sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 11/05/2011, 18:13:16 Заголовок сообщения: Сломался болт колеса |
Собственно вот .
Крутил с большим трудом, чуток пошёл и .... хрясь ...
заподлицо в ступице остался ..
Последний раз закручивал от руки осенью ,но обратил внимание - поржавел немного ,но не придал значения ... зря .
Завтра еду к дилеру на экзекуцию .
А вдруг ступицу менять ..? |
jacks |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 11/05/2011, 18:25:03 Заголовок сообщения: |
Ну а может не к дилеру для начала? мне кажется должны же что-то придумать, там высверлить например или наварить чего нибудь, хотя если заподлицо, то наварить наверное тяжело. В любом случае мне кажется, что дилер особо ничего и пробовать не будет, а скажет под замену и всё, а какой-нибудь дядя Вася в гараже может, чего и придумает.
P.S. вообще никогда такого раньше не видел. |
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 11/05/2011, 18:31:53 Заголовок сообщения: |
Можно поставить гайку-чтобы заломыш оставался внутри,приворить и выкручивать...
Если проблемы со сваркой-на работе обычно вбиваем головку( жалко-но что делать ) и выкручиваем.
Ну или попробовать экстрактором вывернуть(придется купить) -китай лучше не брать...
Пардон-усложняем....Снимайте колесо,и открутите газовым ключем-можно тубочку для верности применить. _________________ Один город- Одна Команда! |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 11/05/2011, 18:47:00 Заголовок сообщения: |
Дилер сказал,- будем высверливать, потом экстрактором.
Но учитывая ,что я шиномонтажным баллоником ( такой - на 4 головки) с максимальным усилием провернул на один оборот двумя руками и он сломался ,то наверно основной способ - Поочереди меняя свёрла на большие высверливать ... .
Думаю приржавел серьёзно ...
Вообщем завтра будем решать . |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 11/05/2011, 18:49:56 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Любой шиномонтаж- вывернут за 5 минут и за гораздо меньшие деньги..Но-хозяин-барин....
Растворитель ржавчины-хорошее средство.Пользуем очень часто. _________________ Один город- Одна Команда! |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 11/05/2011, 18:54:30 Заголовок сообщения: |
Сказали в пределах 1000р . ...если без осложнений ... |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 11/05/2011, 18:58:21 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Попросите поприсутствовать при экзекуции. _________________ Один город- Одна Команда! |
DoCent R |
48 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.04.2011
Добавлено: 11/05/2011, 19:17:17 Заголовок сообщения: |
А вы сами колесо снимали? Там может и торчит чего. Высверлить самому реально дешевле будет. Даже с учетом покупки 4-х сверл, если без переточки, то 8-ми.
А вообще на литье обычно прихватывает конус который у вас отвалился, остальное легко выкручивается руками. _________________ Учи мат. часть |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 11/05/2011, 19:31:39 Заголовок сообщения: |
Колесо легко снимается ,не торчит ничего .
Выкрутить будет ОЧЕНЬ не легко ,оттого и сломался,что не смог открутиться ...
Считаю 1000р нормальной ценой ,чтобы не делаль самому ,того чего не умею хорошо . Я лучше эту 1000р. заработаю на том,что умею очень хорошо  |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 11/05/2011, 19:48:07 Заголовок сообщения: |
Чтобы не допускать подобного, смазываю резьбу болтов тонким слоем медной смазки, сойдёт и графитка. |
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 11/05/2011, 21:32:22 Заголовок сообщения: |
Где- то читал, что колесные болты не подлежат смазке вообще .
Наверно лучше купить новые . |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 11/05/2011, 21:39:25 Заголовок сообщения: |
sergei писал: |
Где- то читал, что колесные болты не подлежат смазке вообще.
Ну и ступицу заодно
А графиточка дешевле стоит... От смазки болты сами не выкручиваются, но и не прикипают. _________________
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 11/05/2011, 21:59:06 Заголовок сообщения: |
Ну даже не знаю что сказать ,100% болт был бракованный .... _________________
sergei |
45 Старожил |
Добавлено: 11/05/2011, 21:59:19 Заголовок сообщения: |
Да ладно , ступица это крайняк .
Завтра посверлим
На счет бракованности - сейчас внимательно при ярком свете посмотрел и вроде точно - небольшая "раковинка " как раз на переломе . Хотя может это ОТ перелома  |
Последний раз редактировалось: sergei (11/05/2011, 22:01:25), всего редактировалось 1 раз |
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 11/05/2011, 22:01:00 Заголовок сообщения: |
Мне в НЕдиллерском сервисе высверлили за 250руб.=15мин. _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
