Oleg |
52 Новичок |
С нами с: 30.06.2006
Добавлено: 11/12/2006, 14:51:09 Заголовок сообщения: Проблемы c сцеплением или с МКПП |
Хотелось бы узнать у народа, как четко включаются передачи на механике? У меня бывает , что первая передача втыкается с трудом, надо прикладывать усилие, а бывает, что как по маслу. В инструкции написано, что надо сцепление нажать второй раз-не помогает. Сцепление вроде выжимаю до конца.
Как у вас с включением передач? _________________ 1,4 Comfort A-A серебристый |
ARM527 |
44 Обитатель |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 05.12.2006
Добавлено: 11/12/2006, 14:58:54 Заголовок сообщения: |
Сказывается отсутствие синхронизаторов на первой и задней. Особенность Nissanов. Такая фича была и на Санях. :? Хорошо включается тока при стоящей машинке _________________ 1.4 Elegance |
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 11/12/2006, 15:50:43 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю, у меня вроде пока все нормально фтыкаются (тьфу-тьфу) |
Karina |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 11/12/2006, 15:50:55 Заголовок сообщения: |
С первой у меня никаких заморочек не было, иногда задняя плохо втыкается |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 11/12/2006, 15:55:46 Заголовок сообщения: |
ARM527 писал: |
Сказывается отсутствие синхронизаторов на первой и задней. Особенность Nissanов. Такая фича была и на Санях. :? Хорошо включается тока при стоящей машинке |
только так. Остановитесь и включайте. _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 11/12/2006, 16:18:32 Заголовок сообщения: |
Э... а про отсутствие синхронизаторов на первой в Ноуте - откуда такая информация? |
Oleg |
52 Новичок |
Добавлено: 11/12/2006, 17:18:34 Заголовок сообщения: |
Ranger писал(а): |
Присоединяюсь к Ranger, откуда такая инфа? _________________ 1,4 Comfort A-A серебристый |
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 12/12/2006, 11:41:10 Заголовок сообщения: |
На самом деле, есть такое - первая передача не вчегда включается четко. Кстати, второй выжим сцепления исправляет ситуацию, как, впрочем, и менее энегричный "втык" первой. Хотя, конечно, может быть, это все субъектив... _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Нюра |
47 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 12/12/2006, 14:16:03 Заголовок сообщения: |
Никогда не было проблем ни с первой ни с задней передачей. (ТТТ) _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
Lev |
57 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 12/12/2006, 19:30:19 Заголовок сообщения: |
С задней. Иногда включаешь, а он не едет. Включаешь по новой - едет. Так и не понял: это дефект или я заднюю с 4-ой путаю.
PS А с 4-ой заднюю передачу путать гораздо приятнее, чем с 1-ой |
Добавлено: 12/12/2006, 19:44:29 Заголовок сообщения: |
Бывает такое с задней, слегка трудно включается. Но это скорее вопрос к рукам которые передачу включают. Её надо включать, а не поглаживать ручку КПП ожидая что передача сама включится. Уж заднюю-то можно напрячься включить плавно, но четко...
К слову о первой... А зачем на ходу включать первую? На ровной дороге можно нормально тронуться и со второй, даже с 1.4  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
diabolo |
С нами с: 28.07.2006
Добавлено: 12/12/2006, 19:54:51 Заголовок сообщения: |
+1
Задняя с первого раза включается примерно в 2/3 случаев.
И думаю руки здесь ни при чем.Когда на 99-ой у меня такое появилось- через 15 тыков пришлось ремонтировать коробку.
Но здесь проблема с самого начала..т.е в принципе не проблема а казус...думаю это просто ошибка в конструктиве и ни во что большее не выльется надеюсь
 _________________ Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП |
Lev |
57 Обитатель |
Добавлено: 12/12/2006, 20:00:44 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
К слову о первой... А зачем на ходу включать первую? На ровной дороге можно нормально тронуться и со второй, даже с 1.4 |
Да это так... Воспоминания о ВАЗе
2 diabolo: готов согласиться на кривые руки вместо замены коробки |
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 12/12/2006, 21:02:27 Заголовок сообщения: Re: включение передач МКПП |
Oleg писал: |
Как у вас с включением передач? |
(задумчиво дымит)... надо поймать алгоритм данной машины. Все передачи должны включаться четко и ясно. Задняя может слегка вроде как не дотягиваться, но все одно работает. Попробуй на выключенной машине повключать передачи - ощути каждую, где она наиболее четко включается. Однако удивлен вопросом - все включается великолепно. Если думаешь, что я избалован, то у меня была Таврия и следом Гольф 2. И ни на какой машине не ощущал проблем. Конечно, Гольф включался вообще бесподобно - как шмайсер, но и на Ноуте все довольно понятно и четко. Кстати о сцеплении в паре с ручкой ты прально отметил, сцепление изначально надо выжимать до упора - слабо выжатую педаль Ноут не прощает. У меня кстати тоже 1.4 Комфорт ручка. _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Добавлено: 12/12/2006, 21:05:42 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
на первую со второй в пробках переключаться приходиться... чуть зазевался - какой-нить гад вперед влезет.
а трогаться и с пятой можно, если сцепление не жалко.... |
