Сильный гул двигателя.
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойcosmos19 Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Tekna
С нами с: 02.05.2007
СообщениеДобавлено: 22/01/2010, 10:34:59   Заголовок сообщения: Сильный гул двигателя. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Двигатель издаёт сильный гул. Гул похож на звуг ГУРа в крайних положениях(особенно часто встречается на Российском автопроме или на грузовиках). На моём автомобиле данный гул начинается сразу с пуском двигателя и усиливается с увеличением оборотов. Сначала грешил на генератор(в нём поменяли подшипники,но гул остался). Гул исходит с левой стороны двигателя(если стоять лицом к автомобилю) либо от механизмов приводимых в действие ремнём либо от цепи ГРМ.
Пол:МужcкойБука Неактивен
46 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 22/01/2010, 10:38:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может помпа?
Пол:ЖенскийДженика Неактивен
48 Дева  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 15.12.2009
СообщениеДобавлено: 22/01/2010, 10:46:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это происходит в мороз на непрогретой машине, то это нормально.
Пол:МужcкойHedin Неактивен
51 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 22/01/2010, 23:21:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё может быть ролик натяжения ремня.
Только на холодную или постоянно?
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/02/2010, 13:27:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот гул (вой) начинается сразу после старта . Вернее говоря сразу со стартом двигателя. И чем больше обороты тем он сильнее. А ещё после минут 40-50 работы двигателя начинает ( не постоянно) мигать контрольная лампа аккумулятора. Причём моргание становится чаще при увеличении оборотов.( были подозрения на генератор, поменял в нём оба подшипника, гул остался и мигание тоже. Хотя мастера которые делали работу по замене сказаличто генератор чистый и в полном порядке).
Пол:Мужcкойgonchroff161 Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 16.01.2010
СообщениеДобавлено: 02/02/2010, 21:39:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем взялись делать МАСТУРА???Надо послушать палочкой с ушами,типа докторской!так можно и всю машину перелопатить. Confused P.S.меньше ковыряйтесь в агрегатах,делайте наверняка!
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 00:17:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"палочка" называется фонендоскоп, но не всеж такие мастера как Вы gonchroff161.
по теме-
судя по описанию подшипник, вопрос какой... подшипник генера отпал, ролик ремня генера? натяжной ролик?? как бы не закинило это подшипник, с нагревом можно увязать -например то что при достижении определённой температуры этот подшипник начинает подклинивать. если приводной ремень то сем больше подклинивает тем чаще мигает лампочка.
заклинет будет поздно.))
а мастера какието хреновые!
или неправильно поставлена им задача!
есл сказали посмотреть генератор больше никуда не полезут! проверено!
советую ещё раз съездить и поставить задачу- найти источник гула!
Последний раз редактировалось: VORTEX (03/02/2010, 00:29:22), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойbulyga Неактивен
44 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 02.01.2008
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 00:27:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дженика писала:
Не должна гудеть даже непрогретая машина. 100%. Запускал в -30 - звук такой же как и летом. Тут что-то другое. Однозначно.
_____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ
44 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 00:29:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cosmos19 писал:
А что компьютерная диагностика показала?
NOTE Tekna 1.6 АТ
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 06:57:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дженика писала:
ROFL
Обводной ремень снимите, Гул пропал? Варианты: ролик натяжителя, генератор, компрессор кондиционера. Больше в этом месте гудеть нечему.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 11:29:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так примерно тоже самое было сказано вышеWink
а Генер уже исключён))
кстаии мысль хорошая, скинуть ремень можно самостоятельно,-воооообще ничего сложного. и сразу будет ясно подшипники роликов или что ещё.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 12:02:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и беда, что бы определить источник звука ездил в сервис(предварительно был и у ОД, они сказали что якобы всё в норме) пришлось ехать в сторонний сервис где сняли ремень и покрутили все ролики. Указали на небольшой люфт генераторного шкива. Я для большей уверенности попросил завести авто без ремня( на короткое время) и двигатель работал очень тихо как новый. Мастера которые меняли подшипники генератора сказали,что остальные ролики вроде как в норме.
Сам же после всех этих процедур(замены подшипников), пробывал простым методом проверить. упирал в генератор, затем в помпу и компрессор отвёртку и прислонял ухо. Гул очень сильно проявлялся на генераторе и на помпе. Единственное что не смог прослушать так это натяжной ролик.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 12:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу cosmos19, молодец! отвёрткой как вариант, лучьше конечно деревянную палку какую нить, но тоже сойдёт.
Генер исключили.
-ехать к другим ремонтникам пусть они посмотрят, сколько людей столько и мнений, Если совсем отчаитесь можно поменять все подшипники подряд))) что висят на привадном ремне
Последний раз редактировалось: VORTEX (03/02/2010, 14:39:01), всего редактировалось 1 раз
Весы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 12:47:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cosmos19 писал:
... двигатель работал очень тихо как новый. Мастера которые меняли подшипники генератора сказали,что остальные ролики вроде как в норме.
Значит мастера хреновые, раз причину не нашли. Вроде - это не ответ.
43 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 20:33:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй включить кондиционер,если прикратится то это он!
Страница 1 из 2
