Ведёт вправо. Ходовая и сход/развал в норме.
Black Лукич Неактивен
С нами с: 12.01.2009
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 09:29:19   Заголовок сообщения: Ведёт вправо. Ходовая и сход/развал в норме. Ответить с цитатой
Сабж. Недавно стало ощутимо уводить машину вправо. Съездил на плановое ТО в жапвато (сервис проверенный). Помимо прочего посмотрели ходовую - всё ОК. Сделали ход/развал. Было небольшое отклонение от нормы - пофиксили. Лучше не стало.
Езжу не я, подруга. Ездит аккуратно. Спрашивал, не влетала ли в какую яму нехорошую на скорости - нет. Да и в этом случае, по идее, только при повреждении ходовки на сервисе бы обнаружили.
Какие ещё варианты м.б.? Резина ходит последний сезон (родной конти). Износ везде равномерный (был во всяком случае).
Был как-то в моём опыте такой случай. На "Волге" воевал с уводом вправо. Ничего не помогало. В итоге оказлася диск (не литой). Поменял - всё ОК стало. Внешне причём старый диск был вполне ничего себе. Вот думаю поменять колёса местами и поглядеть, что будет. Тем не менее, буду рад выслушать ваши предположения.
No woman, no cry
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 12:01:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй переднии колеса поменять местами.
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 12:45:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перестановка колес ничего не даст нужно проверить углы установки задних колес, особенно схождение, а также параллельность осей, их перпендикулярность к продольной оси кузова и симметричность колеи ("разбег" осей влево-вправо). Значительные отклонения вызывают эффект подруливания. Для таких проверок требуется стенд "сход-развал" не с четырьмя или шестью, а с восмью датчиками, по два в измерительной головке на каждое колесо.
Пол:Мужcкойks-26 Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 26.05.2008
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 22:02:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такяже проблема,
в автотехцентре "Овод" предлагают такую услугу : - проверка и регулировка углов установки колес на трехмерном компьютерном стенде.
Это оно??
Выберая из двух зол меньшее, не забывай, что ты выбрал зло.
Пол:Женскийshikalka Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 14.04.2009
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 22:12:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машина вообще жила своей жизнью - руль держишь прямо, а она едет вправо. Неприятненько, с учетом плотного потока авто. Пришлось отправится в сервис. Поменяли стойку стабилизатора подвески. Случай был признан гарантийным и сказали что у Енотов это болезнь. Smile Но у вас ходовая в норме....
1.6 АКПП Luxury
СообщениеДобавлено: 06/07/2010, 09:01:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ks-26 писал:
Это оно??
Да,это "3D-технология". Попутно замечу, что в большинстве подобных случаев причина более тривиальна -- значительная разность углов продольного наклона осей поворота управляемых (передних) колес -- кастера. Авто уводит в ту сторону, где кастер больше.
СообщениеДобавлено: 06/07/2010, 12:12:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как поменяю колёса местами - отпишу.
Делали сход/развал всех 4-х колёс на этом стенде - http://www.japauto.ru/service/shod.html
No woman, no cry
СообщениеДобавлено: 06/07/2010, 22:16:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стенд вполне достойный. Но потенциальная проблема в том, что у Енота формально можно регулировать только схождение. Хорошо бы по распечатке проверить результаты замеров и регулировок, особенно величины кастера.
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2010, 10:03:35   Заголовок сообщения: поворотом верхних опор возможна регулировка Ответить с цитатой
поворотом верхних опор возможна регулировка кастера.Отверстия под болты овальные.
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 12:15:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колёса местами перекинули. Т.к. езжу не я, то всё со слов наездницы.
Ну, тут сумбур какой-то Smile Надо, конечно, самому при случае тест-драйв устроить. Так вот, местами не ведёт, местами ведёт влево теперь, а иногда и вправо. Дорога вроде как ровная, где смотрела. Балансировка в норме, ну это и подразумевалось, ибо биение было бы. Пока же, судя по всему, будет куплена новая резина (этой уже срок подошёл), тест-драйв и, по результатам, не исключено что придётся покупать диск для Текны.
No woman, no cry
Пол:Мужcкойник53 Неактивен
Nissan Nissan кашкай
С нами с: 16.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 12:41:07   Заголовок сообщения: Re: поворотом верхних опор возможна регулировка Ответить с цитатой
shipman писал:
бред.
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 14:22:05   Заголовок сообщения: Re: поворотом верхних опор возможна регулировка Ответить с цитатой
shipman писал:
Развал чуть регулируется, раньше при езде руль вправо был наклонен, только с помощью их регулировки удалось исправить.
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
41 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 15:48:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и у меня та же проблема, ведёт машину вправо, и руль, если держать машину прямо, немного смещён влево на 3-5 градуса примерно. так же, примерно, на скорости 40 км\ч машину качает(болтает) из стороны в сторону. сход-развал делали 2 раза, говорят всё в норме. проблема же сия началась после того как поменял оба передних рычага и оба рулевых наконечника. колеса отбалансированы на 0, диски не гнутые, резину не ест вроде, резина родная конти.
Пол:МужcкойSerGrey Неактивен
43 Рыбы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 07.04.2009
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 17:11:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полез на форум с той же проблемой, уводит в право. Чуть чуть совсем, но неприятно, приходится постоянно руль держать с усилием. Вот думаю ехать с проблемкой к дилеру или нет...
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2010, 09:56:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня машину вело влево. Регулировка колёс на стенде ничего не дала. Оказалось всё дело в левой гранате, менять её надо (7,5 тысяч!!! Crying or Very sad ). При качении вперёд - никаких отклонений, стоит поддать газку - сразу машину ведёт влево.
