После замены ступичного подшипника загорается ABS
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Пол:МужcкойЮрий ннн Неактивен
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 10:30:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Внезапно без наездов на ямы и сильных ударов появилась неисправность АБС. Выражается следующим образом: после запуска лампа абс остается гореть, при трогании с места лампа гаснет, при любом торможении появляются удары в педаль тормоза, как при постоянном срабатывании абс. При скорости около 40 км/ч лампа загорается и не гаснет до выключения двигателя, удары в педаль пропадают, абс не работает. На днях провели проверку специалистом с подключением компьютера. Проверка показала: левый передний датчик поначалу движения даёт нормальные показания, затем после 10 - 15 км/ч начинает скачкообразно уменьшать показания. При скорости около 40 показания прыгают до 12-13 км/ч и возвращаются. Все остальные датчики дают постоянные 40 км/ч. Из-за этого абс уходит в отказ. Пока лампочка не загорится, удары в педаль тормоза присутствуют при торможении на любой скорости. После 40 км/ч лампа загорается. Диагност уверен на 100 %, что неисправен ступичный подшипник. Планы у меня пока такие - будет потеплее около 0 и свободные пару часов - сниму колесо, промою без демонтажа ступицу - что смогу. Менять подшипник (не гудит, в сервисе подозрения не вызывает) пока нет возможности. Как то так.
Этот ступичный менялся в сервисе 3 года назад. Оригинал (кажется).
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 11:24:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что у вас грязь или смазка (как было у меня) попала под кронштейн крепления датчика ABS. Я снимал ступицу, промывать все WD, прочищал старой зубной щеткой, опять промывал и собирал - все пропадало после этого. ABS сразу стал работать нормально.
55 Козерог  АйБолИт
СообщениеДобавлено: 12/01/2017, 11:48:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую без снятия ступицы промыть место установки датчика. Вывернув колесо доступ к этому месту более-менее. Тоже очень надеюсь на победу очисткой места установки датчика.
Пол:МужcкойReklamshik Неактивен
С нами с: 08.01.2010
СообщениеДобавлено: 25/08/2017, 19:13:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добра ! подскажите правильно ли я понимаю?в комплекте SNR (R155.75) лежит оригинальный подшипник ступицы 40210-AX000 ?или это разные подшипники ? боюсь проблем с АБС !
не люблю семки
СообщениеДобавлено: 26/08/2017, 11:48:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не так .. Это другой производитель
СообщениеДобавлено: 26/08/2017, 13:26:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблем с АБС не должно быть(если правильно все смонтировать) если я закажу комплект ?
не люблю семки
СообщениеДобавлено: 28/08/2017, 10:29:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если загорается абс, я так полагаю что ошибка горит?
То поставили или подшипник наоборот или сломали кольцо .. В любом случае если абс загорелось после замены подшипника, причину нужно искать в нем
В другом случае это мог быть датчик абс например.. Иногда он выходит из строя
Пол:МужcкойEnotik2008 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 20.09.2008
СообщениеДобавлено: 26/03/2018, 21:44:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Сегодня заменил два передник ступичных подшипника! Покупал оригинал поставили правильной стороной магнитной лентой датчик абс не сломали установили как положено все подключено, но при езде более 80 загорается абс и восклицательный знак. В чем может быть проблема? Подшипники оригинал, датчик не ломали, поставили подшипник правильно магнитной стороной к датчику, датчик подключили. Ничего не понимаю.
Пол:Мужcкой333user Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 30/08/2018, 14:16:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enotik2008 писал:
у вас разное количество магнитных меток на подшипниках. т.е. либо вы купили не оригинал (есть подшипник подходяший по размеру, но с большим количеством меток - помоему от примеры), либо вам поставили не то что вы купили Smile
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 30/08/2018, 14:48:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы думаете, по истечении 5 месяцев, как было размещено это сообщение, Ваш ответ актуален?
Страница 7 из 7
