Горят индикаторы, но гаснут после запуска
Пол:ЖенскийSonate Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 11.11.2009
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 08:06:07   Заголовок сообщения: Горят индикаторы, но гаснут после запуска Ответить с цитатой
Вчера на сильном морозе впервые машина почти тут же заглохла после запуска двигателя. Потом нормально завелась и еще позже с первого раза заводилась дважды.
НО! Перестали сами гаснуть следующие индикаторы:
- Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
- Сигнализатор падения давления масла в двигателе
- Индикатор и сигнализатор неисправности систем двигателя.
Однако после завода двигателя гаснут все. Ничего особенного в работе двигателя вроде бы не слышно.
Не подскажете, ехать на диагностику, на ТО или это глюк на морозе? Crazy
До ТО-6 еще 3800 км.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 08:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Противоречиво..
Вообщем суть понятна..
Если машина стояла долго на стоянке,возможно АКБ теряет мощность..Нужно не просто завести машину,а покататься на ней,ибо так зарядка происходит лучше.
Красная лампочка двигателя гаснет с неким запозданием-всё зависит от вязкости масла,что вам залили на ТО и каков пробег на этом масле. Судя по всему тыщ.12-13(по остатку до ТО) .Если лампочка гаснет,я бы не стал беспокоится. СОвет,при таких морозах,всё же лучше немного прогревать двигатель(хотя бы 3-5 минут),а потом начинать движение,ообенно двигателя 1.4 (у них есть своя специфика маслоканалов и строения движка..это со слов мотористов,которые перебирали эти двигателя). Лить(в зиму) в эти моторы, рекомендуется синтетику
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 08:44:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djDi
Машина стояла на морозе не больше суток, часов 15, наверное. Естественно, я ее заводила и потом каталась, ибо нужно было ехать Smile Прогреваю машину практически всегда, по времени не скажу сколько, но пока обороты не упадут до 1000.
Сегодня вот с утра ехала на работу, километров 14. Потом специально выключила двигатель и снова включила питание, чтобы посмотреть на работу индикаторов после полностью прогретого двигателя. Все равно не гасли Sad Только после запуска.
Двигатель 1,6.
Думаете, в самом деле не стоит пока волноваться?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 08:50:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sonate писала:
... чтобы посмотреть на работу индикаторов после полностью прогретого двигателя. Все равно не гасли Только после запуска.
Двигатель 1,6.
Если индикаторы гаснут,после того,как двигатель завели,не стоит беспокоится.
Если запуск(по утрам) происходит сразу(не затруднён),поводов для беспокойства нет.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/02/2012, 08:59:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, успокоили! Smile Yahoo!
Вот только что считать затрудненным запуском? Заводится с первого раза, но труднее, чем обычно. Однако ж морозы...
