Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 19/11/2010, 19:37:42 Заголовок сообщения: |
Loki_4wd писал: |
Список родовых болячек расширяется... тоже недавно посадил АКБ при включенных на руле фарах. |
НЕТ.
Шесть дней отъездил и вот залез на форум, чтобы решить проблему "то автоматического, то ручного, то случайного" выключения/включения фар. Вообще не понял, что происходит с ними. |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 19/11/2010, 19:49:33 Заголовок сообщения: Re: Загадка с выключением фар и габаритов. |
mobilis писал: |
de-spot писал: |
фары стали выключаться только с ручки управления, вне зависимости от того вставлен ключ зажигания или нет. При этом противно пищит сигнал при включении фар и отсутствия ключа зажигания в замке. |
Комплектация Люкс.
Режим работы фар - авто. Фары включаются при запуске двигателя, с полсекундной задержкой. Выключаются когда заглушишь двигатель.
Режим работы - всегда включены. Фары включаются при включении зажигания, выключаются при открывании водительской двери (зажигание уже выключено).
Если в этом режиме заглушить двигатель, вынуть ключ, и изменить режим - при открытии водительской двери раздаётся писк. Перестанет пищать только при последующем включении и выключении зажигания.
У меня так. |
А у меня Comfort. Никаких переключалок нет, а режим работы то авто, то не авто. Такое ощущение, что авто есть, но переключалка его скрытая от посторонних глаз и работает сама по себе. |
Anig |
45 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 02/12/2010, 16:38:09 Заголовок сообщения: |
На комфорте все просто: в положении фары влючены, при глушении двигателя и выдергивании ключа фары гаснут, если снова вставить ключ и завести двигатель фары загорятся.
В положении фары выключены - ничего не горит.
Очень удобно - все просто и не боишся остаться с включенными фарами когда ночью спишь или просто остановился _________________ Даааааааааааааа приплыли!
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 02/12/2010, 20:03:03 Заголовок сообщения: |
Вы тему читали???
Почитайте, если не хотите обнаружить утром севший аккумулятор.
Вы знаете, что такое загадка?
Так вот на Comfort нет такой функции фар! Но есть зуммер, который пищит, если открыть дверь при горящих фарах. Но иногда эти две функции (реальная и случайная) меняются. То есть фары могут сами загорется в полчетвёртого ночи... стойте, стойте, вы куда? Уже бежите выключать фары? А вдруг уже поздно? Зарядка то есть для аккумулятора? |
NOTA Беня |
67 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 02/12/2010, 20:15:44 Заголовок сообщения: |
Все на Комфорте так же...Но если вылезать через пассаджирскую дверь, то не гаснут...Но через 20 мин выключатся _________________
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 02/12/2010, 20:29:21 Заголовок сообщения: |
Ещё один вариант.
НО!
20 минут на морозе -20 и утром ваши шансы завестись приближаются к 20 % |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 02/12/2010, 20:42:37 Заголовок сообщения: |
NOTA Беня писал: |
...Но если вылезать через пассаджирскую дверь, то не гаснут...Но через 20 мин выключатся |
У меня Лакшери, так вот если выйти через любую не водительскую дверь - свет будет гореть, пока "не кончится" аккумулятор. Проверенно собственноручно. |
Бука |
46 Бывалый |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 02/12/2010, 22:22:17 Заголовок сообщения: |
А не надо выходить через любую дверь, кроме водительской.
По теме скажу - был давно один раз глюк, самопроизвольно включились днем. Больше не повторяется. _________________
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 02/12/2010, 23:02:17 Заголовок сообщения: |
Умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих.
Мы учимся на ваших. |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 02/12/2010, 23:10:38 Заголовок сообщения: |
Perfumeus писал: |
Вы тему читали???
Так вот на Comfort нет такой функции фар! Но есть зуммер, который пищит, если открыть дверь при горящих фарах. |
Может на R2 и нет, но на Комфортах ранних моделей всё как и на более дорогих комплектациях _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
СЕРГЕЕВИЧ |
39 Новичок |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.12.2010
Добавлено: 16/12/2010, 16:23:12 Заголовок сообщения: |
artemij писал: |
на последнем рестайле может уже и нет такой болезни, кто его знает ) |
есть, есть. причём даже зуммера нет. |
Realalex |
50 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 16/12/2010, 18:13:47 Заголовок сообщения: |
Я так и не понял почему, но недавно посадил аккумулятор из-за горящих габаритов.
Стал проверять что да как и 1 раз получилось что фары остались зажёнными после вынимания ключа. Больше повторить не удалось.
А в случае с севшим аккумулятором возможно фары включил случайно ПОСЛЕ вынимания ключа. Тогда они продолжают гореть.
А вообще все завязано ещё и на сигнализацию.
Просто выхожу - гаснут при вынимании ключа, оставляю на ручнике для последующего автозавода - не гаснут.
Когда сел аккумулятор на ручнике не стояла.
В общем я решил просто каждый раз проверять как и делал на "девятке". |
lara07 |
07' Nissan Note |
С нами с: 03.02.2011
Добавлено: 17/02/2011, 23:35:36 Заголовок сообщения: проблемы со светом |
Всем хозяевам Енотов большой привет! Нужен совет: за неполный год сперва перегорели габариты передние оба сразу, а вчера вечером возвращаюсь домой, чую странность больно темно впереди, а у меня сразу не горит ближний свет и тоже одновременно передние два. Пришлось добираться на туманках и аварийках! Что может быть - проблемы с электрикой или??? Посоветуйте, может у кого была такая петрушка.... |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 22/02/2011, 11:28:42 Заголовок сообщения: |
Возможно перегорели сразу обе лампочки, ближний свет... А дальний работает?
Тема про замену и срок службы ламп |
BRIGADIR |
106 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 05/04/2011, 21:56:05 Заголовок сообщения: Самопроизвольное включение фар |
...случилось это уже второй раз. Енот в комплектации Luxury с датчиком света соответственно. Неделю назад прихожу утром, горят габариты с противотуманками (я днём езжу на туманках и выключая мотор, из освещения ничего не трогаю - автомат с выниманием ключа), аккумулятор естественно сел. Сегодня таже беда, только я вовремя заметил - поднялся в квартиру и глянув на Любимца из окна увидел включенный свет. Что же это такое может быть, дайте совет. |
