de-spot |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 27.04.2009
Добавлено: 06/12/2009, 17:15:37 Заголовок сообщения: Загадка с выкл/вкл фар и габаритов. |
При включении двигателя автоматический включались фары и габариты (при условии если они включены на ручке управления), так же и выключались при вытаскивания ключа зажигания. Сегодня днем из окна увидел, что фары машины горят, хотя четко помню -вечером ставил машину и все выключил. Спустился, проверил, фары стали выключаться только с ручки управления, вне зависимости от того вставлен ключ зажигания или нет. При этом противно пищит сигнал при включении фар и отсутствия ключа зажигания в замке.
Подскажите, что могло случиться? _________________ На интересной работе и сны интересные видишь.
TV100
olychik |
54 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 06/12/2009, 17:18:45 Заголовок сообщения: |
Вообще у нас фары выключаются при открывании водительской двери. Хотя может это зависит от комплектации? _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
Lenivec |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 27.06.2009
Добавлено: 06/12/2009, 19:46:36 Заголовок сообщения: |
Привет! Вообще-то в машине стоит блок управления внешним освещением, стоит недёшево, порядка 14000 рубликов, всё управление фарами идёт через него. Возможно, он глючит. У меня два раза за год сел аккумулятор в течении дня, безо всяких причин видимых. Первый раз заменили аккумулятор по гарантии, во второй раз (через полгода) просто зарядили аккум и ещё денег попросили, сказали авто исправно, сам виноват. Пришлось скандалить, поскольку внятного ответа на вопрос каким образом я мог усадить практически новый к тому же исправный по их же тесту аккум, мне не смогли дать. Случайно жена заметила, что на машине горят фары, а я уже три дня как поставил машину и уехал на работу. Тоже выключил вручную, обошлось без посадки аккума, Эту фишку заметил между двумя посадками аккума и сообщил в сервисе, но они сказали что по тесту всё в порядке и ремонтировать соответственно нечего, после чего и пришлось скандалить. Порешили на том если ещё раз проявится, то будут менять блок управления освещением. А так всё в штатном режиме работает без проблем, жду когда в следующий раз проявится. А тебе посоветую обратиться к дилеру, ведь машина на гарантии? Тем более схем электрооборудования и алгоритма работы тебе никто не даст! Удачи! |
mobilis |
55 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 06/12/2009, 21:30:38 Заголовок сообщения: Re: Загадка с выключением фар и габаритов. |
de-spot писал: |
фары стали выключаться только с ручки управления, вне зависимости от того вставлен ключ зажигания или нет. При этом противно пищит сигнал при включении фар и отсутствия ключа зажигания в замке. |
Комплектация Люкс.
Режим работы фар - авто. Фары включаются при запуске двигателя, с полсекундной задержкой. Выключаются когда заглушишь двигатель.
Режим работы - всегда включены. Фары включаются при включении зажигания, выключаются при открывании водительской двери (зажигание уже выключено).
Если в этом режиме заглушить двигатель, вынуть ключ, и изменить режим - при открытии водительской двери раздаётся писк. Перестанет пищать только при последующем включении и выключении зажигания.
У меня так. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 06/12/2009, 21:34:41 Заголовок сообщения: |
Все правильно, нужно ехать к дилеру, проверять блок BCM. Скорее всего будут менять по гарантии. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
de-spot |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 06/12/2009, 23:12:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо за разъяснение. Скоро все равно ехать к дилеру на 2-е ТО, подниму вопрос про блок внешнего освещения. Интересно то, что приехав сейчас на работу, выключаю машину - и все снова заработало как и прежде, возможно действительно глючит блок, теперь буду перестраховываться и выключать в ручную - скорее всего может повториться история. Если повториться - засниму на видео, чтоб дилеры не отвертелись )) _________________ На интересной работе и сны интересные видишь.
TV100
Gauf |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 24.08.2009
Добавлено: 21/07/2010, 16:11:35 Заголовок сообщения: Сами загорелись фары |
Приветствую!
Такое дело было:
Приехал к другу на дачу, загнал Енота во двор. Фары не выключал (никогда не выключаю) просто заглушил, закрыл и ключик убрал. Собственно сидим на природе, культурно отдыхаем, стемнело. Сидим уже часов шесть. Вдруг раз! Загораются фары!
Пошел за ключиком, включил зажигание, выключил, вытащил ключик - горят! В результате просто выключил фары и спать.
Подобное пока не повторялось, но теперь приходится приучаться фары вырубать, а то стремно...
P.S. А вот еще случай был на заправке:
Задергали меня пассажиры и я забыл двигатель заглушить, а он же тихо работает, да трасса рядом...
Заправился значит, гля стрелка топлива на нуле и не встает. "Пререзавелся" , не встает. Слегка поскандалил с заправщиком, был послан, и собственно поехал.
Ну и оно встало! Неспеша, так примерно в течении получаса (я уже проехал 50 км) показала полный бак.
Енот - это Личность! |
РЫСЬ |
ПрАзДник КажДый День |
С нами с: 17.01.2008
Добавлено: 21/07/2010, 16:22:43 Заголовок сообщения: |
А у меня был случай: выключаю зажигание, выхожу из машины, ставлю на сигнализацию. Как всегда оборачиваюсь, чтобы увидеть как енот прощально моргает и щелкает замок закрытия дверей, а он мне еще ДВОРНИКАМИ ПОМАХАЛ!!!
Больше глюк не повторялся. Иногда вспоминаю - улыбаюсь. _________________ Всегда ваша.
РЫСЬ Наташа. |
властелин |
46 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.03.2008
Добавлено: 21/07/2010, 16:23:09 Заголовок сообщения: Re: Сами загорелись фары |
Gauf писал(а): |
Ну и оно встало! Неспеша, так примерно в течении получаса (я уже проехал 50 км) |
темпераментный _________________
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 22/07/2010, 10:22:03 Заголовок сообщения: |
РЫСЬ писала: |
ладно хоть не пускает слезу омывателями перед этим... |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 22/07/2010, 13:27:19 Заголовок сообщения: |
и у меня такое было, вечером выглянул в окно, енот светится весь даже внутрисалонное освещение горит. Вышел и выключил все потребители на ручке. Это не единственные случаи, тут на форуме уже было такое. Думаю блок управления глючит, я теперь всегда выключаю свет и габариты когда глушу машину.
Скажу конечно когда на ТО поеду, но сомневаюсь что что-то дельное предпримут. |
Loki_4wd |
44 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 23/07/2010, 08:37:32 Заголовок сообщения: |
Список родовых болячек расширяется... тоже недавно посадил АКБ при включенных на руле фарах. _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 23/07/2010, 16:11:20 Заголовок сообщения: |
на последнем рестайле может уже и нет такой болезни, кто его знает ) |
nwton |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.04.2008
Добавлено: 23/07/2010, 16:31:24 Заголовок сообщения: |
У меня первый рестайлинг, заметил примерно следующее:
- фары включены, двигатель заведен,
- глушим двигатель, фары еще светятся, поворачивам ключ дальше до 0, фары гаснут
- ключ не вынимаем, поворачиваем во вкл.состояние, стеклоподьемники работают, фары не горят
- двигатель не заводим!!!
- подрулевой выключатель управления фарами крутим туды-сюды, фары загораются
- поворачиваем ключ в 0 и вынимаем - фары остаются гореть, пищит противный зуммер.
Чтобы унять этот зуммер нужно вставить ключ и выключить фары на подрулевом.
Может быть чуть-чуть напутал с последовательностью, потому как тестировал это где-то пару месяцев назад. _________________ Металлические накладки на пороги - только в личку. |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 23/07/2010, 20:45:33 Заголовок сообщения: |
Так это нормальная работа, я думаю. У меня то проблема как раз в том, что если оставить на подрулевом в положении (не помню правда в каком точно, авто или ближний свет), вытащить ключ - то все гаснет, спокойно закрываешь машину, идешь домой, а потом через какое то время - свет включается, фары, габариты и салонное, и горит...пока не заметишь или аккумулятор не сядет =)
Два раза такое было, вот в чем дело то, первый раз не поверил, ну мало-ли что, подумал - а второй раз уже точно понял, что что-то не так + сообщения на этом форуме подтвердили...не одиноки мы, не одиноки... |
