MrDio |
1.6AT Comfort |
С нами с: 23.02.2010
Добавлено: 23/01/2011, 17:50:25 Заголовок сообщения: Ревет при троганье с места |
Сабж. Машине почти год, пробег 15к, автомат. Поискал, но ничего похожего на мою проблему не нашел. Сегодня выезжая со двора заметил такую неприятную вешь: если тронуться с места порезче (без фанатизма, но с уверенным ускороением) то слышен рев, похожий на звук пробитого глушителя. Это продолжается где-то 2-3 секунды, при этом на полу появляется ощутиимая вибрация.
Какие особенности:
- если машина уже катится ~10км/ч, то даже резкое нажатие на педаль не вызывает такой реакции, т.е. проблема проявляется именно при троганье с места.
- Не важно в каком режиме автомата трогаться (Д, 1 или 2)
- Как не газуй на стоящей машине - все ок.
- Не важно холодная машина или горячая.
- Снега в наших краях навалило прилично: буду откровенен - днишем я ее скребал много и об лед и о снег, паркуясь "налетом" на снежно-ледяные торосы )). иначе фиг где припаркуешься. Но вроде снизу ничего визуально не болтается. Установлена защита двигателя, так что жизненноважные органы не должны быть задеты.
Какие могут быть причины? |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 23/01/2011, 17:54:07 Заголовок сообщения: |
Защита картера стоит? возможно она немного деформировалась и при ускорении - "ревет" |
AlexDM |
45 Новичок |
Kia |
С нами с: 22.05.2010
Добавлено: 23/01/2011, 17:54:42 Заголовок сообщения: |
Возможно при парковке погнули защиту картера, поэтому она и гремит. |
MrDio |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 23/01/2011, 18:23:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Да защита стоит, надо куда-нибудь заехать, чтобы посмотреть машину снизу внимательно.
Но вот почему эир именно при троганье проявляется? Если кикдаун делать в движении, никаких посторонних звуков нет.. |
