радиатор мкпп
Пол:Мужcкойкракен Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 18.04.2018
СообщениеДобавлено: 30/07/2021, 08:59:54   Заголовок сообщения: радиатор мкпп Ответить с цитатой
Всем привет , тема наверняка избитая но к сожалению не смог найти на форуме ничего . У меня механика 1.6 потек радиатор из аналогов нашелся только лузар на мкпп на автомат выбор огромен . Вопрос можно ли ставить радиатор от автомата и при этом без колхоза ?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 30/07/2021, 16:34:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно
Контур АКП не подключать и всё
В панель / телевизор вроде встаёт нормально
50 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 30/07/2021, 17:25:59   Заголовок сообщения: Про радиаторы охлаждения Ответить с цитатой
Про радиаторы охлаждения можно почитать, например, в этих темах:
-- Течёт радиатор на 1.6 R1 МКПП;
-- Совмещённый радиатор-конденсор (сендвич-радиатор) охлаждения;
-- Радиатор кондиционера (конденсор). Нужны артикулы запчасти.
За прошедшие годы клубни оставили в них немало отзывов, как об оригинальных, так и об запчастях-аналогах (с указанием их артикулов).
СообщениеДобавлено: 19/08/2021, 12:40:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
енот 1.6 МКПП ( радиаторы раздельные) менял радиатор ож )) поставили лузар мкпп сверху все норм а вот нижнего патрубка не хватило длины (отверстие под него смещено в лево сильно) ) старый был от акпп так сказали на сто 0 видать у них разная длина патрубков )) новый патрубок на мкпп дорого и очень долго ждать ) решил за тежи деньги купить радиатор на акпп )) и тут началось по вину вылез ниссенс но на картинке нижнее отверстие смещено в лево а вот лузар мкпп на картинке отверстие смещено в право (как и нужно ) получается что есть радиатор лузар с отверстием и в правом углу и левом ? продавец не уверен но вроде как картинке можно верить ну и про акпп могут ли быть у них нижние отверстия в разных углах ?
вот такой стоит а нужен с отверстием в том месте где указано стрелкой
