mur4ik |
![](images/avatars/200115865353424a01d2953.jpg) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.04.2014
Добавлено: 07/04/2014, 09:10:07 Заголовок сообщения: педаль тормоза и тахометр |
Всем привет.
поиск по форуму не дал результатов поэтому мой вопрос такой:
на прогретой машине, на нейтралке, обороты около 800 выжимаеш педаль тормоза и при отпускании стрелка тахометра поднимается до 1100-1200 и сразу опускается обратно на 800. (механика 1.4 бензин) при всем этом ехал спокойно по ровной дороге, на 1 светофоре затормозил как обычно, а через 300м на втором ход педали тормоза уменьшился раза в 2, тоесть тормоз начал срабатывать намного раньше. машинке пол годика и накатал около 4000-5000км
на сервисе при приеме сказали что тормоза нормально работают и машина останавливается нормально, а стрелку тахометра я просто раньше не замечал, типа она на этой модели всегда дергалась))
вот меня и интересует, как у вас? повышаются ли обороты при отпускании тормоза? (у друзей на тусоне, 10-ке, и фольце грузовом она стоит на месте)
т.к. предложили пройти диагностику тормозной системы, и если они не найдут дефетов я заплачу с кармана 20у.е. а проблема не решится, вдрг у меня галюцинации и дествительно все в норме, а я просто стал сильно прислушиватся к машине))) |
Diamond |
![](images/avatars/4475354224d584b945abeb.jpg) |
С нами с: 27.05.2010
Добавлено: 07/04/2014, 21:52:55 Заголовок сообщения: |
Не забывайте что при нажатии педали тормоза включаются два фонаря стоп-сигналов. Это нагрузка, которая обязательно вызовет повышение оборотов двигателя. Если в вашем случае повышение оборотов идет после отпускания педали тормоза- я думаю что следует провести хорошую диагностику. _________________ Енот еноту друг |
gavrilov3 |
Добавлено: 08/04/2014, 02:30:40 Заголовок сообщения: |
При нажатии/отпускании педали тормоза, изменяется разряжение во впускном коллекторе. Поэтому обороты изменяются. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
mur4ik |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 10/04/2014, 11:03:10 Заголовок сообщения: |
а у Вас как? может кто проверить?
остановил на улице 2 ноута 1 точно такой же, второй с автоматом, у обоих нет повышения оборотов, на сервисе там люди божатся что это так и должно быть, а мне в поездку дальнюю через неделю, страшно((( |
Юрий ннн |
55 АйБолИт |
![](images/avatars/42091214548de2abf6aba0.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 14/04/2014, 07:54:15 Заголовок сообщения: |
Сегодня вспомнил про Вашу просьбу и поэкспериментировал: на прогретом двигателе 1,4 механика и при включённом и при выключенном кондиционере обороты около 850 при нажатии на педаль тормоза, удержании её обороты стоят на месте. А вот при отпускании стрелка отклоняется вверх на примерно 2 мм (50 об.) и тут же опускается обратно. До 1000 об не доходит точно. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ ![](http://line4auto.ru/nomer/nom_T688TO_98.png) |
mur4ik |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/04/2014, 19:41:06 Заголовок сообщения: |
спасибо большое! буду гнать наверное в сервис пусть смотрят((( |
