lu4 |
45 Обитатель |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 14/01/2010, 09:40:42 Заголовок сообщения: |
sergey72 писал: |
И можно ли как нибудь самому продиагностировать коробку? |
Где-то у нас в ветке была процедура самодиагностики, у меня она не сработала. А вооще нет смысла диагностику делать, если лампочка "CVT" не горит, ничего не покажет. _________________
viktor_p |
С нами с: 22.03.2010
Добавлено: 04/08/2010, 14:33:12 Заголовок сообщения: |
было точно такое - вибрация на холостых на D пробег 40 тыс
это привело к обрыву одного маленького шланга от клапана, (толи бензин толи пары бензина, то ли обратка бензина)
Поменял свечи - вибрация прошла приклеил патрубок шланга на клей момент
30 тыс проездил опять вибрация периодически появляется - сразу оторвался шланг по склейке |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 16/08/2010, 13:25:21 Заголовок сообщения: |
Можешь сказать по конкретнее, что за шланг, где располагается? Может фотка есть? |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
С нами с: 25.11.2011
Tano |
С нами с: 20.08.2012
Добавлено: 21/09/2012, 03:03:54 Заголовок сообщения: |
у меня такая же беда, как будет время хочу заехать в сто прочистить и обучить (сканером) др заслонку. Потом посмотрим что будет. Сейчас расход ужасный. _________________ Nissan NOTE 1.5 пр руль вариатор, пробег 81000, компл пока не узнал) |
Tano |
Добавлено: 02/10/2012, 02:18:42 Заголовок сообщения: |
прочистил дросель и обучил заслонку. НО в стоячем положении на "D" все равно обороты в районе 500 (низкие) =( не знаю что делать, так и ездить буду наверно....хотя вибрации никакой нет и двигатель не напрягается _________________ Nissan NOTE 1.5 пр руль вариатор, пробег 81000, компл пока не узнал) |
reldev |
С нами с: 01.04.2012
Добавлено: 02/10/2012, 05:49:50 Заголовок сообщения: |
Tano писал: |
прочистил дросель и обучил заслонку. НО в стоячем положении на "D" все равно обороты в районе 500 (низкие) =( не знаю что делать, так и ездить буду наверно....хотя вибрации никакой нет и двигатель не напрягается |
Значит все нормально, обороты система регулирует сама, так что я думаю это режим экономии топлива для пробок  |
sagalaev82 |
42 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 03.12.2014
Добавлено: 03/12/2014, 21:07:28 Заголовок сообщения: |
привет. у меня после дтп была такая же беда с оборотами. я почистил в сервисе дроссель хх и все стало в норму. поездил немного и опять стало трясти и + появился какой то свист. я опять в сервис мне оказываеться не сделали обороты. ну вот все исправили на хх стало 700 но сразу на D стало трясти опять как и у всех тут. я уже подумываю щас поменять свечи т.к. пробег уже 75т но все же грешу на подушки хотя в сервисах смотрели их и сказали что они в норме но т.к. меня эта трясучка бесит я готов ее всю перетрясти . может у кого было все это и прошли то подскажите что делать с этой гадостью . :cry: |
maxkasta |
06' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/12/2014, 08:34:21 Заголовок сообщения: |
Я себе обороты до 800 поднял, не трясет, но говорят не желательно это. Под капотом написано 650. Смотри мои комменты в других темах, как я через шнурок делал. |
