Приходится подруливать
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 01/02/2008, 14:25:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulledwine писал:
Так. Если я правильно понял...
Рисунок на всех колесах правильный.
Поменяю местами колеса. Передние назад, задние вперед. Если ничего не изменилось - значит сход/развал. Если ситуация изменилась - то лажовая резина.
Так? или не так?
Правильно мыслишь Smile
Пол:Мужcкойmulledwine Неактивен
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 01/02/2008, 18:37:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак.
Сегодня заехал в проверенный шинный центр. Переставили передние на задние. Попутно проверили давление и балансировку. Выяснилось, что там где мне меняли резину напортачили по полной Evil or Very Mad . Везде давление 2,0. На заднем правом 1,8. Баланс неточный. Всё поправили. Стало лучше, но... всё равно тянет. Уже не так явно, но тянет. Sad
Придется делать сход/развал.
Кто-нибудь в курсе? Можно делать сход/развал не у дилера, и не слететь с гарантии? Спрашивал в дилерской ветке - молчат...
1,4 Luxury синий
Пол:МужcкойPaulST Неактивен
45 Весы  Обитатель
BMW BMW
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 01/02/2008, 18:48:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, сам делал на гарантийной машине - проблем не было. А за что снимать то? они вам только отрегулируют - менять же вы ничего не будете...
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 04/02/2008, 13:46:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mulledwine писал:
Разница на руле чувствуется только если давление в передних колесах разное. Балансировка вообще не сказывается на уводе машины - только дребезг на руле может появиться. А еще, при смене только резины, не все монтажники чистят диск колеса перед балансировкой.
А по поводу развала - раз на нее дилер гарантию не дает - делай где хочешь, главное чтобы в том сервисе тебе чего нить не поломали, когда регулировать будут и чтобы у них была инфа на Ниссан Ноту о правильных углах установки колес.
Пол:МужcкойScada Неактивен
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 11:27:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное сюда вопрос.... Явно машину не тянет, но и фиг поймешь - колейность после зимы жуткая, руль чуть влево, когда ровно едешь. Но вот задумался, а как часто вообще надо делать сход-развал. Раньше на жигулях делал раз в год/полтора. А надо ли так часто? Smile
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 11:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scada писал:
в пеликане, на каждом ТО проверяют. все в норме, пока (почти 50 тык), но при замене опорного - регулировали.
но регулируется только схождение - развал не регулируется, вообще.
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 12:07:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
werefish писал(а):
Scada писал:
Суть просто в чем, читал, что в Оводе акция идет по бесплатной диагностики, вот думаю заморачиваться или ждать ТО-1, которое уже не за горами...
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 25/03/2008, 12:09:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scada писал:
если не лень - можно и съездить. лишний раз измерить - не помешает.
у меня сход улучшился, со временем))))
Пол:МужcкойNiСаныч Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 02.10.2006
СообщениеДобавлено: 12/04/2008, 13:14:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь в Автомире на Ярославке (Москва) делал сход-развал? Поделитесь впечатлением и ценами пожалуйста. У меня пока к их сервису доверия нет, ТО1 делал в УСервис, но географически ближе ярославка.
1.4 Comfort
Пол:МужcкойAndryus Неактивен
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 00:31:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал сход-развал на Башиловской на 1500 км (3000рупей). Заметил еще на 500-600 км, но поначалу забил (хотя чисто заводская недорегулировка). Комп подтвердил крен вправо. После диага и регуля все стабилизировалось. Сейчас 19000 км, попадал в ямы пару-тройку раз правым передним - опять ведет вправо, к рулю приходится прикладывать усилие, тяня влево. Иначе немного,но все ж ведет. Господа, хочу вам, как чел-к немного секущий в проектировании дорог, напомнить еще вот о чем (хотя это и без меня думаю известноSmile): есть такое понятие - поперечный профиль дороги. Полотно формируется всегда таким образом, что от центральной оси любой асфальтовой дороги устраиваются малозаметные уклоны (да-да, даже на Садовой-Сухаревской такие естьSmile)) в сторону обочин/бордюров с тем, чтобы дождевая водица могда стекать к ливневым решеткам, кюветам или чему подобному. Поэтому отрегулированный автомобиль плюс ко всем вышеописанным факторам тянет вправо естественным образом еще и чистая физика )). Попробуйте проехать по встречке Very Happy Crazy где-нить по тихой улочке БЕЗ ГАЙЦОВ ))) - увидите обратный эффект - потягивает влево. Но этот крен, связанный с дорогой все же малозначителен. Но када через 10 сек перестраиваешься вправо (и я тожеSmile) - товаришч! - нам с Вами надо б на /-\ \-/, тоисссь в сервис Smile
Ceriun voto pete finem
/Ставь себе лишь ясные цели/
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 00:33:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б задал повторно вопрос... Господа, где же в Москве территориально можно пройти нормальную неофсервисную сходразвальную диагностику, а то че-то как-то дороговато будет. Поделитесь, плиз, адреском Smile)
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 05:23:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инет большой .... Москва - то же
На юге я делал в ДемпингАвто - вроде ниче Smile
45 Стрелец  КитАяС
Kia Kia
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 14:05:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А неофсервисную-сходразвальную это за сколько? Неделю назад делал при прохождении ТО-1 в Крылатском. Взяли 1450р. Нашли косяк при схождении. Теперь руль ровно стоит Yahoo! Правда не знаю, сколько будет стоить если просто подъехать. Но вышеозвученная цена - считаю адекватная на данный момент.
СообщениеДобавлено: 14/05/2008, 14:19:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Демпинге - 1000: сход-развал и 300: диагностика подвески = 1300: итого
Думаю, что такая "смешная" цена в Крыластком либо по недосмотру Smile либо из-за ТО. Попробуйте позвонить и так просто спросить - сколько стоит сход-развал. Думаю цена будет раза в 2 повыше.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 03/06/2008, 10:34:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны срочно данные по сходу-развалу из сервисмануала..... Скачал архив а там 41 документ.... подскажите плиз кто знает в каком доке данные .... Embarassed
Страница 7 из 9
