| Автор |
notebl |
| Новичок |
С нами с: 16.02.2012
Добавлено: 25/08/2012, 21:08:54 Заголовок сообщения: При скорости от40 до 100 какой-то шум????? |
Привет! При наборе скорости от 40 до 100 происходит прерывистый шум типа: бу-бу-бу-бу...
При повороте руля в право шум особо не меняется. А вот стоит повернуть руль на несколько градусов влево, сразу слышно увеличение шума. В руль вроде не долбит, в педаль тормоза тоже. Подшипник недавно менял... Колеса тоже менял, думал что из-за резины, изменений не появилось.
Опять замена подшипника или сход-развал???
Подвеска не разбита (проверял)
Колесо не болтается (тоже проверял, шатал со всей дури ) значит подшипник должен быть живым... |
| Вернуться к началу |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 27/08/2012, 10:14:39 Заголовок сообщения: |
Проверь ещё и привода/шрузы, может уже пора менять. _________________
Black-Boss |
61 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 27/08/2012, 14:40:39 Заголовок сообщения: |
Проверь левый ступичный подшипник. Меняли ли его? И давно ли? _________________ Landrover Discovery 4 |
