ETK |
С нами с: 14.04.2013
Добавлено: 30/06/2013, 18:59:18 Заголовок сообщения: |
Вобщем сегодня заехал на диагностику, показало отсутствие сигнала в заднем левом датчике - иногда появлялся (раз 5 выезжали с диагностом - тестили в движении) вобщем в запасе был новый оригинальный подшипник и сам датчик - все поменяли через час в пробке опять загорелись индикаторы, поехал обратно - опять нет сигнала заднего левого колеса
На блоке абс контакты чистые - разводят руками (говорят либо в проводке дело от датчика до блока абс - хотя прозванивали! Либо в самом блоке
Вобщем что делать не знаю!!! Кто нить сталкивался.
И кстати таже фигня - на трассе лампочки тухнут, т.е. загораются опять в пробке - неужели перегревается блок абс и там как то проподает контакт .... |
Добавлено: 30/06/2013, 21:10:10 Заголовок сообщения: |
ETK писал: |
показало отсутствие сигнала в заднем левом датчике |
Кто показал? Сканер, который сам ничего не меряет, а выдает только то, что сообщает ему контроллер? Ну, а если контроллер не в своем уме? Да и о проводке не надо забывать...
Эти уроды должны были проверить реальный сигнал с датчика осциллоскопом или хотя бы мультимером на разъеме блока ESP/ABS, прежде чем приговаривать подшипник и датчик. Экспериментаторы, блин. За чей счет опыты на основе метода тыка? |
ETK |
Добавлено: 30/06/2013, 22:17:23 Заголовок сообщения: |
Вобщем сегодня провел еще один эксперимент - когда загорелись индикаторы abs, esp и ск.дорога - побрызгал несильно водой на блок абс, заглушил машину, завел - тронулся при достижении скорости 20 км. индикаторы потухли.... Походу точно перегревается блок, это что теперь на замену.... Цена не радует - под 100 тыс. новый |
Добавлено: 30/06/2013, 23:05:49 Заголовок сообщения: |
У Вождя Дмитрия б/у в идеале во много раз дешевле. Кроме того, ABS почти никогда не нужна летом, так что можно просто ее деактивировать, вынув предохранитель. А зимой перегреваться не будет. |
ETK |
Добавлено: 30/06/2013, 23:17:01 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
а какой предохранитель вынуть - тот что в узенькой коробке возле АКБ под капотом? |
ETK |
Добавлено: 30/06/2013, 23:19:27 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос нашел один БУ с нота (правда он с машины с автоматом но в простой комплектации, а у меня - тэкна) - подойдет? |
basswood |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 30/06/2013, 23:19:50 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Кроме того, ABS почти никогда не нужна летом, так что можно просто ее деактивировать, вынув предохранитель. |
никогда не советуйте никому отключать системы активной (и уж тем более пассивной) безопасности. У человека Текна, значит с ESP. А эта штука не только на льду помогает, но и в дождь и на гравии/обочине, и в заносе.
ETK, чинитесь, не откладывайте на потом и уж тем более ничего не отключайте из систем безопасности. Именно они Вам жизнь спасут (и не раз), а не сэкономленные деньги по совету на форуме. |
ETK |
Добавлено: 01/07/2013, 00:47:28 Заголовок сообщения: |
ETK писал: |
я вот и ищю - подойдет ли на мою АКПП- Тэкну с другой комплектации на автомате |
gavrilov3 |
Добавлено: 01/07/2013, 02:47:59 Заголовок сообщения: |
ETK писал: |
ETK писал: |
Exist в помощь _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 01/07/2013, 08:27:35 Заголовок сообщения: |
basswood писал: |
shnurberg писал: |
Не надо драматизировать.
Довольно много водителей недовольны ABS и отключают ее.
И вообще, по Вашей логике, -- водители и пассажиры авто без ESP/ABS/TCS и прочего (всего вместе или по отдельности) просто смертники. Ваш выпад видится дискриминационным по отношению ко мне, как Comfortисту. Жутковато осознавать, что ESP мне ни разу жизнь не спасет, потому что у меня этой системы нет.
Прошу, не вгоняйте подобными постами в депрессию.
И последнее -- при неисправной ABS ESP принципиально не может работать. |
Последний раз редактировалось: shnurberg (02/07/2013, 13:02:58), всего редактировалось 11 раз(а) |
Добавлено: 01/07/2013, 08:35:34 Заголовок сообщения: |
ETK писал: |
Еще один вариант -- чинить родной блок. Если неисправность действительно в контроллере, то, скорее всего, не в вычислительной или силовой, а сигнальной части схемы. Возможно, дефект пайки, микротрещина дорожки платы, внутренний обрыв в микросхеме или дискретном элементе... |
ETK |
Добавлено: 01/07/2013, 14:28:08 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
ETK писал: |
В общем буду искать кто в Ростове н/Д делает блоки abs - а пока попробую примастить металлический термо экран (тот что у глушителей крепиться) - посмотрю что получится! |
ETK |
Добавлено: 05/07/2013, 12:15:16 Заголовок сообщения: |
Ребят
в общем разобрали блок АБС, все прозвонили - ничего критичного не нашли, закрыли блок термоэкраном! Ошибки стерли (опят была ошибка левого заднего датчика). День поездил и опять все по новой загорается, в жару и в пробке загорается abs, esp, и дорога, попробывал полить холодной водой блок - эффекта небыло
На всякий случай почистили массы те что закреплены на крыльях к кузову.
В общем тоже не знают еще куда лезть, может не в блоке дело а где нить провод от температуры отходит и пропадает сигнал.
Может есть еще мысли??? Где может подходить питание на левый задний датчик, или разьем (соединительная колодка) та что возле колеса проверяли! Смотрел что провода от разьема уходят под бак а дальше куда? сидение заднее снимал вроде там только под бензонасос... Или может под капотом клема какаето отходит! Вобщем выручайте |
ETK |
Добавлено: 05/07/2013, 14:41:01 Заголовок сообщения: |
ETK писал: |
Нашел тут схему ABS - кто знает что означа обведенное красным и синим? Случайно не соединительная колодка, и где она может находиться? может тут идет обрыв заднего датчика
gavrilov3 |
Добавлено: 05/07/2013, 17:40:36 Заголовок сообщения: |
ETK писал: |
ETK писал: |
Да это колодки. В мануале есть раздел "Жгуты электропроводки", там расположение колодок/проводов найдёшь. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
