Замена тормозных колодок
Я использую колодки ...?
Оригинальные
31%
 31%  [ 43 ]
Неоригинальные
68%
 68%  [ 95 ]
Всего голосов : 138
Пол:МужcкойCollider Неактивен
Весы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 27.07.2011
СообщениеДобавлено: 31/07/2012, 10:36:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закал masuma ms-2452 в экстисте, придут, поменяю, отпишусь Smile
Пол:Мужcкойreldev Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 01.04.2012
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 15:02:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня залез и за час поменять передние дисковые колодки, взял свои любимые, проверенные и надежные, японские SUMITOMO, в разы лучше NISSHIMBO, но редко где встречаются...
Интересная пружинка на колодках есть, между колодками, такого еще не видел на машинах...
ICQ Number
Пол:Мужcкойcore Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 21.11.2011
СообщениеДобавлено: 03/09/2012, 16:32:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял колодки, поставил NiBK (800 рублей)
В коробке никаких пластин и болтов. Поставил всё со старых, промыл почистил.
Сейчас наблюдаю какой-то стук при неровной дороге.
*Моё предположение долбит колодка, т.к ушко уже чем на оригинале (не замерял, но колодки зашли легко).
Кто, что думает?
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/09/2012, 01:11:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
core писал:
Кто, что думает?
Смазал специальной смазкой поверхность пластин колодок? Смазал направляющие под пыльниками? Смазал направляющие самих колодок?
Там два вида смазок применяются, в коплекте с оригинальными колодками обычно идут...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 04/09/2012, 07:22:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мазал все специальной высокотемпературной смазкой(красная тягучая) фирма ликвимоли
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 11:46:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
core писал:
Значит действительно колодки плохие, тем более за 800 рублей хороших колодок не купишь...
ICQ Number
Пол:ЖенскийМагратея Неактивен
С нами с: 11.10.2009
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 12:40:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, знатоки, жуткий скрип при торможении, колодки меняла весной, дело в дисках ??
На вкус и цвет все фломастеры разные
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 12:51:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магратея писала:
Причин может быть несколько:
1) Плохое качество колодок
2) Износ дисков (в данном случае врят ли)
3) Отсутствие противоскрипных пластин, пружинок, смазки (не всегда)
4) Проблема с направляющими (перекос колодки при торможении)
5) Старая тормозная жидкость (замена раз в 2 года максимум)
Рекомендую всегда проводить полное обслуживание тормозной системы (это же безопасность водителя и окружащих), а именно: своевременно полностью менять тормозную жидкость (только на японскую), проверять поверхность тормозных шлангов (иногда) на наличие трещин, своевременно (на 2-3мм износа) менять тормозные колодки, следить за состоянием тормозных дисков, следить за состоянием пыльников направляющих и обновлять смазку.
Последний раз редактировалось: reldev (06/09/2012, 12:59:05), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Пол:Женскийpositivchik Неактивен
Рыбы  РуКОдЕльНицА
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 12:58:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нашего тоже свист противный раздается. На ТО (середина августа) сказали: свист - не есть неисправность, диски - колодки меняли весной
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 13:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
positivchik писала:
У меня ничего не свистело с Японии и спустя 26000км и на новых колодках без проточки дисков, ничего не свистело никогда... Так что проблема есть, что за колодки?
ICQ Number
Рыбы  РуКОдЕльНицА
Honda Honda
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 13:05:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыла, документы у мужа, производитель Германия. Выбирала тоже не я Smile
Меняем диски-колодки через 30 - 45 тыс. У нас пробег уже более 120 тыс. км Smile
Последний раз редактировалось: positivchik (06/09/2012, 13:10:08), всего редактировалось 1 раз
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/09/2012, 13:08:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
positivchik писала:
А, не увидел, машина не японская, не правый руль, поэтому там может быть что-то по-другому. По опыту скажу, на 98.9% скрип на новых колодках вызван качеством колодок, те же NISSHIMBO у меня любили поскрипывать, а сколько ставлю SUMITOMO, никогда не скрипят, но правда последние идут на конвееры как оригинал, так что удивляться нечему...
ICQ Number
Пол:МужcкойSDS Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.01.2011
СообщениеДобавлено: 21/03/2013, 21:51:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер всем. Пишу на форум впервые, и сразу с вопросом-- на тормозном суппорте, какая направляющая сверху, а какая внизу??????? может кто помнит,машина стояла в разобранном виде долгое время,а потом забыл кто куда. заранее всем благодарен Smile
СообщениеДобавлено: 21/03/2013, 22:00:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если речь о направляющих пальцах, то у Енота они одинаковы, без разницы. Если имеются ввиду пластинчатые пружины, в которые вставляются торцы колодок, то же самое, одинаковые.
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 21/03/2013, 22:12:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый руль !!!!!
Страница 7 из 8
