КАк снять задний фонарь?
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 30/01/2012, 08:14:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ограничитель скорости не включался при этом?
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
46 Дева  Бывалый
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 30/01/2012, 08:21:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Да вроде не замечал.
До 120 ездил нормально.
Но там странно было. Габарит и стоп это же одна лампа с 2 нитями.
В одной лампе обе нити перегорели а в другой только нить стопа.
Пол:Мужcкойmomo17 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 19.11.2007
СообщениеДобавлено: 30/01/2012, 08:41:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад погаз центральный стопак, я почитал как его менять и огорчился. А вчера он сам заработал.
Tekna автомат чЁрная
Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду
СообщениеДобавлено: 30/01/2012, 08:43:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего огорчился-то? Его заменить - 8 минут максимум.
СообщениеДобавлено: 31/01/2012, 20:23:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Э нет - еще уплотнитель соскобли, новый приклей, еще его купить заранее надо. Да и холодно сейчас (даже на подземной парковке), а не так приклеишь- потечет Sad
Ни хочу пробовать. В задних стопаках меняю за 3-5 минут. Ближний за 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 31/01/2012, 20:45:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это да, в мороз лучше не делать - пластик хрупкий.
Пол:МужcкойHappynote Неактивен
48 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 23.05.2007
СообщениеДобавлено: 27/02/2012, 14:00:16   Заголовок сообщения: Цоколь Ответить с цитатой
Уважаемые, подскажите какая лампочка используется в боковых стоп сигналах, а именно какой цоколь, т.е. со смещением контактов или нет? В магазине спрашивают, а я не знаю. Номинал лампочки и что она 2-х спиральная я в ФАКе нашел, а вот про цоколь ни слова. Хотелось бы сразу лампочки купь и в гараж, а то со снятым бумерангом как-то не путь кататься. Кстати, с первого раза снять не удалось. Так неприятно скрипит пластик.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 27/02/2012, 14:10:53   Заголовок сообщения: Re: Цоколь Ответить с цитатой
Happynote писал:
Давно сам менял, но чтото мне подсказывает, что именно со смещением. Ибо в этом смещении контактов реализована "защита" от неправильной установки. Т.е. чтобы не поставить наоборот (вместо 5 ватт 15ваттную нить).
И по моему, двухнитевые лампочки небывают без смещения.
Пол:Мужcкойdavlas Неактивен
56 Рыбы  КотоФей
С нами с: 25.12.2009
СообщениеДобавлено: 27/02/2012, 15:07:32   Заголовок сообщения: Re: Цоколь Ответить с цитатой
Happynote писал:
Это только в первый раз. Дальше будет как по маслу.
А по лампочке - можно снять лампочку, записать её кодировку и ехать в магазин с бумажкой.
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 28/02/2012, 21:06:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампы 2-х контактные, с "косыми" контактами. Одинаковы как жигулей с хундаями (из собственной практики), так и у нас. Только что заменил... Но похоже, что не всё так просто в моём случае. На лампочку не идёт питание. Придётся снимать аккумулятор и ковырять предохранители. Sad
СообщениеДобавлено: 27/03/2012, 13:33:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за ценную инфу по поводу снятия фонаря, особенно за идею с петлей. Без нее точно не получилось бы, уж больно крепко клипсы держали. И подтверждаю, предыдущий пост - контакты расположены "в крест" с направляющими на цоколе. И просто для статистики - лампочка была Филипс (Франция) - первая лампочка в задних фонарях, перегоревшая за 5 лет.
Пол:Мужcкойalfersky Неактивен
Nissan Note 1.6AT Comfort R2
С нами с: 27.03.2012
СообщениеДобавлено: 27/03/2012, 15:37:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, идиотизм. не могу через поиск найти " замена ближнего света".. выходит более 1000 тем никчемных.
кто подскажет где посмотреть или как сделать? тупо поменять лампу ближнего света... там контакты на лампу снять невозможно и потом резиновый пыльник стоит типо.. вобщем премудрости какие то сумасшедшие.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/03/2012, 16:50:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alfersky писал:
Нафиг поиск - всё есть в FAQ
Пол:МужcкойЭдуART Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.04.2010
СообщениеДобавлено: 30/04/2012, 15:48:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для снятия заднего фонаря: никаких рывков, никаких отверток!
Снимая правый фонарь рывком, сломал нижнее крепление, - пришлось реставрировать.Embarassed
Но вот перегорел "стоп" в левом. Учитывая печальный опыт, изменил методику:
Используя скребок для снега и льда из пластика (похожего даже больше на полиэтилен) и вставив его между кузовом и фонарём в верхней вертикальной его части, а другой скребок между кузовом и тем местом, где был верхний болт, аккуратно и без излишней силы разъединил верхний крепёж вместе с креплениями горизонтальной части. Затем, переместив скребки в нижнюю часть, отсоединил крепёж внизу. Yahoo!
Никаких сколов, никаких повреждений - всё очень деликатно.
Лампочка совершенно обычная, единственно надо обратить внимание, чтобы новая стояла в таком же положении, - спирали там немного разные по высоте.
С нами с: 13.04.2012
СообщениеДобавлено: 30/04/2012, 20:11:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭдуART писал:
Как то всё замороченно.На днях менял стоп в правой,ещё заодно в дополнительном.Благодоря форуму,понял как.Воспользовался(как писалось раньше) петлёй,только в виде простой тряпки.Заводиться снизу,после откручивания двух болтов,лёгкий рывок-и всё.
Страница 6 из 8
