Болты для крепления колеса
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Пол:МужcкойPRIME Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 12' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 16.12.2011
СообщениеДобавлено: 14/04/2012, 00:50:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scina писал(а):
Оригинальные литые диски привернуты конусными болтами: длина резьбовой части 23 мм, и имеет 15 ниток резьбы. Весь болт 53 мм, т.е. на конус и шестигранник (19 мм) остается 30 мм.
Размер болтов теперь ясен, спасибо!
А у новых литых дисков, которые ставят на текну с 2012 года, размер болтов такой же?
СообщениеДобавлено: 14/04/2012, 08:21:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PRIME писал:
всё подходит и одинаковое
Пол:МужcкойVitalban Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Nissan Note
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 14/10/2012, 20:02:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро менять "лапти на валенки", были куплены диски реплика ns43, с ними шли длинные болты 17, родные болты короче, какие ставить. Confused Тему курил, валерьянку с валидолом выпил, невкурил. фото болта от реплики и родной нисановской секретки.
http://my.mail.ru/#photo=/mail/vitalban1/1306/1851
Родные болты пойдут на эту РЕПЛИКУ
Трезвый забулдыга
СообщениеДобавлено: 14/10/2012, 21:15:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У реплики диски на 5,а вот болты в "топку"...Ставь родные..металл крепче..
Болт должен быть из хорошего металла раз,и вкручиваться на полных 7-8 оборотов..
СообщениеДобавлено: 14/10/2012, 21:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерси за оперативный ответ, а то мозг "вскипел", теперь можно принять снотворное и СЛАБИТЕЛЬНОЕ Crazy
Трезвый забулдыга
Пол:МужcкойPol-izh Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик 12' Nissan Note
С нами с: 22.04.2012
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 17:06:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть от родного литья на 15" болты подойдут на реплику ns44?
СообщениеДобавлено: 16/10/2012, 18:29:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pol-izh писал:
конечно подойдут
Пол:МужcкойСаня СелеСелезнев Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 17.02.2015
СообщениеДобавлено: 20/03/2015, 13:30:31   Заголовок сообщения: резьба на ступице Ответить с цитатой
Добрый день. Вчера в движении услышал стук не сильный сзади. При разгоне он увеличивался и наоборот соответственно. Приехал домой, начал снимать колесо заднее со стороны водителя. А оно почти не затянуто. болтался диск и бил о ступицУ. Начал затягивать руками, далее усилие ногой, 1 болт в итоге прокрутился, вытащил его, да, резьба немного слизана. на ступице вроде жива. Где можно купить такой болт и расценки каковы?
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 20/03/2015, 15:16:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня СелеСелезнев писал:
Практически в любом авто-магазине... В пределах 100р.
M12X51X1,5
Пол:МужcкойИгорь Бондаренко Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 17.06.2014
СообщениеДобавлено: 29/09/2016, 19:56:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы перекидываете родное литьё на родной штамп и наоборот,тогда болты взаимозаменяемы...если подразумевается литьё другого производителя,то тут я не дам точного ответа...длина нашего родного болта если я не ошибаюсь 2.5 см(рабочая резьба)
и продолжая мысль если я ставлю проставки 5мм, то нужно его удлинить и взять болт длиной 28мм, так!?
как пример подойдет -
Болт колесный (M 12 x 1,5 x 2Cool на литой диск "Крепёж Колёс" 175110(C17A28) (аналог) 8200473313, 8200610460
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 29/09/2016, 21:52:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Бондаренко писал:
Болт колесный (M 12 x 1,5 x 2 на литой диск "Крепёж Колёс" 175110(C17A28) (аналог) 8200473313, 8200610460
А еще лучше купите метчик и прогоните резьбу, повреждение резьбы все равно есть.
Страница 7 из 7
