АККУМУЛЯТОР(японо)
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 09:35:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы неплохо утечку тока для начала проверить.
Лови инфу http://www.zr.ru/articles/49530/
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 10:23:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Это делается сразу, при первом "обращении"к продаванам с матюгами...
Енот 4WD
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 15:41:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Flash писал:
Любой аккум быстро диагностируется на пригодность нагрузочной вилкой.
Эээ, не всегда... Аккумы такие пошли, что несколько секунд ДЕРЖАТ вилку, а через день - в ноль...
Дык я не зря про "нехитрую методику говорил", по которой напряжение аккум должен держать как минимум 10 сек.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 16:56:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
ex-curren писал:
Flash писал:
Не, не об том речь. Я (и они - продаваны) столкнулись с НЕОБЫЧНЫМ поведением АБ... Даже отправляли на диагностику к ИХНИМ дилерам...
Держит она, сука 12 секунд, держит, зараза...
А резулт - через день - незавод, причем, как будто из-за недозпряда гены,который выдает нештатную напругу... Плавали, знаем.
Первое, что надо сделать - заставить поставить заведомо исправную батарейку, ПРОМЕРИТЬСЯ на ней, и, желательно, с ней и уехать... Пусть сами эбутся со своей "исправной. Пшепрашам за моветон.
Енот 4WD
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 18:28:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Держит она, редиска 12 секунд, держит, зараза...
А название какое у этой чудо-батарейки не запомнил?
ex-curren писал:
Very Happy
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 21:21:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
ex-curren писал:
Вот ты "хуру" из меня делашь... Какая разница, что воткнули, лишь бы ЕЗДИЛО.. Я не помню, но ЭТО есть в анналах.
Продался пендосам, теперь ЛЕВОРУЛЬНА батарея...
Енот 4WD
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 12/07/2011, 22:50:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Flash писал:
ex-curren писал:
Че Медалист? У меня сейчас по моему (точно и не помню) панасоник небось тайвань какой Very Happy Но пока только один год, крутит нормально. Smile
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 09:44:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Че Медалист? У меня сейчас по моему (точно и не помню) панасоник небось тайвань какой Но пока только один год, крутит нормально.
в этой ветке в январе 10-го нашел название - ЦЫЦЫРОВАЮ сам себя===
Там была серия "мерикантцев" под любой размер и расположение клемм (пришлось менять первый "подходящий" аккум с целью ПОЛНОГО совпадения расположения контактов). Название что-то типа DEKA вроде, еще цифра 60 на борту... Габариты оказались даже чуть меньше, чем оригинал. "
Енот 4WD
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 18/08/2011, 18:01:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил с апреля этого года на старом АКБ (на новом минусовой пенёк сломалсо), а там вообще беда, на минусе дырка была и эл-лит сочился не заметными дозами, по итогу ёмкость пропала, а налёт между + и - и сига за ночь разрядили этот бедный АКБ в ноль Sad
Сегодня Никита меня завёл, но после получаса езды машина была заглушена и так и не завелась больше.
По итогу взял ACDelco S65B24L за 2522р. 65 ампер, пусковой 470.
Изучать информацию времени не было, но в магазине сказали якобы американский он.
Раньше на Каринке у нас стоял этой же фирмы, вроде без нареканий.
47 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/08/2011, 18:53:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему главное чтобы свежий был, а не валялся по складам год другой. А так все вроде года три ходят, если качественный то и пять
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 10/09/2011, 00:09:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил не заморачиваться с подбором аккумулятора, взял почти такой же как и стоял на Ноте (стоял FB 65B24L), а поставил:
FB7000 60B24L 48 А/Ч 470 А обр. пол.
Производитель: FB, Япония
Емкость: 48 А/Ч
Полярность: обратная
Длина: 234
Ширина: 125
Высота: 225
Размеры: 234X125X225
Стандарт: азия
Тип: кальциевые
Аккумулятор автомобильный FB 60B24L является наиболее мощным аналогом таких видов как: 55B24L, 46B24L и других, сопоставимых по размерам и полярности. Аккумуляторы FB поставляются на автозаводы ряда японских производителей. Благодаря повышеннуму пусковому току в 470А рекомендуется установка этого аккумулятора на автомобили с двигателями объемом от 1,5L.
Посмотрю как будет работать, пока все ок.
правый руль, комплектация 15Е
Пол:ЖенскийТигруша Неактивен
40 Рак  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.07.2011
СообщениеДобавлено: 13/09/2011, 14:08:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! А подскажите, пожалуйста, сто обозначают лампочки (датчики) на японском аккумуляторе? Я просто с аккумуляторами никогда не сталкивалась! А все выше изложенное для меня просто взрыв!!!!!!!!!!!! Shocked
я теперь Ниссаановод! ))))
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 13/09/2011, 18:13:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там окошко должно быть кругленькое, а в нём должен быть круг, он либо зелёный - заряженный АКБ, либо ещё какой то Smile
Короче когда синий или зелёный, это хорошо, если белый то беда Smile
А лучше в сервис по АКБ съезди, там тебе его продиагностируют, проверят напругу, если надо зарядят, либо подольют воды/электролита.
Перед зимой не плохо было бы Smile
СообщениеДобавлено: 14/09/2011, 12:34:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
1, цвет - фигня, енот и при ЗЕЛЕНОМ глазе перестает КРУТИТЬ, только щелкает... (у меня так было на одном аккуме)
2, какая в Анапе зима? ROFL Дожжик тока... Crazy
так что, может, не париться и ездить спокойно, пока само не сдохнет? (Этого может и не случиться вообще лет 5...)
Енот 4WD
Пол:МужcкойLeva27 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.5CVT Japan
С нами с: 28.07.2011
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 02:48:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот уже второй год. Первую зиму на аккуме пришедшей вместе с машиной с Япии начали замерзать в крещенские морозы.
Взяли медалист (Корея) 45ку, как посоветовали в самом "уважаемом" мире аккумуляторов в нашем городе, типа какая стояла - такую и надо ставить. Потом забыли, что такое незавод в холодное время до этой зимы. А зимы у нас дальневосточные, минус 25-35 ночью.
Первый раз замерзла в декабре, достал, зарядил зарядником на 6А (недолго правда, часов 10-12), глаз остался чёрым (я уже понял что глаз вообще не показатель), но крутить стал бодрее и не замерзал до новогодней ночи.
Было -36, в toyote crown все четко завелось рядом, наш замерз. Отогрели, зарядили подольше - оттянули конец до сегодня - опять. Мерял несколько дней назад напругу - 12,5В на холодную, на заведенной - 14,5В. Собираюсь брать такого вот американца, грешу на саму аккуму, уже после покупки, много раз слышали, что банчат в этом мире аккумуляторов и восстановленными батарейками тоже.
http://dv-nf.ruprom.net/p465903-akkumulyator-starternyj-cca.html
Грят прям вообще цацка, есть опыт общения с Деками?
З.Ы. Сегодня померяю еще возможные утечки, как написано выше
Страница 7 из 8
