Добавлено: 17/12/2011, 22:33:25 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
Так и должно быть. Читайте мануал. При t на улице ниже, не помню какого значения, компьютер Вас предупреждает об этом миганием температуры на экране. Убирается нажатием кнопки i на руле.
Нажимал на кнопку "I" не убирается |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 17/12/2011, 22:38:54 Заголовок сообщения: |
larin писал: |
Ну тогда не знаю, у меня убирается именно так без проблем. Может какой-то глюк борткомпьютера? |
terve21 |
51 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 11.03.2011
Добавлено: 17/12/2011, 22:41:34 Заголовок сообщения: |
И что должно появиться вместо мигающей температуры? Вообще это предупреждение о возможности образования гололеда. _________________
larin |
С нами с: 09.12.2011
Добавлено: 17/12/2011, 22:42:24 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
larin писал: |
Ну приехали, у меня спрашивает, если бы я знал я бы на этом форуме не задавал вопросов |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 17/12/2011, 22:43:12 Заголовок сообщения: |
А у мя вообще кнопки i нету)))) _________________
larin |
Добавлено: 17/12/2011, 22:43:36 Заголовок сообщения: |
terve21 писал: |
И что должно появиться вместо мигающей температуры? Вообще это предупреждение о возможности образования гололеда. |
возможно |
КИСА В. |
Добавлено: 17/12/2011, 22:51:42 Заголовок сообщения: |
larin писал: |
Я Вас ничего не спрашиваю, а предполагаю. Что-то Вы уж слишком агрессивно начали на форуме... |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 17/12/2011, 22:59:34 Заголовок сообщения: |
При температуре окружающей среды от -3 до +3 температура мигает постоянно. Предупреждая о возможном гололеде на дороге. Привлекает внимание. Если температура ниже -3 градусов цельсию, то несколько раз моргает, когда заведете и будет постоянно гореть. Это нормальное явление. У некоторых машин других производителей слышал что цвет подвески меняется! Тоже для привлечения внимания |
larin |
Добавлено: 17/12/2011, 23:08:08 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
Спасибо, про цвет подвески оригинально ))) |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 17/12/2011, 23:12:19 Заголовок сообщения: |
larin писал: |
Пожалуйста. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 17/12/2011, 23:15:37 Заголовок сообщения: |
Тушинский писал: |
А у мя вообще кнопки i нету)))) |
На приборке есть заменитель этой кнопки. _________________
Nat |
УмнИчкА |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.06.2007
Добавлено: 17/12/2011, 23:58:29 Заголовок сообщения: |
мигает после +4, потому что предупреждает, что резину надо менять и жидкость в омывателе |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 18/12/2011, 00:00:11 Заголовок сообщения: |
Nat писала: |
И шубу жене купить, а так же самому одеваться теплее! Но я вроде бы написал то же самое, но подробнее... |
