Не защелкиваются ремни на заднем сиденье
Пол:ЖенскийLisalisa Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 07.02.2010
СообщениеДобавлено: 10/05/2010, 20:24:51   Заголовок сообщения: Не защелкиваются ремни на заднем сиденье Ответить с цитатой
Не срабатывают замки на ремнях безопасности заднего сидения. Причем, правого сидения работает, а левый и центральный - нет. У кого-то были такие проблемы? Убирается неполадка только в сервисе? И как ее обозвать?
Красный Мотька катит по дорогам Confused
52 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 10/05/2010, 20:38:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они срабатывают, просто надо левый ремень пихать в центральный замок, а центральный ремень - в левый замок Cool
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 09:00:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger
Неа, не получается. Мне нужно было пристегнуть автокресло за водительским сиденьем - не получилось, т.к. ни левый, ни центральный замок не срабатывали с левым ремнем. Правый замок с правым же ремнем сработал.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 09:13:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп... левый, правый... сено, солома... Smile Пассажир который за водителем... левый... его ремень защелкивается в "свой" левый замок. Центральный защелкивается в правый "замок"... на замке должно быть написано center. Правый соответственно в центральный замок. Вроде как-то так должно быть.
СообщениеДобавлено: 12/05/2010, 08:33:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl
В том то и дело, что левая защелка ни с каким вообще ремнем не работает. Засовываа левый ремень в левую защелку, в центральную защелку. Правый ремень в правую защелку входит и срабатывает, в центральной нет.
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 12/05/2010, 09:22:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит вверх ногами суете. Тоже не воткнётся =) Ну или попало что-то. Тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 12/05/2010, 09:31:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei
Не, точно правильно совала. Вобщем, понятно - сервис.
Пол:МужcкойMrDio Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 1.6AT Comfort
С нами с: 23.02.2010
СообщениеДобавлено: 13/05/2010, 12:33:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня задний правый защелкивается в центральный, а центральный, соответственно в задний правый. Я подумал что это перепутали при сборки машины и думал на ТО сказать чтобы поставили по нрмальному, но...
AlexGl писал: "Центральный защелкивается в правый "замок"... на замке должно быть написано center. Правый соответственно в центральный замок. Вроде как-то так должно быть."
Т.е. так и должно быть? А зачем так наперекосяк? Это же неудобно и некрасиво... Почему не сделать по нормальному: сентральный в центральный, правый в правый. ИМХО это логично. Или это потому что англичане собирали? Smile
СообщениеДобавлено: 13/05/2010, 13:32:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сделано для пассажиров с "объемным" тазом Smile
Так прибавляется 4-5 см ширины и замок не давит на кость.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/05/2010, 13:50:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Хм... т.е. это точно не баг а фитча?.. А если два пасажира будут с обьемными задами, то как тогда, они будут накладываться друг на друга? Странно как-то... Почему-то на предыдущих машинах такого не наблюдал.. Smile
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
55 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 13/05/2010, 15:00:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisalisa писала:
У меня автокресло за водительским сиденьем - ОК.
Правда не присматривался - в левый или центральный замок, но держит правильно.
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
СообщениеДобавлено: 13/05/2010, 22:24:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrDio писал:
Два зада будут интимно касаться друг друга в месте максимальной ширины Laughing
А замки ремней будут ниже и геометрически не доходить до максимальной ширины этих задов, не давя при этом на боковую кость.
Так что все расчеты верны Rolling Eyes
Кстати, в других машинах такого тоже не встречал.
СообщениеДобавлено: 14/05/2010, 13:37:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, может, я конечно, тупер, НО я сама леву защелку пихала во все пазы - левый, центральный, правый. Вверх и вниз ногами, наперокосяк и т.д. Срабатывает только правый замок. В который цепляются все.
Кроме меня еще три соседа мужеского пола помогали мне пристегнуть кресло - нифига!
Надеюсь, все же доехать в четверг на клубную встречу, может, у кого-то сработает левый замок Smile
Пол:Мужcкойpbake Неактивен
45 Овен  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 20.12.2008
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 08:40:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
Офтопик.
Из свежих воспоминаний в Матизе и Спарке такое-же расположение замков ремней.
Если сзади справа пассажир, а поцентру детское автокресло, то пристегиваться пассажиру неудобно.
