major_r |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 21.08.2011
Добавлено: 05/09/2011, 11:44:20 Заголовок сообщения: Не крутит стартер |
Доброго дня, одноклубовцы! Случилась такая сегодня оказия: на холодную не снял с передачи ручку КПП и стал заводить. Машина дрыгнулась и отъехала на 5-10см и все погасло. Вставляю ключ, табло не загорается. на табло моргает только значок красной машинки, кнопки на ключе машину не закрывают - только вручную. Почитал в мануале - вроде как есть защита стартера в машине, но как ее включить снова ? Какие могут быть варианты решения проблемы? |
Вячеслав52 |
69 В 52 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 21.02.2011
Добавлено: 05/09/2011, 13:34:21 Заголовок сообщения: |
посмотри предохранители (в салоне верх 4-й слева - приб. панель, под капотом маленький красный не с краю - пит на генератор, подь крышкой напротив - замок зажигания)
Если наглядно - набери в поиске наверху "блок предохранителей" |
major_r |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 05/09/2011, 19:31:34 Заголовок сообщения: |
Благодарю за подсказку. На еноте первый раз столкнулся с тем, что предохранитель стоит также и на клемме аккума. Как раз он и был виновником отсутствия эл-ва. Только как его заменить - всю "+" клемму менять (он влитой в корпус)? |
