Полиуретановые Сайлентблоки Передних Рычагов
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 26/11/2010, 21:07:31   Заголовок сообщения: Полиуретановые Сайлентблоки Передних Рычагов Ответить с цитатой
Собстно наверняка все слышали, может быть даже кто то юзал -- эффект говорят есть. Собстно взял наконец и я Полиуретановые Сайлентблоки Передних Рычагов. В комплексе мер уменьшают ходы подвески, делая ее более жесткой что ли. Ресурс говорят также выше, в общем одни плюсы Very Happy
Собстно данные сайленты предназначены для передних рычагов - передний и задний. В природе к нам существуют еще и полиуретановые втулки стабилизатора, такие:
Купить это все можно тут:
- Втулки стаба
- Передний
- Задний
Весь альбом тута.
скопирую отчет с микраклуба)
"не прошло и пол-года - поставил)
Из впечатлений первой сотни по киеву скажу:
1. Руль стал резвее возвращаться в прямое состояние.
2. Руль стал чувствительней намного. Только коснулся - сразу чувствуется результат.
3. Ямы глотаются "эластичней", ну не знаю как описать иначе)
4. Колеса сорвать в занос стало легче, и на скоростных поворотах чувствуется как упираешься в резину( 80 на сухом асфальте)
5. Реакция на педаль тормоза тоже стала заметней. (Колодки с дисками феродо ~3к. уже отбегали)
К вышесказанному - резина сейчас 185/60R14 зима. Старые сайленты начинали разлазится и вылазить. Так что сравнивал я с ездой на непонятно чем, да и после снежного заноса пару мес назад машина руля слушалась непонятно. (разбил диск о бровку, обошлось регулировкой схождения). Сейчас придраться к рулежке не могу. "
Взято тут.
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/
Последний раз редактировалось: shaft (20/04/2011, 21:25:54), всего редактировалось 1 раз
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/11/2010, 21:10:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон вроде тут тоже упоминал http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=336746#336746 Embarassed
упс и тута http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=336754#336754
пы.сы. перенесите плиз или слейте две темы что ли Embarassed спасибо.
WereCoon: Да не, зачем переносить, там только праворульные, а здесь пускай будет общая тема.
Думаю, что отдельная тема по полиуретану должна быть.
Лучше, я сейчас сообщения Антона сюда добавлю цитатами.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 27/11/2010, 00:33:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена сайлентблоков на полиуретановые, японский праворукий Ноут
Партнамберы полиуретановых сайлентблоков фирмы Полиуретан.ру
Сайлентблок переднего рычага (передний). № 2-06-513 SB
Сайлентблок переднего рычага (задний). № 2-06-514 SB
Втулка переднего стабилизатора. ID = 20 мм. № 2-01-953
До Хонды надо дорасти!!!
СообщениеДобавлено: 27/11/2010, 00:41:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ставили не расскажешь?
Судя по фотографиям родной смазки для установки они не прикладывают?
Просто знаю, что в комплекте к америкосским наборам полиуретана Energy Suspension идет в комплекте пакетик смазки, по виду похожей на силиконовую.
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 27/11/2010, 02:16:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по смазке пока незнаю, но постараюсь уточнить.
насколько я понял пресуются без смазки.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 27/11/2010, 09:37:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для каких именно элементов смазка нужна?
Большой сайлент мне так запрессовывали.
Ещё тут парень у нас поменял втулки стабилизатора, тоже полиуретан поставил - думаю тоже надо, ибо стучит страшно Smile
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
40 Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/11/2010, 12:30:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сколько их нужно брать? каждой детали по 2 шт???
Енот 1.6 Люкс Z10
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 29/11/2010, 21:59:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да - каждой по 2 штуки.
2 передних и 2 задних сайлента на рычаги. и 2 втулки стаба.
это сАмый полный комплект. Других сайлентов в природе пока к нам нету Sad а жаль -- еще б на подрамник. Very Happy
СообщениеДобавлено: 29/11/2010, 22:36:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fear писал(а):
это сАмый полный комплект. Других сайлентов в природе пока к нам нету а жаль -- еще б на подрамник.
При наличии живой детали могут сделать я уверен. Вопрос только каков будет спрос на них и соответственно цена... И зачем нам нужен полиуретан на подрамник?
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 01:02:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно и могут сделать.
насколько я знаю каждые 50-70 тыщ по нашим дорогам эти самые сайлентблоки разбиваются и требуется их замена, либо замена подрамника - по крайней мере у нас в Украине так.
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 01:18:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в данной ситуации энергия удара никуда не денется, вместо того, чтобы ломать резиновый сайлент, она уйдет дальше на кузов. Тому же подрамнику от полиуретанового сайлентблока легче точно не станет.
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 01:40:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, возможно.
какой же тогда выход ? может тогда вкупе уже ставить нижнюю распорку для подрамника - находил на инжапане.
погоди ну а как же тогда с рычагами ? там ведь тоже получается энергия уходит на другие элементы подвески !
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 01:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уходит. Никогда полиуретан, особенно жесткий, не считался особо полезным для кузова и подвески. Но в рычагах полиуретан сильно влияет на управляемость,а на подрамнике не особо, потому там лучше менять резиновый оригинал.
fear писал(а):
хм, возможно.
Распорку не надо, в случае легкой аварии, если будут повреждения только одной стороны, распорка вырвет и перекосит все еще и с противоположной.
Выход, следить и вовремя менять. Расходник на то он и расходник, чтобы собой защищать более важные и дорогие узлы и детали.
Последний раз редактировалось: WereCoon (30/11/2010, 01:57:33), всего редактировалось 1 раз
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 01:56:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще я так мыслю - полиуретан надо ставить в комплексе с подвеской - стойками и пружинами, лучше еще и с опорами --- тогда эффект будет лучше. сам по себе полиуретан не настолько полезен Smile
пы.сы. приоткрою малеха завесу - созрел на винты Smile
47 Скорпион  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/11/2010, 01:58:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит оставим на подрамнике резину-может разве что усилим подрамник Smile
Страница 1 из 7
