egorik |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 08.07.2011
Добавлено: 15/11/2011, 10:42:13 Заголовок сообщения: Задний дворник отвис |
После того как купил б/у енота обратил внимание на задний дворник
Он как то беспомощно болтается... Свисает вниз и шкрябает об заднюю дверь ниже стекла.
После чего я обратил внимание что данная проблемка не только у моей машины. (на 30% машин )
Из-за чего они так провисают и что нужно заменить ?
Может кто сталкивался с этой проблемой ???? |
Татьяна М |
Nissan Juke Force Re... |
С нами с: 16.03.2007
Добавлено: 15/11/2011, 10:51:43 Заголовок сообщения: |
А подтянуть ключом (по-моему, на 10) в месте крепежа не помогает? _________________ Поменяла рыжего енота на красного жука! Теперь я и на www.juke.ru |
alexandei |
С нами с: 18.06.2008
egorik |
Добавлено: 15/11/2011, 11:00:29 Заголовок сообщения: |
Татьяна М писала: |
А подтянуть ключом (по-моему, на 10) в месте крепежа не помогает? |
Да не тут походу дело в другом
гайка затянута до упора
болтается сама "палка на которой крепится щетка"
Так вот и непонятно что менять
или эту "палку" или крепеж к корпусу |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 15/11/2011, 11:06:03 Заголовок сообщения: |
она конструктивно болтается.
Сними, подними повыше на пару градусов. |
egorik |
Добавлено: 15/11/2011, 11:08:59 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
что то я не уверен что она вообще съемная |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 15/11/2011, 11:10:09 Заголовок сообщения: |
я снимал, туго идет, но не надо бояться. |
egorik |
Добавлено: 15/11/2011, 11:34:03 Заголовок сообщения: |
значит только у меня такая фигня ???
странно много машин видел с таким же отвисшем хвостиком |
Добавлено: 15/11/2011, 12:07:47 Заголовок сообщения: |
egorik писал: |
Это стёрлись шлицы на самом поводке..лечится заменой поводка.Проблема от чего? зимой поводок примерзает,мы дергаем или мотор сдёргивает,от этого шлицы(они пластиковые) разбалтываются... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
egorik |
Добавлено: 15/11/2011, 12:50:26 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
egorik писал: |
Это стёрлись шлицы на самом поводке..лечится заменой поводка.Проблема от чего? зимой поводок примерзает,мы дергаем или мотор сдёргивает,от этого шлицы(они пластиковые) разбалтываются... |
может кто-нибудь в курсе какой код у этой штуковины ?
и можно ли её поменять самому? |
Добавлено: 15/11/2011, 12:58:07 Заголовок сообщения: |
б.у. стоит 1000р.
Новый около 2000р. код не подскажу..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Owlman |
55 Гость |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 14.03.2011
Добавлено: 15/11/2011, 21:43:29 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Причина в том, что поводок в одном хитром месте зашплинтован. Так вот одно из гнезд для этого шплинта ломается и поводок получает ОГРОМНЫЙ люфт и провисает.
Конструктивно он не болтается. |
alexandei |
egorik |
Добавлено: 16/11/2011, 16:30:57 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
Снять, поставить как надо на герметик, не пользоваться если примерз - и прослужит еще долго. |
а что именно то на герметик поставить ? |
АнФаС |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.01.2010
Добавлено: 16/11/2011, 21:41:28 Заголовок сообщения: |
если не брать во внимание случай с разболтанным пластиком сочленений поводка, то:
пока я забирал из салона авто вещи у меня сынуля маленький подошел сзади и задний дворник взял ручкой и поставил его на полшестого
ну думаю капец, попал на пару тыщ
покатался с недельку без дворника, нормально, но захотелось всетаки как нить сэкономить и приладить поводок на место.
а дело было в том что железные шлицы оси дворника съели силуминовые, люминивые или х знает какие (короче мягкие по сравнению с осью) пазы шлицов на поводке (но видно что не пластиковые).
пораскинув мозгами решил что достаточно создать натяг и усе заработает
короче изолентой наматал небольшой слой чтобы поводок садился с натягом и усё
уже два года работает без нареканий даже зимой забывал несколько раз про примерзший дворник - ничё не проскальзывает
кстати видел одного енота с дворником от ВАЗа, гнутым , тоже вариант  |
