Как настроить омыватель стекла?
На страницу 1, 2  След.
Loomis_32 Неактивен
С нами с: 21.12.2006
СообщениеДобавлено: 08/01/2007, 01:42:01   Заголовок сообщения: Как настроить омыватель стекла? Ответить с цитатой
Не могу понять можно ли регулировать инжекторы омываетля лобового стекла - у меня на скорости 60-70 вода долетает только до нижней половины стекла. Расход омывайки бешенный а эффективность щеток минимальна. Как "приподнять" направление "поливания" на стекла?
Note is the best solution of urban living.
Пол:Мужcкой7sins Неактивен
43 Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 03.10.2006
СообщениеДобавлено: 08/01/2007, 09:20:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что получится. На большрй скорости форснуки действительно омывают только на нижнюю половину стекла, но щетки довольно нормально распределюят все эту жидкость на стекле по всей плоскости. По крайне мере несколко брызг и стекло чистое. Наверно так кажется что она не омывает........А если приподнять направление струи, то при остановке автомобиля брызги будут лететь выше стекла- а это уже НЕнорма.
Хочу, чтобы ВСЁ БЫЛО ХОРОШО!
СообщениеДобавлено: 08/01/2007, 10:01:54   Заголовок сообщения: Re: Как настроить омыватель стекла? Ответить с цитатой
На всех машинах есть такой эффект. У нас он усугубляется тем, что инжекторы выдают не струю, а взвесь (которая лучше прижимается встречным потоком). На стоящей машине - очень хорошо, одно срабатывание и стекло все в жидкости, на скорости имеет описанный эффект. Если перенастроить инжекторы, то ... они будут неправильно лить на низких скоростях. А вот сделать так, чтобы шла струя, а не взвесь ... но я так делать не буду Smile
Loomis_32 Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/01/2007, 17:17:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б попробовал, только не знаю наши инжекторы могут регулироваться? можно ли менять направление струи???
В мануале этого не нашел
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 11/01/2007, 17:28:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше их не трогать. на заводе они хорошо настроены.
омывайка всё регулирует. Very Happy
бодяги с шампунями и этиленгликолем при минусовой температуре густеют и на нижнюю часть стекла попадают... а при плюсовой - всё стекло охватывают. как и обычная вода...
45 Козерог  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 11/01/2007, 23:57:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеть предложить Ниссану внедрить адаптивный алгоритм )))
на маленькой скорости взвесь, а на большой сервоприводом меняем сопла или большая отдача насоса.
Текна рыжая и с автоматом )
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 09:19:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай Севастьянов писал:
А может проще 3-ю фосунку прилепить, поливалку верхней части стекла...
а сервопривод дорого и сложно...даже на космических кораблях стоят наверное простые форсунки то Laughing
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/01/2007, 10:51:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Peka писал:
там ваще форсунок нет. в вакууме вода из бачка сама уходит....
просто дворник с мокрой тряпкой... Very Happy
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 22:00:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая вещь с форсунками, только они вообще льют куда-то в дворники, точнее правый более-менее нормально, а вот левый это ужас, он конкретно льет строго в дворник, конечно потом распределяется, но лить надо в несколько раз больше. Произошло это после замены омывайки, при этом машина ночь простояла с пустым бачком, но помпа вроде не сдохла, тк качает и струя мощная...но не туда Sad
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойWANTsoft Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 01/02/2007, 22:04:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
.... Произошло это после замены омывайки, при этом машина ночь простояла с пустым бачком, но помпа вроде не сдохла, тк качает и струя мощная...но не туда
Заметил, что некоторые омывайки, как бы это выразится, густеют чтоли на морозе Shocked . И после этого не может иоторчик дать необходимого давления, лечил такое разбавлением дистилированной водой.
Не подрезай, да не подрезан будешь
Пол:МужcкойLev Неактивен
57 Водолей  Обитатель
С нами с: 08.10.2006
СообщениеДобавлено: 02/02/2007, 05:41:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Недавно после холодов (когда омывателями не пользовался) решил я почистить стекло. Надавил рычажок омывателя и получил 2 струи, идущие вверх и куда-то вбок (в общем - куда попало, только не на стекло), состоящие из собственно омывайки и осколков льда. После второго раза все стало нормально.
Это я к тому, что может какая гадость в левом омывателе поселилась.
СообщениеДобавлено: 02/02/2007, 13:31:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь, что нет, хотя я вроде пролил уже литра два омывайки через них(выливаю я её, вонючая сильно)! Вроде на выходные ожидается потепление, посмотрим что будет,кто его знает, мож действительно омывайка эта противная загустела. Но это странно, тогда ведь оба брызгали бы плохо.
Появился вопрос, на какую высоту примерно брызгают форсунки, когда машина стоит на месте? И одинаковы ли они для правой и левой форсунки?
Loomis_32 Неактивен
СообщениеДобавлено: 05/02/2007, 01:53:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче совсем у меня стало плохо лить - било прямо в поводок - по ночам совсем стало опасно ездить
заехал в сервис и там... Мастер своими руками мне поправил форсункц - также как и форсунки с шариками внутри (на всех старых авто такие) - приподнял и все!
Теперь льет хорошо и высоко - один пшик и можно смывать дворником - хватает одного прохода!
т.ч отрегулировать можно
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 13/02/2007, 12:20:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и меня достали меня в морозы омыватели.
лили незамерзайку куда-то под дворник. пришлось регулировать.
всё довольно просто, если использовать кнопку канцелярскую продвинутой конструкции... которая с набалдашником в виде катушки.
вставляем её в форсунку до упора и крутим омыватель - куда нужно...
Ксения Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/04/2007, 17:01:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня видимо засорились эти форсунки.. потому с водительской стороны теперь тонкая струя куда-то в сторону бьет... не иголкой же их чистить?
Страница 1 из 2
