AlexKaK |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 29.07.2008
Добавлено: 20/02/2012, 09:58:48 Заголовок сообщения: Хруст в заднем колесе при поворотах |
В общем случилась у меня такая беда.
По дороге на работу услышал приличный такой скрежет/хруст в районе левого заднего колеса при крутых поворотах налево. Когда едешь прямо или подруливаешь влево потихоньку - все спокойно. Сначала подумал может куда-то в колесную арку снега набилось и колесо там где-то задевает. Посмотрел. Нифига! Все чисто. С виду никаких неполадок.
Подскажите, плиз, что это может быть? |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 20/02/2012, 10:41:28 Заголовок сообщения: |
Возможно ступичный подшипник |
AlexKaK |
Добавлено: 20/02/2012, 11:22:00 Заголовок сообщения: |
Мне кажется он бы тогда хрустел/гудел всегда. И при езде по прямой и при повороте направо. А тут исключительно при повороте налево  |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 20/02/2012, 11:27:05 Заголовок сообщения: |
Как раз, когда нагружается, тогда и звук. Правда на форде у нас гудел, а не хзрустел, но при повороте именно.
А вот в Ноте я никакого звука не слышала, но мастер, когда смотрел на подъемнике, сказал, что звук есть, лучше поменять. _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
zayolis |
Добавлено: 20/02/2012, 11:46:30 Заголовок сообщения: |
Хрустит обычно когда уже рассыпался,ну или вот вот ему хана  |
AStrawberry |
40 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 16.03.2011
Добавлено: 24/02/2012, 09:51:41 Заголовок сообщения: |
zayolis писал: |
+1 _________________ То, что ты ищешь, тоже ищет тебя... |
AStrawberry |
40 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 24/02/2012, 09:53:15 Заголовок сообщения: |
AlexKaK писал(а): |
у меня был стук при повороте направо, оказалось, что передний левый ступичный подшипник износился, заменили, стук пропал. _________________ То, что ты ищешь, тоже ищет тебя... |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 24/02/2012, 11:13:27 Заголовок сообщения: Re: Хруст в заднем колесе при поворотах |
AlexKaK писал(а): |
может все таки перед и право хрустит? Проверь, стартовав с места при полностью выкрученном влево руле. При этом кто-то пусть снаружи слушает. Сзади нечему хрустеть. _________________ авто 2008 года выпуска |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 25/02/2012, 10:33:02 Заголовок сообщения: |
olychik писала: |
Как раз, когда нагружается, тогда и звук. |
При повороте налево нагружается ПРАВАЯ сторона. Левая разгружается. _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
Sergey_Bekov |
Забанен |
С нами с: 24.08.2011
Добавлено: 13/03/2012, 02:35:40 Заголовок сообщения: |
меняй дружище ступичные подшипники и не один а сразу все 4 и катайся с удовольствием! |
RedKing |
53 Обитатель |
Subaru |
Добавлено: 13/03/2012, 07:24:51 Заголовок сообщения: |
Sergey_Bekov писал: |
и не один а сразу все 4 |
Зачем? Почему не всю машину сразу? _________________ Всё будет хорошо! Но не у всех. |
