| Автор |
keks |
| Бывалый |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 18/11/2007, 21:05:34 Заголовок сообщения: Гул от резины |
Поставил зимнию шипованную резину: Nokian Hakkapeliitta 4 или 5 (что точно на вскидку не помню), стал замечать что при езде примерно свыше 50-60 км/ч становится слышен гул. Тот кто ездил на нашей вазовской классике поймёт, гул как от кардана или слегка заезженного заднего моста. Так вот теперь и думаю толи от зимней резины, толи еще чего (типа подшибника), как было в прошлую зиму не помню, правда я не стал балансировать резину, резина на дисках с прошлой зимы. Колёса поставил на теже посадочные места, по дороге машину не кидает, ни куда не уводит.
У кого какие будут мнения, заранеее благодарен (зайду на форум в следующие выходные).  |
| Вернуться к началу |
| Завсегдатай |
Добавлено: 18/11/2007, 21:36:11 Заголовок сообщения: |
Это не гул от подвески, это гул от шипов.
Шиповая резина достаточно сильно шумит. Знаю о чем говорю ибо у самого стоит Haka 4. |
Dale_C |
46 Новичок |
С нами с: 18.03.2007
Добавлено: 20/11/2007, 11:04:59 Заголовок сообщения: +1 |
эт резина гудить, а хакка известный - гудильник  _________________ WBR, Dmitriy aka Dale C.
Note 1,6A/T Luxury, темно-синий |
Tatsurou |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 22.11.2010
Добавлено: 23/11/2010, 17:40:45 Заголовок сообщения: Вой как в троллейбусе при наборе скорости. |
Здравствуйте.
Машину забрал из салона только сегодня и минут через пять заметил вой в салоне начинающийся на 50 Км/ч. Звук идет снизу, вроде от колес. Помимо этого присутствует звук собственно шипованой резины по асфальту, но он перекрывается этим воем.
Собственно вопрос: из-за чего он возникает? Сталкивался ли еще кто-нибудь?
Для ориентировки: звук почти один в один как в троллейбусе, когда он трогается и набирает скорость. Резина шипованая Dunlop winter ice 01 185/65/R15 на стандартных дисках. |
AlexGl: Правило форума 3.3 Одна тема - Один вопрос. Остальные вопросы удалены.
Перенесено из новой темы. | |
Perfumeus |
| Обитатель |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 23/11/2010, 18:35:03 Заголовок сообщения: |
| Если не лень возится, то меняйте в порядке эксперимента колёса и гоните - если гул троллейбуса исчез, то дело в колёсах, если нет, то в сервис!!! |
Tatsurou |
Добавлено: 23/11/2010, 18:49:31 Заголовок сообщения: |
| Perfumeus писал: |
Колес к сожалению других нет, только летние. Менять не на что =( |
VladiKo |
ФотоСпеЦмАстЕр |
С нами с: 13.04.2007
Добавлено: 23/11/2010, 18:58:45 Заголовок сообщения: |
Если одеты на колеса колпаки, то может быт воздух в их отверстиях создает гул. Колпаки легко снять и проверить  _________________ Равновесие - основание мира. Сохраняй его и будет тебе ... щастье. |
Tatsurou |
Добавлено: 23/11/2010, 19:05:16 Заголовок сообщения: |
| VladiKo писал: |
| Если одеты на колеса колпаки, то может быт воздух в их отверстиях создает гул. Колпаки легко снять и проверить |
Это действительно легко проверить, спасибо за совет. Завтра займусь. |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 23/11/2010, 19:15:09 Заголовок сообщения: |
ИМХО- Почитайте отзывы владельцев такой же резины в Интернете.
Я думаю все дело в резине.  _________________ Один город- Одна Команда! |
Brungillda |
42 Обитатель |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 04.10.2010
Добавлено: 23/11/2010, 19:40:32 Заголовок сообщения: |
меня тоже гул беспокоит. я пришла к выводу, что это от колес... дважды балансировку уже делала, но ничего не меняется. только позже звук становится громким... после 80км/ч  _________________
Для тех, кто любит сладкое
http://www.odnoklassniki.ru/brungillda
http://vk.com/tretiakovatort |
Tatsurou |
Добавлено: 23/11/2010, 19:56:50 Заголовок сообщения: |
Почитал отзывы владельцев данных шин. Действительно: все пишут что они ОЧЕНЬ шумные и гудят как в метро (у нас метро нету, но я думаю что примерно так же гудят как в троллейбусе).
Так что спасибо всем неравнодушным, суть проблемы ясна =) |
| Завсегдатай |
Добавлено: 23/11/2010, 21:18:52 Заголовок сообщения: |
| NF5 тоже воет на скорости от 80 примерно. Подожду морозов - может одумается. |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 23/11/2010, 21:38:43 Заголовок сообщения: |
У меня хакка нешип. Выть начинает при торможении.  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 23/11/2010, 21:51:31 Заголовок сообщения: |
| NoName писал: |
Шумит, шумит она. Как раз от 70-75 км/ч. |
Кир |
С нами с: 21.12.2007
Добавлено: 24/11/2010, 11:28:31 Заголовок сообщения: Re: Вой как в троллейбусе при наборе скорости. |
| Tatsurou писал: |
Этой осенью тоже поставил такую резину, но 195/65/15 и на Шкоду. Сначала был в шоке от воя и гула - ну очень сильные звуки издает. Хотел даже другую покупать, но не стал. После обкатки (около 1000 км.) гудеть стало меньше. А после сегодняшнего снегопада в Питере остался очень доволен резиной, хорошо держит дорогу и гребет по снежной целине. |
