Bullet |
43 Гость |
1.5CVT Japan |
С нами с: 11.05.2010
Добавлено: 11/05/2010, 22:46:20 Заголовок сообщения: Металлический щелчок при включении задней передачи. |
Доброго времени суток.
При включении задней передачи (машина еще не полностью прогрета) появился металлический щелчок (ранее не было). При включении D все нормально, только машина "клюет" из-за не прогретой трансмиссии. Подскажите что может быть? Сталкивался кто-нибудь с этим?
Обороты примерно 1,5тыс., когда машина прогрета и обороты 0,5-1 звука нет (последующие переключения). Есть ощущение что стук из-за уровня оборотов.
Заранее спасибо. _________________ Енот - для города что надо! |
WOLF-68 |
05' Nissan Note |
С нами с: 03.12.2008
Добавлено: 12/05/2010, 18:17:41 Заголовок сообщения: металлический щелчок |
Машину нужно прогревать-это первое. А второе: тормоз, ставить на ручник при включенной N а потом на P. Пробовал на уклонах- помогает. _________________
