Billy |
50 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 07/04/2010, 01:55:38 Заголовок сообщения: Провалилась педаль сцепления... |
Сначала стало сцепление схватывать в самом начале хода педали: выжал полностью, чуть отпускаешь и машина уже едет. Через пару кварталов совсем перестало сцепление реагировать на нажатие педали. На стоящей машине с заглущенным двигателем включил вторую передачу, завел - поехал. Так и доковылял до дома глуша двигатель на светофорах...
Эх.. Завтра буду смотреть, записываться на СТО. _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008 |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 07/04/2010, 06:17:35 Заголовок сообщения: |
Скорее всего проблема в приводе. По описанию, как будто вытекла тормозуха и привод хватанул воздуха. Проверь уровень жидкости. _________________
Billy |
50 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
Добавлено: 07/04/2010, 09:18:24 Заголовок сообщения: |
Именно! Сегодня при свете дня поглядел - уровень тормозухи ниже трубки сцепления. Потеки как будто бы на коробке передач, куда шланг от главного цилиндра приходит. Сегодня залью, прокачаю и погляжу насколько быстро утекает..... Не хотелось бы коробку передач снимать.... _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
AS555 |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 16.10.2009
Добавлено: 13/07/2010, 16:00:59 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
Именно! Сегодня при свете дня поглядел - уровень тормозухи ниже трубки сцепления. Потеки как будто бы на коробке передач, куда шланг от главного цилиндра приходит. Сегодня залью, прокачаю и погляжу насколько быстро утекает..... Не хотелось бы коробку передач снимать.... |
Чего в итоге было с педалью и со сцеплением в целом? У меня такая же ситуевина. _________________
Billy |
50 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
Добавлено: 24/07/2010, 22:52:17 Заголовок сообщения: |
Вытекала жидкость из выжимного подшипника - заменил его. _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
goga |
Добавлено: 24/07/2010, 22:59:17 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
Вытекала жидкость из выжимного подшипника - заменил его. |
Не понятно... _________________
ENOT62 |
44 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 25/07/2010, 07:28:35 Заголовок сообщения: |
Все довольно просто,на нашем автомобиле подшипник выжимной конструктивно сделан слитно с рабочим цилиндром сцепления.Потек,поменял,поехал.Япономама...... _________________ |
Billy |
50 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
Добавлено: 26/07/2010, 14:50:52 Заголовок сообщения: |
У нас выжимной подшипник с гидроприводом. Из него и вытекала тормозуха. Залил вечером по максимальный уровень - утром под машиной лужа, уровень жидкости ниже трубки к сцеплению и потеки на коробке. Заменяется методом снятия коробки. Конструктивно выжимной подшипник единая конструкция вместе с рабочим циллиндром . Более того, в мануале предписано его менять обязательно при смене дисков сцепления. Типа раз уж снял коробку, то все и заменил оптом. У меня пробег типа 68 тыщ. был - диски сцепления в нормальном состоянии - менять не стал. Новый выжимной шумит точно так же, как и старый - шум пропадает при нажатии на педаль сцепления. Слышно это только при открытых окнах. _________________ Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
OCH |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 26/07/2010, 15:58:37 Заголовок сообщения: |
выжимной на то и выжимной чтобы работать когда выжимаешь сцепление!!! но проблема есть и у меня особенно слышно когда в добавок включить кондишен при нажатии на педаль шум на самом деле пропадает - вопрос если это не выжимной то ЧТО ? |
E19V70E |
54 Гость |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 25.06.2009
Добавлено: 05/11/2011, 10:05:48 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
У меня, похоже, такая же неисправность рабочего цилиндра сцепления, но пробег 37 тыс.км. Симптомы те же. Вот так иномарка... . Подскажите, вы устраняли неисправность у офиц. дилера в Ярославле? Сколько это стоило, з.ч. были в наличии или ждали? |
nikshuas |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 09.03.2011
Добавлено: 05/11/2011, 14:23:26 Заголовок сообщения: |
вообще, если не ошибаюсь, то если шум пропадает при нажатии на педаль сцепления, то это шумит не выжимной, а подшипник первичного вала в коробке. Выжимной шумит наоборот при нажатии на педаль. |
