Антенна (замена, ремонт, страховка)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/02/2014, 20:36:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "хлыстик" - то просто отвернуть. Surprised
Если всю конструкцию "в сборе" - то с разборкой части потолка и снятием основания антенны на крыше.
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойДальний Неактивен
59 Дева  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 23.06.2012
СообщениеДобавлено: 08/02/2014, 06:27:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с хлыстиком понятно,нужно всю конструкцию снять- хочу оклеить виниловой пленкой крышу. Есть книжка,но в ней ни слова. "...то с разборкой части потолка и снятием основания антенны на крыше."-наверное муторно да и воостановить еще более муторно?
Пол:МужcкойMisha-nsk Неактивен
33 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 22.09.2012
СообщениеДобавлено: 08/02/2014, 07:25:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не давно с антенной возился (у меня она передняя), у меня она разболталась и стала крутится. Так вот там крепёж, простая гайка на 8. Добирался я до неё снимая оба козырька от солнца, ручку переднего пассажира, плафон освещения, и соответственно уплотнительные резинки на дверях. Но это я снимал частично, желательно полностью потолок снимать, иначе не удобно тянутся.
P.S. Будете снимать козырьки от солнца, там где нет винта, просто на 90 градусов крутится и на себя тянется. Я один крепёж у себя закосячил по незнанию, стал его просто на себя тянуть. Теперь он держится, но крутится, когда козырёк на нём не стоит.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/02/2014, 03:17:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальний писал:
с хлыстиком понятно,нужно всю конструкцию снять- хочу оклеить виниловой пленкой крышу.........
Весьма рекомендую озаботится проблемой неповреждения обшивки потолка при снятии. А с антенной и прочим, что под обшивкой потолка спрятано - разобраться уже проще будет.
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойFilipp Неактивен
33 Скорпион  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 21.06.2014
СообщениеДобавлено: 05/05/2015, 19:37:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
При замене антенны, сломался винт. Осталась база, в ней отверстие под новую антенну, а в ней обломок шпильки. Слышал, что можно высверлить, но сам делать не хочу. Обращался в пару сервисов, сказали, не взглянув на антенну, что такое не делают.
Кто-нибудь, подскажите, пожалуйста, где могут взяться за это?
Страница 9 из 9
