ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 11/04/2009, 13:16:30 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
[]На многих европейках болты. |
Дааа ... страшно праворукие оторвались от народа...
Просто эта японка - третья (после копейки) - дык думал у всех иных марок гайки... _________________ Енот 4WD |
Gattuso |
С нами с: 23.09.2008
Добавлено: 03/05/2009, 22:56:03 Заголовок сообщения: |
Подскажите, какая у родного болта для литья (16") длина? То, что М12х1,5 и конус понятно, а длина?  |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 03/05/2009, 23:02:29 Заголовок сообщения: |
Сам болт - 53 мм, резьба 23мм - по моим замерам
Как раз недавно сорвали резьбу. Но в магазине дали сами - с длиной, диаметом и шагом - все ок, а вот шестигранник оказался под другой ключ  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
micoola |
43 Обитатель |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 22.03.2009
Добавлено: 29/09/2009, 13:52:30 Заголовок сообщения: Болты от литья на штамповку - можно ли? |
Уважаемые! Собрал на зиму комплект колес на штампованных дисках. Можно ли использовать под это дело те болты, которые идут с родным литьем? Они вроде как конические. На шиномонтажке посоветовали болтики поменять. Стоит ли? |
Последний раз редактировалось: micoola (29/09/2009, 15:45:16), всего редактировалось 1 раз
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 29/09/2009, 15:24:32 Заголовок сообщения: |
Погодьте...
Давайте раз и навсегда разберемся что и куда подходит. После чего тему благополучно прикроем с приличным искабельным названием и добавим все в фак.
Если правильно помню, болты от родного литья и штампа одинаковые. А на неродное литье надо более длинные болты. Поправляйте... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
micoola |
43 Обитатель |
Добавлено: 29/09/2009, 15:33:28 Заголовок сообщения: |
Поиск юзал - безрезультатно. Меня интересует больше какой "профиль" нужен для штамповки. Ибо спецы с шиномонтажа сказали, что конические не хорошо, а надо заменить на... и принесли мне болтики со "сферической" головкой. Вот я и задумался... |
micoola |
43 Обитатель |
Добавлено: 29/09/2009, 15:56:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо, почитал Тем не менее мой вопрос даже не про то, подойдут болты или нет. Если более точно: насколько плохо или хорошо использовать конический болт в неконическом (цилиндрическом) отверстии (которое в штамповке)? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 29/09/2009, 15:58:45 Заголовок сообщения: |
Конструкторы Ниссана разрешили ими пользоваться для любых дисков...
Я за 3 сезона тоже проблем не обнаружил. _________________
micoola |
43 Обитатель |
Добавлено: 29/09/2009, 16:07:17 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Я за 3 сезона тоже проблем не обнаружил. |
Это обнадеживает Значит буду крутить родные. |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 29/09/2009, 16:10:02 Заголовок сообщения: |
micoola писал: |
Какое там в печь цилиндрическое отверстие?!! Там лист пара мм, его профиль при размере болта несущественен. Если совсем гложет, можно секунд за 15 доработать напильником до конического. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Scina |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.03.2009
Добавлено: 04/11/2009, 23:48:02 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, имею следующий отчет по установке на зиму штампованных дисков от KFZ.
Оригинальные литые диски привернуты конусными болтами: длина резьбовой части 23 мм, и имеет 15 ниток резьбы. Весь болт 53 мм, т.е. на конус и шестигранник (19 мм) остается 30 мм.
На задних колесах болты вворачиваются на 9 – 9,5 ниток на оригинальном литье и на полнитки больше с KFZ, на передних на 6 ниток на оригинале и чуть больше на штампе KFZ.
Диски KFZ 6775 (размер 5,5x15, PCD 4x100, вылет 45ET , dia 60.1 мм) имеют крепежные отверстия, у которых всего двухмиллиметровая юбочка соприкосновения с болтом. Проверил отверстия шаблоном в виде равностороннего треугольника, рассматривал через лупу – эти 2 мм соприкосновения имеют стопроцентные 60 градусов, прикрутил родными конусными болтами. Сомнения не гложут….
Есть вопрос к владельцам штамповок, прикрывается ли какой-либо заглушкой гайка переднего колеса?
Из продаваемого крепежа наиболее подходит B14 - болт конусный M12*1,25/19/28/53, http://www.nevashintorg.ru/tools/
Но у родного резьбы не 28 мм – это точно. _________________ Scina |
333user |
С нами с: 23.02.2008
Добавлено: 28/05/2010, 13:15:14 Заголовок сообщения: |
искал код болтов, на форуме не нашёл.
поэтому:
40222-BC40A Болт крепления колеса |
akko |
С нами с: 28.02.2011
Добавлено: 26/05/2011, 10:04:53 Заголовок сообщения: |
А разве не такой код болтов: 4025400QAB ? |
Deas |
40 Новичок |
С нами с: 07.07.2010
Добавлено: 26/05/2011, 10:46:08 Заголовок сообщения: |
Вот такой код болтов тоже подходит 77 00 668 275 |
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 25/06/2011, 00:02:10 Заголовок сообщения: |
akko писал(а): |
Это гайка, судя по описанию  |
