Опорный подшипник
Пол:Женскийvalentinka Неактивен
47 Водолей  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.06.2010
СообщениеДобавлено: 15/03/2011, 10:51:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибоSmile за ответ.. ну что ж посмотрим как у меня пройдёт эта гарантийная замена в АврореSmile)) надеюсь не придётся делать развал-схождение....
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 10/04/2011, 23:47:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ФАСТу опорный - 54325-ED02A.
По экзисту данный код устарел (но есть в наличие) и на замену выдаёт 54325-JE20C. Вот думаю, может Nissan опорный усовершенствовал - не знаю какой брать на замену умершему.
Пол:Мужcкойvvalidemar Неактивен
Nissan Note 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 14.04.2011
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 10:11:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я взял Febi № 27459, такой же как и "усовершенствованный" оригинал. Если честно, то надоело раз в год менять оригиналы. Может эти дольше проходят, как говориться поживем увидим.
Пол:МужcкойTonio Неактивен
45 Козерог  Обитатель
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R2
С нами с: 17.11.2006
СообщениеДобавлено: 22/04/2011, 11:27:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
один пень - на упаковке с опорником вбиты оба этих номера.
Тоже сначала жили во мне надежды...
Tekna 1.6 AT
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 07/10/2011, 21:25:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появились общие громы в подвеске. Поехал в БМВ центр (неофициалы), они покрутили-посмотрели и выдали под ремонт сайлент блоки и опорные подшипники. Сначала по незнанию купил Фебест. Подшипники были настолько плохие, что пружины просто скребли по внутренней поверхности подшипника. Подшипники Фебест не крутились... Купил оригинальные. Оказались пластиковые. Откатался год. Решил заменить порваные пыльники-отбойники передних амортизаторов. Достал старые подшипники со стальной обоймой внутри. Разобрал. Промыл в бензине, наложил смазки, закрыл, вытер излишки и установил обратно.
При разборе оригинальных пластиковых подшипников увидел, что там зеленая смазка немного стерлась. Решил их промыть, набить соответствующей смазкой для пластика и отложить про запас.
Пол:МужcкойPakka Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 06' Nissan Note
С нами с: 13.03.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2012, 13:24:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые!
Наступила пора менять опорные подшипники. И возник сразу вопрос, брат оригинал или ставить аналог, есть мнение на этот счет? И еще, надо ли менять саму опору амортизатора?
СообщениеДобавлено: 12/08/2012, 15:34:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pakka писал:
Опору не обязательно менять..
Хорошая цена на опорный подшипник(июль месяц) была на exist точка ru..около 700р (оригинал).
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/08/2012, 15:44:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена Ое 54325-JE20C-700, а 54325ED02A-800, а какой из них лучше. Слышал что последний улучшенный. так ли это? Или все же boge или Lemforder в сборе с опорой брать?
Пол:Мужcкойbds307 Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 25.12.2010
СообщениеДобавлено: 14/08/2012, 10:45:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три дня назад поменял опорные подшипники (оригинальные). Сегодня сдал на ТО-8 в АВТОМИР и сказал, что есть какой звук справа сверху в районе амортизатора (так просто для проверки). Через час мне перезванивают и говорят, что вам необходимо поменять оба опорных подшипника. После того, как я им озвучил, что уже поменяны, мне было сказано,что наверно это была устаревшая модель и надо поменять на усовершенствованную. ПОЛНЫЙ РАЗВОД!!!
СообщениеДобавлено: 14/08/2012, 11:01:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bds307 писал:
... ПОЛНЫЙ РАЗВОД!!!
Так и есть..
...нужно поменьше к дилеру ездить..Smile У меня вообще складывается впечатление,что к дилеру идут молодые ребята,поднатоскаться,что б пойти работать потом на стороне,с отметкой,что машину "я уже знаю"..Как то так.
На вопрос выше-у нас мастера предпочитают опорники Lemforder(из неоригинала).
Пол:МужcкойKrause Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 18:40:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял при пробеге 106ткм передние и задние амортизаторы, заодно проверил опорники, хотя они не хрустели, просто заодно.
Смазки почти не было, ржавчина появилась, но все целое, обойма с шариками в хорошем состоянии. Тщательно промыл вд40 от ржи, грязи, набил литолом, закрыл, покрутил, лишняя смазка вылезла - убрал тряпкой, и поставил на свое место. Думаю еще 100ткм проживут Very Happy
Пол:МужcкойS_nikolaj Неактивен
48 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/05/2014, 19:15:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krause писал:
Я на 200 000 тоже менял амортизаторы (первый раз) был морально готов к покупке опорников, ребята посмотрели смазали сказали еще походят Cool
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ
Пол:Мужcкойkirian Неактивен
Mazda Mazda CX-5
С нами с: 31.05.2010
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 08:35:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу совета. Что-то "тренькает" при поворотах руля справа спереди. Общался тут к несчастью с одним перекупщиком, он сказал, что наверное это опорный. Я с этим звуком езжу уже давно и как-то не обращал на него внимание.
Как узнать, что это опорный подшипник? Если это он, насколько срочно его стоит заменить, чем чревато данное отклонение от нормы? Меняют ли их по одному или сразу парой?
Или на этих звуках вообще не стоит заморачиваться?
Спасибо.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 28/08/2014, 08:52:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Определить, что это опорник можно покачиваю руль влево-вправо, если будут слышны стуки.
Ездить так не опасно, но убитый опорник потащит за собой стойку...
Mazda Mazda CX-5
СообщениеДобавлено: 01/09/2014, 08:08:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил оба опорника. На сервисе сказали что правый точно в хлам, левый вроде как тоже не очень (не знаю, как они это определили, слева ничего не щелкало, но, может быть пружина тоже уже с подергиваниями крутилась). Пробег 30700, щелкать начало намного раньше. Что ж, машина у нас для ровного асфальта. Учитывая качество дорог и количество ям, которые я ловил на скорости, в принципе поменять опорные раз в 4 года - да пофиг.
Хочу разобрать оба старых и посмотреть, что там как внутри, это возможно?
Страница 6 из 7
