено: 16/04/2013, 12:13:26 Заголовок сообщения: |
javs писал: |
Покопал тему в и-нете - это почти религиозный вопрос, такой же , как греть/не греть машину после запуска. Лично я предпочитаю толкнуть на нейтраль+ тормоз - не сложно, ну и трястись меньше будет... |
Вот потому и возник вопрос, когда трястись начала )) |
Goof |
08' Nissan Note |
С нами с: 12.12.2012
Добавлено: 15/04/2016, 16:50:50 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня, машинка 2007 г., 1,6, автомат, пробег 125 тыс., движение по городу, коробка перестаёт переключать, едет на первой, лечится остановкой, заглушил/завел, поехала, иногда может сама переключиться. Иногда мне кажется что ехал на второй, переключается на первую. За полтора месяца раз 15 такое было. Может еще кто подскажет куда обратиться в Краснодаре? |
Patrick061 |
С нами с: 14.10.2016
Добавлено: 14/10/2016, 13:53:19 Заголовок сообщения: |
Автомобиль ниссан ноут, 1,6 АКПП, 2008г.в. пробег 120к.
Где-то спереди снизу появляется негромкий звук, похожий на высокий скрежет, как крутится изношенный подшипник или кто-то железной проволокой водит по железному листу. Появляется только когда слегка поддаешь газу с 1500 оборотов, пропадает на 2000. То есть если сразу резко дать газу - звука нет. Появляется, например, когда едешь по трассе, проезжаешь знак 70 - убираешь ногу с газа, машина замедляется, потом видишь окончание зоны 70, и метров за 50 до нее начинаешь аккуратно поддавать газу, вот в таких моментах появляется звук. Пропадает когда раскрутишь движок до 2000. Больше никаких симптомов нет - тяга, расход, переключение передач - все ОК.
Что это может быть? |
Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 25/11/2016, 15:42:00 Заголовок сообщения: |
Patrick061 писал(а): |
схожая ситуация у знакомого, только звук перекатывающего подшипника на скорости 30-50км/ч |
Erikson |
39 Обитатель |
Nissan New Nissan qa... |
С нами с: 22.01.2012
Добавлено: 02/01/2017, 16:12:48 Заголовок сообщения: |
Енот 12 года (покупка апрель 12го), пробег 18 ткм, Куплен три недели назад, то-4 проходила прошлая хозяйка у официалов, масло в коробасе не меняли, в заказ наряде так и написано, "без замены свечей и масла акпп, диагностика акпп", при этом рекомендаций по срокам замены нет....Теоретически официалы его должны были поменять по "сроку", но после диагностики почему то не поменяли... вопрос- когда менять масло в акпп учитывая возрвст машины и мизерный пробег????
В теме про то-4 ответа не получил.....
Спасибо! _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
BVM |
49 Обитатель |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 02/01/2017, 16:38:06 Заголовок сообщения: |
Щуп достать, посмотреть, понюхать. А так частично можно поменять, даже изза срока давности. _________________
Erikson |
39 Обитатель |
Добавлено: 02/01/2017, 20:12:05 Заголовок сообщения: |
BVM писал: |
Щуп достать, посмотреть, понюхать. А так частично можно поменять, даже изза срока давности. |
Доставал, смотрел, нюхал, масло в идеале, как на моём прошлом еноте после замены....я на прошлом 2 раза менял, на 70 (на всяк случай) после покупки и на 120, по регламенту.
Наверно частично поменяю, почему спрашиваю-может у кого был подобный пробег при таком возрасте енота и что говорили официалы, а так очень не дешёвая процедура))) особенно если она особо и не нужна))) _________________ Не нужно постоянно менять енотов. Один и тот же енот каждый раз является другим. Каждый раз ты идешь к новому зверю. |
Солнечный |
С нами с: 28.07.2016
Добавлено: 03/01/2017, 18:30:09 Заголовок сообщения: |
У каждого продукта есть свой жизненный цикл - четыре года или 60000км. Машина твоя любимая, так зачем рисковать. На первой замене жижи можно обойтись частичной заменой, но уточни какая была залита (Разные центры заливают разную жидкость - по личному опыту: Автомир(ОД) и Юнион моторс(просто Центр Ниссан)). Если разная, то полная замена. Всё ИМХО. Удачи.  |
